Compte tours electronique pas trop cher enfin ça marche
+4
8 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pour un peu plus du prix du câble, un compte tours électronique.
http://www.zubikes.com/poste_pilotage_dax/accessoires_dax/compte-tours-13000trs-diametre-60-fond-blanc-support-p-1068.html
Re: Compte tours electronique pas trop cher enfin ça marche
J'ai vu le compte-tours et le compteur km, est-ce que quelqu'un sait s'ils se branchent et comment sur un 250XT 1983.
La tension 12V annoncée est-elle uniquement pour les ampoules ou est-elle utile pour le fonctionnement ? je ne sait pas comment fonctionne un compte-tours électronique.
A+ pat83
A+ pat83
Le 12v, il sert à l'électronique et à la lampe.
Pour adapter l'électronique
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/convertisseurs-dc-dc-isoles/0438133/
Et y mettre une ampoule 6volt pour l'éclairage.
Attention, ce site est spécialisé dax et compagnie, avec des petites roues, donc les compteurs ne doivent pas êtres adaptés pour des trails avec des roues de 21 pouces.
Pour le compteur, il y a ça :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200604614191&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Merci,
Au sujet du branchement " tours" du compte-tours, vu qu'il est électronique, çà se passe comment ?
J'ai un câble " mécanique normal d'origine " relié à mon compte-tours lui aussi d'origine.
Merci A+ pat83
Merci A+ pat83
peut être comme là:
https://yamxt.forumpro.fr/t1144p15-compteur-digital-d-une-xtx-125-2005-sm
C'est bien plus simple, la "prise" compte tours se fait sur l'entrée de la bobine HT.
Un peu bizard les couleurs de ce truc asiatique, rouge à la masse, noir au +,
on n'est pas habitués à ce choix de couleurs, mais bon.
Avec un compte-tour gradué jusqu'à 13 000 tours, fais gaffe quand même de ne pas le bloquer à fond sur ton mono !
Pour la couleur des fils, je pense a une erreur, les deux couleurs de l'éclairage doivent etre inversées...
kawaboy45- Nombre de messages : 168
Bah, il n' y a pas de sens pour l'ampoule (remplaçable par une led)
Merci pour toutes ces infos.
A+ pat83
A+ pat83
Merci, compte tours commandé!
Je n'ai pas encore installé le mien, je vous tiens a jus ...
Si je reçois pour ce week, test dans la foulée
Tiens nous au courant ...
Par contre, le compteur dont j'ai mis le lien n'est pas adapté, pas d'éclairage du tableau de bord, j'ai donc pris un autre modèle que j'attend .
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290778271071&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Pas de voyants dedans mais enfin l'éclairage ...
Compte-tours reçu hier, ca vaut son prix... Chrome qui se décolle, fils qui sortent du compte-tours sans protection, j'ai testé l'éclairage, a peine suffisant de nuit... Je teste son fonctionnement cet apres midi.
Compte-tours installé, ca a l'air d'etre juste, mais il n'aime pas les vibrations!! L'aiguille sautillait a partir de 3000 tours, j'ai donc coincé un bout de caoutchou entre le compte tours et mon bloc compteur...
Pour l'éclairage, seule la plage 7000-12000 tours s'éclaire... Pour le prix, c'est deja bien
Super, surtout qu'on y est jamais
Oui, je regarderais plus tard voir si il y a moyen de reperçer pour deplacer l'éclairage...
Merci de partager cette expérience.
A+ pat83
A+ pat83
Je dois l'installer sur un SR 125, quand j'aurais le temps, et bien sur, je donnerai les avis.kawaboy45 a écrit:Compte-tours installé, ca a l'air d'etre juste, mais il n'aime pas les vibrations!! L'aiguille sautillait a partir de 3000 tours, j'ai donc coincé un bout de caoutchou entre le compte tours et mon bloc compteur...
Coté éclairage, il est sur la table, alors pas vraiment testé ...
kawaboy45, maintenant que ça fait quelque temps que tu as installé le compte tours, qu'en penses-tu ? (Je me prépare à faire mon tableau de bord avec)
Idéalement, le compte-tour (électronique) devrait être monté sur silent blocs souple.
Pour éliminer certaines autres vibrations de l'aiguille,
Le fil normalement connecté à la bobine, tu le relie à un fils bobiné sur le câble de la bougie.
Fil rigide et 20 spires (tours) au mininum
"Le fil normalement connecté à la bobine, tu le relie à un fils bobiné sur le câble de la bougie. Fil rigide et 20 spires (tours) au mininum"
C'est mieux que sur l'entrée BT de la bobine ?
Glutch2000 a écrit:"Le fil normalement connecté à la bobine, tu le relie à un fils bobiné sur le câble de la bougie. Fil rigide et 20 spires (tours) au mininum"
Pour l'avoir testé, c'est plus précis...L'aiguille est plus stable...
» Compte tour sur 125XT 12v qui n'en n'a pas.
» compte tours 125 xt
» Le compte tours
» compte tours
» voyant rev compte tours 600xt 3tb
» Le compte tours
» compte tours
Page 1 sur 7
