-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Les technologies avancent, batterie Li-Ion sur XT 125...
+8
COLAB
DoCh
le normand d'idf
poissonclown
12 participants
Page 9 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Les technologies avancent, batterie Li-Ion sur XT 125... - Page 9 Empty Re: Les technologies avancent, batterie Li-Ion sur XT 125...
Message par sixmax05 14/12/2018, 21:36
Glutch je pense aussi mais quand je vois ça https://yamxt.forumpro.fr/t729-vend-compte-tour-xt-250 ça me met des doutes ...
Je ne pense pas que ce soit une 12v, car le modèle de 86 dont parle christddel c'est une bicylindre moi j'ai un monocylindre
sixmax05
Nombre de messages : 99
Bécanes : Ma moto: xt 250 de 1984
Message par christddel 14/12/2018, 22:34
sixmax05 a écrit:Glutch je pense aussi mais quand je vois ça https://yamxt.forumpro.fr/t729-vend-compte-tour-xt-250 ça me met des doutes ...
Les XT250 Yamaha ont toujours été des monocylindre
Les technologies avancent, batterie Li-Ion sur XT 125... - Page 9 Caract14
En 1984, ils lui ont mis 4 soupapes, les nouvelles 2018 2019 retour aux 2 soupapes...
La batterie peut être de 6 volts 6 Amp une 6N6-3B-1
Où une 12 Volts 3 Amp une YB3L-B où FB3L-B
Idea Compte les bouchons de remplissage de ta batterie pour autant que ce ne soit pas une "Gel" :
3 = 6 volts
6 = 12 volts
Nombre de messages : 4795
Message par sixmax05 14/12/2018, 23:22
j'ai jamais eu de batterie Sad c'est pour ça que je fais la batterie de Glutch.
Mais je suis aller regarder du coup sur ce site https://www.cmsnl.com/yamaha-xt250_model16845/ et je suis bien en 6V les 12V n'ont pas exactement le même cadre ni le même bras oscillant. Donc il ne me reste plus qu'à trouver les bonnes ampoules
sixmax05
Message par Glutch2000 15/12/2018, 09:34
Faut que tu sois sur que c'est du 6v. Si c'est en 12v, le régulateur va fumer la batterie 6v.
Christddel, pour le warning, j'ai fais comme ça, c'est raccordé avant le neiman, pas besoin de mettre le contact.
Attention, le warning c'est bien, mais avec clignos à leds, sinon avec ampoules 21W, la batterie doit débiter 88W...
Les technologies avancent, batterie Li-Ion sur XT 125... - Page 9 _nivo096
Nombre de messages : 6221
1 SR 125, relookée 1950.
Message par sixmax05 15/12/2018, 13:04
Je suis sûr à 100% car toutes les ampoules sur mon xt sont en 6V et les fameuses ampoules qui sont sur mon compte tours sont des t10 6v 3w sur le compteur j'ai une ba9s 6v 3w. Et enfin mon xt a été mis en circulation en 1983, donc ne peut pas être un modèle de 1984 ou de 1986 Idea
sixmax05
Message par Glutch2000 15/12/2018, 14:09
Donc tout ça reste bon :
En 6v :
Témoin Point mort, témoin phare, éclairage compteur, éclairage compte tours, veilleuse
en 12v :
témoin clignotants et clignotants.
Faut juste trouver les bonnes leds ... Idea
Message par sixmax05 15/12/2018, 14:18
pour la T10 12V j'ai trouvé ça : https://www.ebay.fr/itm/2-AMPOULES-LED-W5W-BLANC-XENON-VEILLEUSE-T10-PUSH-WEDGE-LIGHT-BULB-WHITE/261284016282?hash=item3cd5bdb09a:g:QLgAAOxyBotTXD5Z:rk:14🇵🇫0
et la 6V https://fr.aliexpress.com/store/product/High-quality-6V-T5-led-indicator-light-car-T5-led-pilot-lamp-6-3v-led-T5/403226_32632113396.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.38.32857fa0hW3vNP
Tu penses qu'elles font l'affaire ?
sixmax05
Message par Glutch2000 15/12/2018, 15:40
Les 6v ont l'air longues.
C'est le format T10
En 12v : Exemple 12v T10
En 6v : Exemple cher 6v T10
On doit pouvoir trouver mieux pour les 6v plus rares... Idea
Tu peux déjà investir dans les 12v, t'en prend 10 à ce prix la ça va.
