Un toulousaiiin
+4
Guillaumestt
8 participants
Page 9 sur 11
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Guillaumestt- Nombre de messages : 199
Bécanes : Peugeot 125 P55 TCL de 1953
Yamaha XT 250 4Y0 de 1981
Re: Un toulousaiiin
Quelle est l'utilité de ce joint ?
Re: Un toulousaiiin
Donc en position fermée, rien ne peut passer par le puit ni par le gicleur ?
Si je souffle dans le gicleur en position fermée, aucun air ne doit passer ?
Re: Un toulousaiiin
Cela voudrait dire que lorsque j'accélère, le gicleur principal entre en action, et lorsque je coupe, de l'essence passerait encore par le gicleur principal ?
Re: Un toulousaiiin
Il n'y a pas une hauteur d'aiguille "ou cran de circlips" sur ce modèle comme sur les 125 XT ??
L'aiguille est peut être usée sur son cône et ce manque d'étanchéité pourrait expliquer ce régime élevé ??
Ou l'aiguille porte mal sur son cône car l'aiguille de descend pas suffisamment.
Bécanes : 125 XT
Re: Un toulousaiiin
Si elle est au troisième cran.
Par contre j'ai remarqué que lorsque je serrais trop le puit du gicleur principal, l'aiguille reste bloquée dans le puit, impossible d'accélérer.
Re: Un toulousaiiin
Donc Papeete, le probleme viendrait soit de l'aiguille usée, soit de l'alignement entre le puit et l'aiguille
Re: Un toulousaiiin
Là c'est pas normal !!!
L'aiguille n'est pas rigide dans le boisseau, elle doit permettre un léger déplacement pour ce positionner dans le puit d'aiguille.
Il me semble que l'animation de christdell est des plus claire.
Laurent.
Laurent.
Bécanes : 125 XT
Re: Un toulousaiiin
En effet elle n'est pas rigide.
Je ne sais pas quelle partie bloque l'aiguille, si c'est le puit, le gicleur, ou la pièce qui sert d'entonnoir à l'aiguille qui ressort dans la chambre de mélange
Re: Un toulousaiiin
Donc gaz fermés, si je souffle dans le gicleur principal , aucun air ne doit passer on est d'accord ?
Re: Un toulousaiiin
a voir..
ton aiguille est neuve ? le puit aussi ? les 2 font la paire ?
si ca se trouve elle est un poil plus courte ou tordue ou le puits n'est pas vissé a fond et l'aiguille bute sur le puits,
ou
aiguille +/- large/longue et elle coince dans le trou du puits
le tout amplifié par le ressort
tu devrais pouvoir voir si ton aiguille revient en place sans avoir monté le carbu par le coté biseauté
ou
Bécanes : 2 dtmx 125 de 1986
1 xt 125 de 1991
Re: Un toulousaiiin
Ni l'aiguille ni le puit ne sont neuf, j'ai comparé l'aiguille actuelle avec une neuve, ce sont les mêmes.
Apres le puit est largement plus large que l'aiguille, c'est impossible que ce soit le puit qui bloque l'aiguille. C'est peut être la pièce que tu m'avais dit d'enlever après le puit avec un crayon à papier. C'est dans cette pièce que l'aiguille ferme le flux ou dans le gicleur ?
Re: Un toulousaiiin
Guillaumestt a écrit:Si elle est au troisième cran.
Par contre j'ai remarqué que lorsque je serrais trop le puits du gicleur principal, l'aiguille reste bloquée dans le puit, impossible d'accélérer.
Le puits d'aiguille est trop remonté, tu n'aurais 'peut-être' pas réinstallé toutes les pièces..
Au dessus du puits d'aiguille tu devrais avoir une petite pièce cylindrique bien souvent en cuivre "Noozle Main la 36 sur le schéma" elle dépasse de klk mm, dans le venturi du carburateur...
Lors du serrage du puits d'aiguille, celui ci vient en butée contre le "Noozle main"
Dernière édition par christddel le 13/5/2019, 23:17, édité 1 fois (Raison : complément info)
Re: Un toulousaiiin
Oui c'est de cette pièce dont je voulais parler plus tôt.
Lors du nettoyage du carbu je voulais la sortir, mais je n'ai pas reussi, elle a donc sûrement du bouger vers le bas ou je ne sais pas trop.
En tout cas elle y est de sur.
Re: Un toulousaiiin
je prendrai des photos demain
Re: Un toulousaiiin
mais en haut de la page il l'a démonté ^^
edit : ah mais sur l'éclaté pieces 39 et 38 sont pas solidaires ??
1 xt 125 de 1991
Re: Un toulousaiiin
Mais quel est l'intérêt de descendre le puit vers le bas en ne le vissant pas au max ?
Le mastic servirait à ne pas visser complètement et faire tout de même une étanchéité ?
Re: Un toulousaiiin
ou bien ce n'est pas le bon diffuseur et il est pas vissé a fond car trop long.
Faudrait voir dessus s'il y a pas des numéros inscrits et comparer avec ceux d'origine
1 xt 125 de 1991
Re: Un toulousaiiin
abyao a écrit:mais en haut de la page il l'a démonté ^^
oui il l'a démonté puis replacé après nettoyage en serrant un peu plus ce qui fait que le puits d'aiguille remonte d'autant...et coince l'aiguille
39-38 ne sont pas solidaires, mais bien des pièces séparées
Le "noozle main" est peut être serti dans le carburateur...
Reste a voir, si le puits d'aiguille est de la bonne dimension où référence...
Re: Un toulousaiiin
https://www.cmsnl.com/yamaha-xt250-1981-5g4-europe-215g4-300e1_model38121/partslist/0009.html#.XNqmTBQzaUk
a priori le noozle main se démonte et est vendu à l'unité.
product number: 3H11414800
en tout cas que ce soit le nozzle ou le puits ils ont pas l'air facile a trouver
1 xt 125 de 1991
Re: Un toulousaiiin
Tout d'abord, merci à vous deux pour vos réflexions.
Voici les photos :
Premièrement, voici la pièce 39. Est-elle correctement installé dans son logement, sort-elle trop voire pas assez ?
Ensuite voici l'aiguille sortant de l'emplacement du puit :
Puis dans cette position, lorsque l'aiguille touche l'extrémité du gicleur, l'air ne passe pas.
Cependant, l'aiguille de va pas assez loin pour toucher le fond du gicleur une fois tout installé
Voici les photos :
Re: Un toulousaiiin
Le joint torique est coupé sur la dernière photo !!
Bécanes : 125 XT
Page 9 sur 11
