Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
+19
pushing
ritaldesign
stiphan
algo_38
LEMONTAGNARD
Titiborregan5
Christian Dhuyvetter
Erick
buvespa
lelinger
23 participants
Page 16 sur 44 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 30 ... 44  Suivant
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 16 Empty Re: Bonjour à tous, problème XT 350
Message par algo_38 6/12/2014, 20:36
tu a essayé de baisser le ralentis avant de démarrer genre deux tour en moins a la vis ?
algo_38
algo_38
Nombre de messages : 110
Bécanes : 350 XT
Message par christddel 6/12/2014, 21:17
lelinger a écrit:La moto est remontée.
il faut que j arrive à prendre ma compression parfaitement, j ai peu de résistance quand même.
C est dur dur pour le moral tout ça !!!
Question Le câble du décompresseur est bien réglé Question
Avec un 350, on devrait avoir ces compressions...Au kick, cela doit se ressentir .
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 16 Val_co10
Nombre de messages : 4799
Message par lelinger 6/12/2014, 21:48
Je n ai plus de câble de decompresseur, j en ai acheté un, maisvu la facilité de kickage ( ex:comparé à un 600 par exemple), je vais le mettre juste pour faire beau
merci pour le tableau christddel
La moto a redémarré cale dès que  met plus de starter,ou si  touche pas où que j accélère cale aussi  et ensuite grosses difficultés à redémarrer
et en 3 secondes difficile de voir si mon pastillage est bon et s difficile de tester la moto, iden ralentit algo, j ai presque pas le temps de toucher au starter qu elle cale maintenant !!!
lelinger
Nombre de messages : 450
Message par grandan08 6/12/2014, 21:55
Ça ne doit pas être si facile que ça a kicker! Quand je vois ma 250 qui justement a le cable démonté...
On verra après la prise de compression ...
Message par lelinger 6/12/2014, 22:00
Bizarre grandan, car moi J ai calé  et passé ma compression avec mon volant magnetique en le faisant tourner avec les deux mains pour caler la distribution,  bougies mise !!!
par contre je passe toujours la compression pour kicker sinon ça coince franchement !
lelinger
Message par lelinger 6/12/2014, 22:17
Et bizarrement je me pose  une question suspicieuse :
Quelle interet de me vendre une moto apparemment entretenue, d origine à part les  clignotants, mais dont le câble et les butées et  les support câble vissés sur le moteur ont complètement été retiré,  d ailleurs je croyais que le decompresseur était automatique , d ailleurs le vendeur ne m à pas dit le contraire !
Réponse:
Peut  être pour pas ce rendre compte qu on kick a vide  lors de l achat !
ça y es , je suis parano confused
lelinger
Message par algo_38 6/12/2014, 22:39
Elle a peut être fait un serrage doux avant achat ... au pire ! ne soit pas parano!
au mieux, le carbu a un petit soucis ou tout simplement l'antiparasite, la bobine, ect...
algo_38
algo_38
Bécanes : 350 XT
Message par lelinger 6/12/2014, 22:43
Castor à vérifié sur sa moto ma bobine ok et cdi ok et carbu qui gardait le ralentit impec sauf qu elle ne montait pas plus de 4000 tours
l antiparasite donne une étincelle à chaque coup de kick
lelinger
Message par algo_38 6/12/2014, 22:51
si elle montais a pas plus de 4000 tour, ton carbu a un probleme, cela me semble évident mais ça n'explique pas que sur la tienne elle ne demarre même pas (quoi que pendant le transaport du carbu...).
algo_38
algo_38
Bécanes : 350 XT
Message par algo_38 6/12/2014, 22:55
truc con, tu a bien mis 1.4l d'huile et pas plus genre 3 litres ?
algo_38
algo_38
Bécanes : 350 XT
Message par algo_38 6/12/2014, 22:57
L'essence daubée aussi, ça arrive très souvent.
algo_38
algo_38
Bécanes : 350 XT
Message par lelinger 6/12/2014, 23:43
Essence ok
, huile ok mais je vérifirait
lelinger
Message par grandan08 7/12/2014, 10:24
C'est le risque quand on achète une moto en panne, soit le vendeur connait la panne et tu sais à quoi t'attendre, soit tu galères pour trouver...
Il peut y avoir une soupape qui ferme mal pour x raison et dans ce cas le seul moyen est d'ouvrir mais ce qui m'étonne c'est qu'elle a bien tournée une fois sur la vidéo scratch scratch , pour les 4000 trs chez Castor, cela s'explique, le carburateur a été réglé sans moto donc juste la base. Reste le stator...
Qu'est ce que tu as comme bougie?