Ainsi, tu es sur du format. Et, tu peux essayer les 12v à la place des 6v, des fois ça éclaire quand même pas mal...
Message par sixmax05 15/12/2018, 15:44
ah oui ! j'avais trouvé ça je me suis trompé de lien Sad https://fr.aliexpress.com/store/product/High-quality-T10-w5w-led-pilot-lamp-194-168-6-3v-led-bulb-6V-led-indicator/403226_32654273233.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.6.152d437860gCOV
sixmax05
Message par Glutch2000 15/12/2018, 16:23
Les 12v : Encore moins cher
Les 6v : 2x plus pour moins cher
Message par sixmax05 29/1/2019, 21:16
C'est bon j'ai enfin tout récupéré, j'ai mis les nouvelles ampoules c'est parfait. Je veux bien un peu d'aide pour les souder sur les bons fils  Embarassed
Les technologies avancent, batterie Li-Ion sur XT 125... - Page 9 Img_3110
sixmax05
Message par christddel 30/1/2019, 14:10
sixmax05 a écrit:C'est bon j'ai enfin tout récupéré, j'ai mis les nouvelles ampoules c'est parfait. Je veux bien un peu d'aider pour les souder sur les bons fils  Embarassed
A confirmer par "glutch2000"
Pour moi  Idea cela irait ainsi....
Message par sixmax05 30/1/2019, 20:32
Merci pour ta réponse christddel, mais pour la partie des 1N4007, c'est quoi la masse car sur mon voyant j'ai deux fils. j'ai le fil vert foncé du clignotant droit et le fil marron foncé du clignotant gauche ?
Pour ce qui est du convertisseur 6V à 12V c'est les clignotants que je voulais mettre en 12V Idea
C'est bien un pont diodes, glutch m'avait conseillé d'en mettre un pour le voyant de point mort. Mais branché comment Question
pour le voyant de point mort, ajouter un pont de diodes
sixmax05
Message par Glutch2000 30/1/2019, 22:28
Message par christddel 30/1/2019, 22:38
sixmax05 a écrit:Merci pour ta réponse christddel, mais pour la partie des 1N4007, c'est quoi la masse car sur mon voyant j'ai deux fils. j'ai le fil vert foncé du clignotant droit et le fil marron foncé du clignotant gauche ?
Sur Les 1N4007 il n'y a pas de masse, c'est une diode
(un composant qui ne laisse passer le courant que dans un sens, que l'on place en série dans le circuit)
Les technologies avancent, batterie Li-Ion sur XT 125... - Page 9 Diode11
sixmax05 a écrit:Pour ce qui est du convertisseur 6V à 12V c'est les clignotants que je voulais mettre en 12V Idea
C'est ce schéma alors...Le convertiseur a une configuration différente au tien
Les technologies avancent, batterie Li-Ion sur XT 125... - Page 9 _nivo016
sixmax05 a écrit:C'est bien un pont diodes, glutch m'avait conseillé d'en mettre un pour le voyant de point mort. Mais branché comment  Question
Je ne vois pas comment ...Ni où il en parle Neutral
Pont de diode, je vois çà dans le circuit clignoteur pour y mettre des Warning
J'ai trouvé , il en parle à ce post page 8...Mais je ne comprend pas le principe de fonctionnement (schéma d'un circuit ) pour .. Question Idea
Le fait de récupérer une phase de courant l'ampoule éclairerait + fort Question
Message par Glutch2000 31/1/2019, 09:00
Le pont de diodes sur le voyant de point mort permet à la led du voyant de toujours être alimentée + et - dans le bon sens, quelque soit le sens à l'entrée du pont.(sachant que contrairement aux autres voyants, le voyant de point mort ets commuté via la masse)
Les technologies avancent, batterie Li-Ion sur XT 125... - Page 9 _nivo128
Message par sixmax05 31/1/2019, 11:37
Merci Glutch, est-ce que je dois mettre un régulateur 5v 7805 pour mon installation de cligno 12V? Car dans la description de mon convertisseur 6V à 12v c'est écrit:
"Input voltage range: 3.5V-30V (must ensure that the output voltage is higher than the input voltage)"
Description complète :
High efficiency non-isolated boost module, output voltage can't be less than input voltage.
Can use for charge, power on your electronic devices, DIY an output adjustable mobile power and etc.
The module is compact (size: 4.3*3*1.2cm) for easy carrying. It comes with screw holes for simple installation.
With reverse voltage protection, over-temperature and short-circuit protection, thus making it much safer to use.
