Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
+19
pushing
ritaldesign
stiphan
algo_38
LEMONTAGNARD
Titiborregan5
Christian Dhuyvetter
Erick
buvespa
lelinger
23 participants
Page 14 sur 44 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 29 ... 44  Suivant
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 14 Empty Re: Bonjour à tous, problème XT 350
Message par grandan08 28/11/2014, 17:03
Ce n'est pas cémenté ces choses là?
Message par christddel 28/11/2014, 17:44
grandan08 a écrit:Ce n'est pas cémenté ces choses là?
Exact,
Mais la cémentation est en profondeur sur environ 0,5mm,
Pas de soucis pour La rectification Max de 0,18 mm sur la pastille de 2,68 en 2,50 mm.
Par précaution, je placerais le côté rectifié côté soupape et cémenté côté AAC.
Apparement  Question  Idea  Question Les pastilles seraient identiques à celles-çi
Si celles de la XT350 mesurent bien 25mm de diamètre... Wink
Nombre de messages : 4799
Message par lelinger 28/11/2014, 20:14
Oui, celle là
bizarrement, les pastilles sont à 10 euros chez yamaha.et pas de frais de port inclus
je vais reflechir
merci à vous tous
lelinger
Nombre de messages : 450
Message par grandan08 28/11/2014, 20:20
La réflexion devrait être rapide  Cool Cool.
Message par Castor 28/11/2014, 20:52
Chez mon concessionnaire ils mettent souvent des "échanges" entre celles démontées d'autres moteurs Yam et celles sur le moteur a ajuster. ainsi je suis allé les voir et ça ne m'a rien coûté, j'ai échangé mes pastilles contres des autres. Je leur ai laissé une bonne bouteille en remerciement tout de même Cool
Nombre de messages : 627
Message par lelinger 28/11/2014, 23:19
Merci castor
questions svp : sur mes visses qui tienne les AAC,  il y avait  comme des petits cristaux dur tout le long.
es ce un produit mit pour pas que les visses se desserent ?
faut il que je mette du frein filet ou autres pour le resserrage ?
lelinger
Message par christddel 28/11/2014, 23:49
lelinger a écrit:Merci castor
faut-il que je mette du frein filet ou autres pour le resserrage ?
Il est possible qu'ils aient été monté au freins filet.
Dans le manuel Atelier, ils ne mentionnent pas l'usage de frein filet.
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 14 Frein_10
Message par lelinger 29/11/2014, 17:06
Aie ! Petite maladresse avec la boîte , les AAC  et paliers sont tous  mélangé.
J ai trouvé des repères sur AAC  IN et l autre EX , et sur les paliers des repaires I et E
Peut on me confirmer l assemblage des 2 paliers I avec  aac IN et , des 2 paliers E avec aac EX svp ?
AAC EX est bien côté échappement ?  Et IN côté carbu ? C est pour vraiment être sur.
PS erratum, le prix des pastilles sont de 16 e chez Yamaha , et non 9,95!
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 14 Screen13
lelinger
Message par grandan08 29/11/2014, 19:20
C'est bien comme ça qu'il faut remonter.
Message par lelinger 29/11/2014, 19:34
merci a vous
christddel, en ce qui concerne le depot , on dirait des cristaux de verre , hyper solide.
vraiment birarre !
je ne remettrait rien en remontant, si pas besoin, merci
j attend d avoir des pastilles en main et ... remontage .
lelinger
Message par grandan08 29/11/2014, 20:04
Comme il faut serrer très peu, le précédent proprio a du avoir peur de les perdre...
Tant que j'y pense, n'oublie surtout pas de mettre de l'huile sur les paliers et arbres à came au remontage, ça évite de tourner à sec au redémarrage.
Message par christddel 29/11/2014, 22:12
lelinger a écrit:merci a vous
vraiment birarre !
Aussi possible une corrosion entre fer Alu dite "effet de corrosion galvanique" Idea scratch
Pour le positionnement des paliers et AAC, normalement ils sont marqués 'I' & 'E'...
'I' pour intake "admission"
'E' pour exhaust "Echappement"
Les paliers avec le repère de calage distribution côté opposé à la chaîne de ditribution.
