Un toulousaiiin
+4
Guillaumestt
8 participants
Page 11 sur 11
Page 11 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: Un toulousaiiin
ok merci
Guillaumestt- Nombre de messages : 199
Bécanes : Peugeot 125 P55 TCL de 1953
Yamaha XT 250 4Y0 de 1981
Re: Un toulousaiiin
Je ne comprends pas car à l'entrée du commodo des clignos j'ai 6V environ et dans les cables des clignotants, je n'ai que 2,5V. Je n'arrive pas à trouver le problème.
Re: Un toulousaiiin
Bonjour,Guillaumestt a écrit:Bonjour,
Je ne comprends pas car à l'entrée du commodo des clignos j'ai 6V environ et dans les câbles des clignotants, je n'ai que 2,5 V. Je n'arrive pas à trouver le problème.
OK, 6 Volts en entrée du commodo, débranche les fils (voir schéma) en sortie commodo et reprend les mesures en sortie commodo
En mettant l'interrupteur à gauche puis à droite...
Si 6 volts mesuré en sortie commodo, teste séparément les clignoteurs en branchement en direct sur la batterie (fil volant)
Si toujours 2,5 Volts démonter le commodo et nettoyer les contacts...
Re: Un toulousaiiin
Ok merci christddel
Page 11 sur 11
