+19
pushing
ritaldesign
stiphan
algo_38
LEMONTAGNARD
Titiborregan5
Christian Dhuyvetter
Erick
buvespa
lelinger
23 participants
Page 15 sur 44
Page 15 sur 44 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 29 ... 44
Je redémonte demain, mais je pense pas qu elles tournent, oui l autre pastille de 260 tourne au doigts et s enlevé facilement ?
même diamètre de 2,5 MM, je vérifie demain
le tourneur à vu se les pastilles, comme elles sont en acier, voir acier trempé, impossible de mettre au tour.donc si celle que j ai commandée en acier , je n arriverai pas à poncer le contour, la lime ne le raye même pas la pastille !!
Je vais les renvois et recommandeavec 0,05 en moins ??
Je vous tiens informés au demontage, ( dur de redemonter, j y était presque , c est ballot !! )
Courage, tu avances.
Si tu peux les changer pour avoir les bonnes tailles n'hésite pas.
Merci Daniel
Ça va être un peu long de fait de renvoyer et attendre les autres mais bon ...
j'avait dit problème resolu avant la 25 ème page !
Je vais les renvoyer et recommande avec 0,05 en moins ??
Si le tourneur a une rectifieuse à meule ayant un socle à aimant
reprendre par 0,01mm facile même si cémenté.
Eventuellement les échangées voir rachat de nouvelles
"dur dur de démonter" dire qu'il y a un outil pour...... Ok, je sors..
Tu ne dois pas avoir beaucoup à reprendre sur le tour de la pastille pour q'elle puisse tourner sur elle même, ça doit être faisable à la maison avec une ponceuse à bande ou une .meuleuse
C est vrai que ça évite de virer les AAC et de recaler la chaîne , mais je n ai pas cet outil. Le tourneur n as pas cette table aimantée, dommage il travaille sur un tour c est tout christddel, mais merci pour toutes ces Idées.
grandan, il faudra que je vous fasse une photo de tout mes outils !
vous allez vite comprendre à l' houilleu que vous avez à faire !!!
Tu as mon adresse, si tu ne trouves personne, tu m'envois les pastilles à reprendre et un poussoir avec la pastille qui tourne dedans...
Merci grandan, toujours la main sur le coeur !
les pastilles sont retirées
Pas de chanfrein, et était au bon emplacement, elles accrochent le cerclage,ne tournent pas sur elles mêmes, mais se retirent facilement en faisant levier au tournevis en dessous
je vais les renvoyer et commander avec 0,05 en moins
y a plus qu'à attendre,
en ce qui concerne le calage distribution, impossible de caler l admission pile poil au milieux, elle est à 0,1 MM après la limite du repère qui me sur 0,1 mn , si je recul de une dent , elle se retrouve à 0,2 voir 0,3 MM de l autre côté du repère.
Je vous tiens au courant des réception des nouvelles pastilles .
La chaine est certainement usée, est ce qu'il y a encore de la marge au tendeur ?
salut,
je vois que les pastilles que tu viens de commander ont une difference de 0.05entre la droite et la gauche.
ne pourrais-tu pas faire l'essai en mettant les pastilles de droite a gauche et mesurer si ça convient?
et en regardant bien il te faudrait
240
245
255
260
et tu as en neuve (si tu as tout acheter)
245
255
260
265
et les anciennes (si tu les as garder)
255
260
270
268
en faisant un mixte , il ne te manque que la 240
Erick, si je ne me trompe pas
240
245
255
260
245
255
260
265
255
260
270
268
Bécanes : 500 XT 1983
R1100RT 2000
Grandan , erick, désolé je ne comprend pas vraiment.
la chaîne a du jeu sans tendeur, et se tend bien avec !
Erick , une seule correspond, j'ai en pastilles 265,260,250,245 et J ai besoin 260,255,255,245.,
merci à vous
merci à vous
ok, j'ai du me planer en regardant tes schemas.
mais tu en as quand même 2 (de pastilles): 260, et 245.
dans tes anciennes pastilles, tu as une 255 il me semble?
Erick
Erick
R1100RT 2000
Erick, je ne me rappellai que j avais mes anciennes pastilles !! Merci
et je m embrouille dans mes calculs !!!
je vérifie, merci
je vérifie, merci
tu pourrais remonter un arbre et verifier le jeu
si tu veux enlever 0,05, je ne comprends pas pourquoi tu as 2x255
si tu avais 265 260 250 245,
ça devrais donner 260 255 245 240, si je sais bien calculer
Erick
Erick
R1100RT 2000
Quand tu démontes le tendeur du cylindre, il est sorti à fond ou pourrait sortir encore plus? Ne tiens pas compte de ma question ce n'est pas le même principe que la 550.lelinger a écrit:Grandan , erick, désolé je ne comprend pas vraiment.
Pastilles d origine 270, 268, 255, 260. Le tableau me demande de retirer 0,010 MM sur la pastilles de e 260 !
Pastilles achetées 265, 260, 250 245,
et il me faut pastilles 260, 255, 255, 240.
Donc, j ai la 260 ,la 255, et me manque la 255 et la 240 .
une de gagnée , merci erick
bizarre de gagner 0,03 en enlevant 0,10 en pastille échappement gauche !
je vais contrôler mon tendeur grandan
Exact erick, je me suis trompé
je rererecommence !!! Le boulet que je suis
Vu qu'il n'y pas de chanfrein est ce qu'elles descendent bien au fond dans leurs logements?
AAC E 260 puis 250 puis 245
255 puis 245 puis 240
AAC I 268 puis 265 puis 260
270 puis 260 puis 255
Donc 240 à commander
245 j ai
255 j ai
260 j ai
merci erick !
Grandan, disons que je pense que oui, mais elle dépassent du cerclage. J'a pasi non plus super nettoyé dedans, j ai laissé l huile dans le logement et meme rajoutée en plus sur les pastilles ! Alors en centième de MM , ça doit jouer aussi non ?
245 j ai
255 j ai
260 j ai
merci erick !
tu as ceci qui aide.lelinger a écrit:Exact erick, je me suis trompé
Erick
R1100RT 2000
Demain, je remonterait AAC admission car J ai les bonnes pastilles , en retirant huile et nettoyant proprement , et je regarderai la côte de jeu
Le tout est de rester calme.
On avance doucement et sûrement
Passe une bonne nuit
Erick
Erick
R1100RT 2000
j ai trouvé une pastille de 237 a la place de 240 dans un magasin de rectification culasse
GAZ, dès que le temps ne me fout pas la piquette au doigts !!!!
Profite que Madame soit sortie pour te mettre devant la cheminée
La moto est remontée.
jeu échappement 0, 13, admission 0,08
Plusieurs coups de kick
ne démarre starter complet
à démarrée 3 seconde avec Starter moitié puis stop pas le temps de toucher à rien
à demarree 3 secondes sans starter puis stop idem
très difficile à redémarrer.
Je réessaye demain, mais ça sent le même soucis !
il faut que j arrive à prendre ma compression parfaitement, j ai peu de résistance quand même.
C est dur dur pour le moral tout ça !!!
Page 15 sur 44