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 14 Palier10
Message par algo_38 1/12/2014, 10:08
Je t'ai envoyé un mail...
algo_38
algo_38
Nombre de messages : 110
Bécanes : 350 XT
Message par christddel 1/12/2014, 23:19
algo_38 a écrit:Salut,
scratch A qui Question
Message par lelinger 3/12/2014, 12:21
Pastilles reçues. GAZ dès que j aurais le courage d affronter la piquette aux mains !
je vous tient au courant .
lelinger
Message par algo_38 3/12/2014, 12:29
tu as pensé a regarder sir tes pipes ne sont pas décollé (probleme du mien) ?
algo_38
algo_38
Bécanes : 350 XT
Message par lelinger 3/12/2014, 12:41
Salut algo
j avais fait une vérification au w40 pendant qu elle tournait.
je les demonterai si j ai pas d amélioration avec le jeu, merci
lelinger
Message par lelinger 3/12/2014, 14:26
Bon ben , les côtes après remontage distribution sont encore trop Basse.
je suis dépité,  je pense avoir pourtant bien mit AAC sur le repere pour la vérification,  pourtant je ne voit pas où peut être l erreur autrement
résultat final en bas à droite
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 14 14176111Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 14 14176114
lelinger
Message par algo_38 3/12/2014, 14:28
avec 5 centième, tu peux au moins tenter un demarrage sans probleme ...
algo_38
algo_38
Bécanes : 350 XT
Message par lelinger 3/12/2014, 15:16
En fait , après contrôles la côte à augmentée exactement par rapport à l ancienne, le tableau  m à mit dans l erreur avec ses marges, je Pense?.
Deux solutions
je démonte  et J essaie de voir si l entreprise me les reprend ?si les reprend ou avoir, je reprend toutes avec 0,05 en moins ?
soit je laisse comme dit algo et donc s
pastille servit, ils vont le voir et pas de reprises ?
lelinger
Message par lelinger 3/12/2014, 15:23
Bizarrement, l admission gauche à bougé que de 0,01 ? scratch
lelinger
Message par lelinger 3/12/2014, 16:32
lelinger a écrit:En fait , après contrôles la côte à augmentée exactement par rapport à l ancienne, le tableau  m à mit dans l erreur avec ses marges, je Pense?.
Deux solutions
Ou bien je redemonte er vérifie  si j ai bien disposée les pastilles à leurs bonnes places Question Question Question parce que je connais la vedette que je suis jocolor  Exclamation Exclamation Exclamation
lelinger
Message par christddel 3/12/2014, 17:30
lelinger a écrit:
Ou bien je redemonte et vérifie, si j ai bien disposé les pastilles à leurs bonnes places Question Question Question
Parce que je connais la vedette que je suis jocolor  Exclamation Exclamation Exclamation
-1- Eventuellement faire faire au moteur une cinquantaine de tours (+/- 30 coups de kick sans bougie)
Pour que les pastilles se mettent en place sous la poussée des ressorts de soupapes Question
Ensuite contrôle du jeu...
Oui...Re-démonter
-2- Re-démonter et voir si la pastille ne coince pas dans son emplacement Question
S'assurer qu'elles ont bien le même diamètre 25,00 mm.
Message par lelinger 3/12/2014, 18:28
Fait christddel, merci, récupéré 0.01 admission de gauche soit 0,06 à présent
j ai dut appuyer légèrement sur les pastilles pour qu elle rentre dans le cerclage,
Du coup , elles ne tournent pas librement dans leurs emplacements, pas grave ?
je redemonte demain
merci à tous
lelinger
Message par christddel 3/12/2014, 20:19
lelinger a écrit:Fait christddel,  merci,  récupéré 0.01 admission de gauche soit 0,06 à présent
je redemonte demain
merci à tous
Je préférerai qu'elles bougent et tournent que l'huile puisse passer...
Les pastilles d'origine se placent-elles plus facilement Question
Mesure les diamètres au pied à coulisse au 0,05mm (1/20) Question Si possible au Micromètre.. à 0,01mm (1/100)
Leur finitions sont-elle identiques (vue à la loupe) Question
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 14 Chanfr10
