Compte tours electronique pas trop cher enfin ça marche
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Compte tours electronique pas trop cher enfin ça marche
Message par Glutch2000 le 18/1/2013, 21:05
Mazette, prend des photos .. Idea
Message par christddel le 18/1/2013, 21:26
Glutch2000 a écrit:Comment l'as-tu ouvert ?
une fois ouvert, c'est plus facile à comprendre....
Bof... Ainsi...
Placé/bloqué dans le mandrin du tour...
Essai au Mini disque Dremel... Le boitier chromé résistant bien j'ai du découper par 5 mm par 5 mm à la fraise droite (à dents) sur dremel...
Nombre de messages : 2203
Message par Glutch2000 le 18/1/2013, 21:38
Ah oui pas con le truc ... j'ai pensé par le cerclage du verre mais c'est pas récupérable ensuite.
Bon, je le dépose demain, et le coupe "au cul" comme tu l'as fais.
un peut plus haut pour un éventuel remontage. (espoir)
ensuite : autopsie .... et surtout comprendre.
Merci à toi pour tes expériences.
(on se fait bien Ch ... pour un truc à la C ...)
Message par christddel le 18/1/2013, 22:49
Glutch2000 a écrit:Mazette, prend des photos .. Idea
Sur "cette vidéo" un peu plus nette...Tu vois ce que tu veux ?
Si tu veux un autre point de vue demande..
Message par christddel le 18/1/2013, 22:53
Glutch2000 a écrit:Ah oui pas con le truc ... j'ai pensé par le cerclage du verre mais c'est pas récupérable ensuite.
Attends un peu si j'arrive à percer au "bon endroit" pour atteindre la vis (sur le 2°), plus de souci..!
Réglage un bouchon, affaire terminée Idea
Pour la fermeture par soudure à l'étain. Idea Question
Message par Glutch2000 le 19/1/2013, 10:02
"Attends un peu si j'arrive à percer au "bon endroit" pour atteindre la vis (sur le 2°), plus de souci..!
Pour la fermeture par soudure à l'étain."
Bonne idée, tu me donnera la cote depuis le fond puisqu'il est encore monté.
apparament c'est en face de l'inscription "X1000rpm".
Si tu peux faire une photo ou l'on voit le potentiomètre;
Pour refermer le trou (diamètre 4) vis à tôle et silicone ?
Message par Glutch2000 le 19/1/2013, 12:38
Je suis pret pour étalonner le compte tours lorsque je saurais ou faire le bô trou.
Un ordi avec un générateur de fréquence
http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en
Un vieil ampli hifi pour avoir un signal de plus de 3volts.
Un oscilloscope pour vérifier (facultatif)
Ca me permet déjà de voir comme c'est faux...
Message par christddel le 19/1/2013, 14:09
Glutch2000 a écrit:Bonne idée, tu me donnera la cote depuis le fond puisqu'il est encore monté.
Pas en face du 1.000 rpm...à l'opposé...(de l'autre côté du "O"...)
Le trou diamètre +/- 10 mm Rolling Eyes
Prêt pour l'opération perçage.. Question "Moteur dremel Go.." Exclamation
Vidéo du réglage suivra...
Message par Glutch2000 le 19/1/2013, 14:26
C'est parti .................................
J'ai fais un trou plus petit, chui presque en face du potard.
en passant un petit tournevis, j'arrive à régler.
Le compte tours n'est pas linéaire, à 50 hz 3000 tours,
à 66 hz 4000 tours, à 200 hz 13000 au lieu de 12 000.
Je vais le régler pour que ce soit bon dans la plage de fonctionnement
de mon moteur, je ne monte jamais mon pti mono à 13000 tours
Merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message par christddel le 19/1/2013, 17:46
Glutch2000 a écrit:C'est parti .................................
Félicitation, bien visé...
La vidéo promise...
Euh... Sad La vis du réglage (son plastique ) a cassé lors du test... Sad
Mais, il est réglé sur 3.000 tr sous 50 Hz
scratch il indiquera donc 13.000, quand je ne serai qu'à 12.000trs scratch
Reste à voir s'ils veulent bien fonctionner correctement branchés sur la moto Laughing Laughing
Message par Glutch2000 le 19/1/2013, 18:06
Surtout merci à toi, sans lequel je n'aurais pas visé si près !
Avec le "banc d'essais" pc+ampli, l'étalonnage est fait.
le potentiomètre est sensible.
C'est presque juste de 3000 à 9000 tours (plage de l'utilisation du moteur)
le plus haut régime (200hz 12000t) affiche 130000.
Le ralenti (16 hz 1000t) affiche 1200 tours.
Le trou de 5mm, fileté et bouché avec une vis et du silicône au dernier moment.
Message par Glutch2000 le 19/1/2013, 18:38
Avec des fréquences ajustées :
16,6hz = 1000 t
25 hz = 1500t
33,3 hz =2000t
etc etc
66,7 hz = 4000 t
75 hz = 4500 t
etc etc
116,7 hz = 7000 t
etc etc
c'est bon, à 100t près dans la plage 0 - 8000 t.
de 9000 à 12000, c'est 500 à 600 tours de plus à l'affichage.
Message par christddel le 19/1/2013, 18:46
Glutch2000 a écrit:Surtout merci à toi, sans lequel je n'aurais pas visé si près !
Glutch2000 a écrit:Avec des fréquences ajustées :
16,6hz = 1000 t
25 hz = 1500t
33,3 hz =2000t
etc etc
66,7 hz = 4000 t
75 hz = 4500 t
etc etc
116,7 hz = 7000 t
etc etc
En effet, presque juste jusqu'à 9.000 tr...Réel 8.500 tr/m...à 9.000 tr
A 9.000 tr, en général on ne reste pas longtemps, juste le temps de passer la vitesse supérieure Very Happy
Je vais voir, si je sais récupérer (refermer) mes 2 compte tours Question Exclamation Smile
Message par Glutch2000 le 19/1/2013, 18:51
Tu as fais cette courbe avec essais ?
je peux te donner les valeurs avec mon banc d'essais.