Input voltage range: 3.5V-30V (must ensure that the output voltage is higher than the input voltage). Output voltage range: 4.0V-30V.
Specifications:
Material: metal.
Color: show as pictures.
Input maximum current: 3A.
Notes:
Due to the light and screen setting difference, the item's color may be slightly different from the pictures.
Please allow slight dimension difference due to different manual measurement.
J'ai pris ça pour la centrale cligno, c'est bien ce qu'il faut ?
sixmax05
Message par Glutch2000 31/1/2019, 12:58
Les 'booster' à 1€, ça augmente bien la tension de 5 à 12v.
Mais, si la tension de 5v augmente, les 12v aussi.
On a de 5 à 8 v sur la XT, à 8v, le booster sort 15 à 16V.
D'ou le 7805 qui permet d'être sur que le booster est bien alimenté et régulé.
Pour essais, une pile 9v, le 7805, le booster, une ampoule led 12v,
et avec le potentiomètre, ajuster les 12v au voltmètre..
La centrale cligno est la bonne.
Message par sixmax05 31/1/2019, 13:18
Super merci ! J'ai commandé ce qu'il me manquait. Je vous tiens au courant Smile
sixmax05
Message par Glutch2000 23/2/2019, 21:32
Alors ....? cyclops
Message par sixmax05 23/2/2019, 21:45
J'ai eu la bonne idée de commander chez Aliexpress le régulateur 7805 que je n'avais pas No
Les technologies avancent, batterie Li-Ion sur XT 125... - Page 9 Captur10
Les technologies avancent, batterie Li-Ion sur XT 125... - Page 9 Captur11
sixmax05
Message par sixmax05 23/2/2019, 22:13
Par contre j'ai reçu des trucs plutôt cool entre temps Smile
Une boite de 40 connecteurs en 2 3 4 6 pour 8€ pour toute les modifications de mon faisceau.
Une gaine thermorétractable de 85mm de diamètre et de 1m de long (pas trouvé plus court) pour 1,20€ que je vais utilisé pour la fameuse batterie Very Happy
Et une gaine tressé extensible pour refaire mon faisceau propre de 15mm de diamètre pour 10m de long pour 3,51€
Les technologies avancent, batterie Li-Ion sur XT 125... - Page 9 Img_3115Les technologies avancent, batterie Li-Ion sur XT 125... - Page 9 Img_3116Les technologies avancent, batterie Li-Ion sur XT 125... - Page 9 Img_3117Les technologies avancent, batterie Li-Ion sur XT 125... - Page 9 Img_3118
sixmax05
Message par sixmax05 23/2/2019, 22:19
Petites questions que je me posais Question
Est-ce que si je laisse mes accus dans la batterie elles vont se décharger ou pas du tout (désolé si ma question est bête Embarassed je sens que oui)
Est-ce que j'ai toujours besoin du disjoncteur sur mon faisceau ou pas ?
Avec quoi je peux protéger la batterie entre la gaine thermo de 85mm que vais mettre et la batterie pour protéger des vibrations le BMS. J'avais pensé à de la feuille de mousse qu'on peut trouver dans les colis, mais je ne sais pas si ça protégerait assez..
sixmax05
Message par christddel 23/2/2019, 23:19
sixmax05 a écrit:Petites questions que je me posais Question
Si le contacteur à clef est coupé (fermé) il n'y aura pas (théoriquement) de décharge de la batterie.
La batterie perdra un peu de sa tension au fil des mois...
sixmax05 a écrit:Avec quoi je peux protéger la batterie entre la gaine thermo de 85mm que vais mettre et la batterie pour protéger des vibrations le BMS. J'avais pensé à de la feuille de mousse qu'on peut trouver dans les colis, mais je ne sais pas si ça protégerait assez..
Je ne me suis pas trop tracassé la batterie et BMS sont enveloppés de ruban toilé 2/3 couches,
Pour le moment, le tout est posé dans le bac à batterie...Maintenu par de la frigolite  Wink
Les technologies avancent, batterie Li-Ion sur XT 125... - Page 9 20181231
Les technologies avancent, batterie Li-Ion sur XT 125... - Page 9 20181232
Message par sixmax05 23/2/2019, 23:49
Merci pour tes réponses christddel
Je pose cette question car mon xt quand je l'ai acheté il n'avait pas de disjoncteur, donc je veux savoir si c'est mieux que j'en achète un ou pas Question
sixmax05