Message par lelinger 7/12/2014, 15:40
J ai redémarrée la moto ce matin.
elle démarre starter à moitié,  puis je le tire à fond . Puis remit à moitié dès qu'elle tient bien l acceleration
elle a tournée pendant 3 mn, j ai eut le temps de faire un petit aller retour dans ma rue, c était bien !! Bon couple et tourne sans mauvais bruit
et puis, elle a calée net , sans broutée , sans pétaradée, démarrage à chaud presque impossible.
problème idem donc
A FROID : tourne impeccable  pendant 3/4 mn puis cale
A CHAUD :  tres dur , voir impossible à redémarrer,  et tourne 3 seconde et cale
j attend le compressiometre, je te dirait ma bougie grandan et je vais essayer de me faire prêter un  antiparasite.
il faudrait que je trouve une personne pour faire le test de l arc à la bougie pour vérifier le stator
pour les soupapes,  je  n ai pas les épaules pour demonter  La culasse ,  Je sait déjà pas changer mes Essuies glace Exclamation Exclamation Exclamation
lelinger
Message par grandan08 7/12/2014, 15:57
Ne te sous-estimes pas, tu as fait la distribution sans problème alors que c'est le plus compliqué sur un moteur...mais comme elle tourne bien par moment, je pense de + en + à un souci électrique. Le souci avec ce genre de panne c'est que les mesures électriques peuvent être bonnes à froid et changer dès que le moteur a tourné.
Message par lelinger 7/12/2014, 16:28
Merci grandan, mais c est grâce à vous tous que j avance.
Je pense la compression et l arc au stator vont éliminer ou situer le soucis,
ce qui est bizarre , c est qu'elle garde à peu près le même temps de fonctionnement avant de caler , bien qu on règle et teste les différentes pièces moteur ?? Sans oublier qu'il lui faut toujours garder et jouer avec le starter !
j attend un courageux pour tenir le fil de l arc, ça sera pas moi, c est sûr ! affraid
lelinger
Message par algo_38 7/12/2014, 17:03
quand tu as tester tes pipes d'admissions, tu as fais couler que sur le cahoutchou ? ou jusqu'a la culasse ?
parceque pour te donner un exemple, mes ancienne pipes, sont impécable coté cahoutchou mais décollé coté aluminium.
Et comme les manchons de la boite a air te tien le tout, il y a un risque qu'elle soit un peu décollé sans que tu ne t'en aperçoive.
La prise d'air expliquerai qu'il faut enrichir pour ne pas qu'elle cale
algo_38
algo_38
Bécanes : 350 XT
Message par grandan08 7/12/2014, 17:58
lelinger a écrit:Merci grandan, mais c est grâce à vous tous que j avance.
Sais tu qu'on a inventé les pinces isolées Laughing Laughing
Message par christddel 7/12/2014, 18:31
grandan08 a écrit:Sais tu qu'on a inventé les pinces isolées Laughing Laughing
Un fil à la masse...
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 16 Dsc03413
Ou avec cet outil..."Testeur d'étincelle"
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 16 2990221
Message par lelinger 7/12/2014, 18:48
Merci de l aide
algo, j ai aspergé au w40 partout sur les pipes
je veut pas contrôler  l etincelle, un gars m à dit de virer l antiparasite, de mettre une visse dans le fil et poser sur la bougie
demarrer ,puis éloigner légèrement la visse pour faire un arc électrique,  puis attendre que la moto cale en vérifiant si la coupure se fait de l arc puis du moteur ou sans inverse, pour retirer tout problème electrique
elle ne démarre plus au starter complet depuis le jour où j ai touché au réglage flotteur ! Depuis, c est d abord starter moitié puis complet en tirant doucement, sinon elle cale direct
lelinger
Message par lelinger 7/12/2014, 19:05
Grandan,  tu veut dire  une pince normale avec du plastique au poignet de maintien ?
depuis que je suis resté collé à du 220 v avec mon éponge mouillée pour décoller du papier à un mur , je stress !!
Non non, je le sent pas ça !!, Shocked Mad Surprised
lelinger
Message par algo_38 7/12/2014, 19:10
c'est toi qui a regler le floteur ? tu sais que c'est pas super évident ? est ce que ton pointeau a un bitonio telescopique ?
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 16 Carbu-04_imagesia-com_5fzl_large
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 16 Nouvelle-image-308a9a7
algo_38
algo_38
Bécanes : 350 XT
Message par lelinger 7/12/2014, 19:28
Oui, le flotteur à été réglé après moi, car J avait tordu le flotteur  cependant mon pointeau est tordu au piston, mais il revient bien et grandan m avait prêté un pointeau de 600, mais panne présente quand même.
Merci algoBonjour à tous, problème XT 350 - Page 16 20141011
lelinger
Message par grandan08 7/12/2014, 19:32
lelinger a écrit:Grandan,  tu veut dire  une pince normale avec du plastique au poignet de maintien ?
Oui , une pince avec des poignées plastiques ou du scotch d'électricien suffit amplement.
@ algo_38, j'avais fait le niveau à 27 mm après redressement de la barre des flotteurs, et elle a démarée normalement sans vouloir prendre + de 4000trs chez Castor avec ce réglage... sinon le joint est un torique inséré dans la cuve elle même...
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 16 Sans_t10
Message par algo_38 7/12/2014, 19:57
Et, question gicleurs et corp de carbu, c'est propre ? et aussi, quelle valeur a le gicleur principal et ralentis ?
pour finir, la membrane est en bon état ?
algo_38
algo_38
Bécanes : 350 XT