Message par grandan08 le 19/1/2013, 19:35
Ils sont fous...mais très très fort, je dit BRAVO
Il y a longtemps que le bazar aurait été rangé sur une étagère comme déco!!!
Nombre de messages : 5816
Message par Glutch2000 le 19/1/2013, 20:49
grandan08 a écrit:Ils sont fous...mais très très fort, je dit BRAVO
C'était pas loin, mais j'aime bien comprendre ce qu'il se passe lorsqu'un truc cloche ... Idea
Message par christddel le 19/1/2013, 21:11
Glutch2000 a écrit:Tu as fais cette courbe avec essais ?
Non, c'est un fond d'écran Excel ( le tableau) recopier sur "Paint" puis j'y ai mis tes infos à 50 Hz, 66Hz zt 200 Hz... Manuellement Idea
Je ne maitrise pas trop "Excel 2010"...Une fois cela fonctionne, une fois Non...!
Le problème quand cela fonctionne (si cela arrive ! ), je n'ai pas retenu comment j'y suis arrivé Exclamation Evil or Very Mad
Demain je teste sur une moto... Si pas valable direction poubelle les 2 ...
Vais tout de même pas acheter une étagère pour un (des) bazar(s) ne fonctionnant pas Smile Smile Very Happy
Message par Glutch2000 le 19/1/2013, 21:26
Je ne l'ai pas encore remonté sur la moto.
la courbe du compte tours ne dois pas être aussi droite que sur ton document...
Ce qu'on peut faire, demain, je ferais les mesures sur le banc par palier de 500 tours.
pour t'aider, si tu as la base de 50hz (3000t/mn), je peux te donner le réglage sur cette base de 3000 tours pour ton utilisation.
Par exemple, si tu veux utiliser le compte tours entre 2000 et 8000 t, ou entre 4000 et 12000 ..etc, je peux te donner la base, à savoir qu'avec tes 50hz (3000t en théorie) tu le règle à 2800 ou 3200 selon le choix de ta plage d'utilisation.
Pour le refermer, avec un gros fer à souder et de l'étain, ça devrait être possible.(mais pas forcément beau)
Si tu as besoin, je peux t'envoyer des leds pour remplacer les ampoules d'éclairage, il suffit juste de garder le cahoutchouc de la douille.
C'est à toi que je dis BRAVO, à 2 mm près .
Encore merci pour ta patience
Message par christddel le 19/1/2013, 21:51
Glutch2000 a écrit:Pour t'aider, si tu as la base de 50hz (3000t/mn), je peux te donner le réglage sur cette base de 3000 tours pour ton utilisation.
Ok..
Si tu peux me donner sur base de 50Hz à 3000t/m, pour une plage d'utilisation entre 7.000 et 11.000tr/M ( Smile avec 6 vitesses, je perds peu de tours entre chaque passage de vitesse)
Pour l'éclairage Leds dis moi ce qu'il me faut comme matos, Merci...
Message par Glutch2000 le 19/1/2013, 22:01
Ok, je mesure ça demain et te donne la valeur pour 3000t/mn
(ton geardata est en allemand ???)
Message par christddel le 19/1/2013, 22:54
Glutch2000 a écrit:Ok, je mesure ça demain et te donne la valeur pour 3000t/mn
Merci...
Oui, mon "Geardata" est en Allemand, j'avais ausssi téléchargé la version Française,
Mais j'ai eu quelque problème avec cette version, le PC se bloquait était-ce du à un Virus Question
Euh...
Je viens de retélécharger le programme version FR; Et il fonctionne convenablement Exclamation Exclamation Question
Message par Glutch2000 le 20/1/2013, 10:08
Premiers tests avec la neige dehors, 7,8°C dans l'atelier.
En bleu la courbe théorique,
En rose avec 50hz 2850 tours
En orange 50 hz 3000 tours
Le compte tours exagère dans les tours, et minimise à bas régime.
D'autres essais dans la journée
Message par Glutch2000 le 20/1/2013, 11:13
Bref, c'est pas trop mal entre 3000 et 9000 tours,
réglé à 50hz pour 2900 tours (courbe rose)
au delà, quelque soit le réglage, ce n'est plus précis du tout.
les mesures sont faites par paliers de 500 tours de 0 à 13000 tours, soit 25 mesures par courbe.
avec 4,5 volts à l'entré du capteur, comme la spire fourni. ça "décroche" au dessous de 2 volts,
ça fonctionne pareil de 3 à 20 volts.
Message par christddel le 20/1/2013, 11:52
Glutch2000 a écrit:Bref, c'est pas trop mal entre 3000 et 9000 tours,
Merci...
Coup de chance Wink , 2.900 à +/- 50tr tr sous 50 Hz, est la valeur que j'avais estimée avant la fermeture du 1° compte tr...
La soudure va être meulée/poncée, afin d'être un peu moins visible...
Le tout sera renforcé par un moulage plastique, tube PVC de 60mm collé. Idea
Vérification du fonctionnement après soudure "ben oui" c'est que cela a du chauffer énomément à l'intérieur Exclamation
Tu peux m'expliquer ton système pour l'éclairage Led Question Merci
Message par Glutch2000 le 20/1/2013, 12:10
Bien joué la fermeture !
Pour la led, j'ai gardé que le cahoutchouc du supprt, viré les douilles métaliques, une led, un résistance soudé dessus et l'ensemble repoussé dans le cahoutchouc.
