Compte tours electronique pas trop cher enfin ça marche
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Compte tours electronique pas trop cher enfin ça marche
Message par christddel le 9/1/2013, 18:52
Glutch2000 a écrit:Pour la notice, essaie d'envoyer un mail au vendeur en lui demandant le schéma, il t'enverra un dessin. On pourra comparer avec ce qu'on a reçu.
Ils disent
Noir au +12v (etonnant)
Vert à la masse
Noir-jaune a la bobine.
J'ai raccordé comme ça mais ça ne fonctionne pas des masses.
Merci pour cette info Very Happy
En consultant sur le Net, j'ai trouvé sur le " Forum Atelier Dax" ceci (Copié/collé/mis en page réponse de "Kermite92" )
Le compte tours est identique au notre...Juste les couleurs de fils différentes pour l'éclairage et une inscription "Twinty" au cadran
Sur un commentaire "le compte tours fonctionne correctement jusqu'à 7.000 tr/m" (ce qui n'est qu'un ralenti accéléré pour moi Very Happy )
Son schéma rejoint ton montage Question , je vais faire cela dès que j'ai le temps
Merci pour ta proposition pour l'éclairage du cadran, je vois ce que cela donne et si nécessaire je te recontacte...
Nombre de messages : 2203
Message par Glutch2000 le 9/1/2013, 20:33
C'est le schéma qu'il y avait lors de mon achat.
Et depuis que j'ai demandé confirmation, il a changer ...
Seul Kawaboy a réussi ! vive lui !
Et s'il se connecte, qui noudiz ...
Message par Glutch2000 le 11/1/2013, 15:27
Nouvel essai.
Croisement des fils, décroisement, recroisement et retour au schéma d'origine...
Pour capter le signal d'allumage spire de 15 tours en fil rigide autour du fil de bougie.
Le compte tour bouge un peu entre le ralenti et 2500 tours, il affiche maxi 1000 tours.
et O SURPRISE ! lorsque je branche le voltmètre entre la spire et la masse, fonctionnement normal du compte tour !!!!???? cyclops
Il y a entre 4 et 6 volts suivant le régime....
je ne vais tout de même pas laisser le voltmètre ...
Quelqu'un a une idée la dessus ?
Message par Benoit en XT le 11/1/2013, 19:49
un voltmètre, ça fait 10 ou 20 kOhm, non ? Alors un bonne résistance qui pendouille entre les spires et la masse, ça devrait le remplacer.
Sinon, tu scotches le voltmètre comme uman t2507-essai-compte-tour en position fréquencemètre. Et ça te permet d'avoir un gadget de plus !
Il y a entre 4 et 6 volts suivant le régime. : je suppose que c'est la tension du volant magnétique.
Nombre de messages : 288
Message par Glutch2000 le 11/1/2013, 21:09
"Il y a entre 4 et 6 volts suivant le régime. : je suppose que c'est la tension du volant magnétique."
Non, c'est entre la spire et la masse.
J vais voir avec une résistance de 20K, mais je doute ... Suspect
Message par christddel le 11/1/2013, 22:22
A mon avis, tes 15 spires ont trop écartées, elles doivent être bien serrées l'une contre l'autre...
Demain, je teste ce fameux compte-tours
Message par Glutch2000 le 12/1/2013, 09:49
"Demain, je teste ce fameux compte-tours "
Fais un montage "volant" avant tout, si ça fonctionne, tu pourras ensuite installer le compte tours.
Message par Glutch2000 le 12/1/2013, 19:12
Alors, c'est monté, ça fonctionne ?
Message par christddel le 12/1/2013, 21:53
OK, j'ai suivi ton conseil...
Glutch2000 a écrit:Alors, c'est monté, ça fonctionne ?
Un peu de retard...Mais pour le test ce sera demain... Vois déjà ceci..
Message par Glutch2000 le 12/1/2013, 22:20
Pour l'éclairage, la led donne mieux ...
Bonne chance Mr Felps Idea
Message par christddel le 12/1/2013, 22:47
Glutch2000 a écrit:Pour l'éclairage, la led donne mieux ...
Pour l'éclairage Very Happy Very Happy , Je te contacte si le compte tours fonctionne Very Happy
Pour info: mon étape sur les spires...
Message par Glutch2000 le 13/1/2013, 09:24
Bien vus, j'étais parti pour le même principe, autour d'un bois rond et de la gaine thermorétractable.
Je ferais ça lorsque j'aurais résolu le problème de captage.... No
Message par christddel le 13/1/2013, 16:17
Glutch2000 a écrit:Bien vus, j'étais parti pour le même principe, autour d'un bois rond et de la gaine thermorétractable.
Installé et testé...
Bon... Pour faire simple et direct... pale Crying or Very sad
Avec le bobinage sur le fil HT de la bougie
Bobinage mis dans un sens...Fil impulsion connecté côté bobine... Rien pale
En inversant son sens. .. Fil impulsion connecté côté bougie...Aah...
Max 2.000 tr/m sur ce compte-tours, alors que le compte -tours mécanique indiquait +/- 5.000...
Connecté à la bobine d'allumage... Rien de rien...!
Je ferais un autre test avec le 2° compte-tours, actuellement, ils sont à 1,5 M de la poubelle... Evil or Very Mad Smile
Message par Glutch2000 le 13/1/2013, 18:26
1,5 m de la poubelle, à 30€ pièce, c'est pas normal !!!!!
Faut qu'on envoi des mails au vendeur, désolé si j'ai choisi celui la.
Toutefois, je cherche une solution avec les zamis de l'électronique....
Kawaboy ne nous a toujours pas dis ce qu'il en est pour lui, patience ...
Message par christddel le 13/1/2013, 21:24
Réponse: +1... C'est envoyé depuis 2/3 minutes...
Désolé si j'ai choisi celui la.
Réponse: Tu n'y es pour rien...C'est moi qui aurais du attendre le résultat du montage... avant d'acheter !
Surtout ayant lu sur le site "Atelier du Dax" leurs avis...(sur le soucis des couleurs du cablage)
Réponse: la solution viendra tôt ou tard de "Kawaboy"
Idea Peut-être en se connectant au ....
Message par Benoit en XT le 13/1/2013, 22:43
Glutch2000 a écrit:"Il y a entre 4 et 6 volts suivant le régime. : je suppose que c'est la tension du volant magnétique."
Pour être plus précis, je voulais dire : "je suppose que c'est la même valeur de tension que celle du volant". Je suppose que ton volant génère 4 à 6 volt selon le régime (mais j'ai bien compris que ce n'était pas là que tu mesures.)
Glutch2000 a écrit:J vais voir avec une résistance de 20K, mais je doute ... Suspect
je n'y crois pas non plus. C'est comme quand on règle une antenne et que dès qu'on lâche, ça ne capte plus rien.
Message par Glutch2000 le 14/1/2013, 08:26
J'ai relancé le vendeur, sachant que je ne suis pas le seul à avoir rencontré le problème.
Faut que j'en trouve un autre, en espérant que ce ne soit pas le même vendu dans une autre boutique.
J'ai pensé aussi à me raccordé sur le capteur, je ne sais pas si l'électronique du compte tours peut influencer le CDI ? l'idée etant de ne pas trop toucher au schéma d'origine.
Message par grandan08 le 14/1/2013, 08:46
Et dire qu'un mono se conduit à l'oreille ..............................
Nombre de messages : 5816
Message par Glutch2000 le 14/1/2013, 08:57
"Et dire qu'un mono se conduit à l'oreille .............................."
Tout a fait, mais si on aime les gadgets, c'est plus rigolo.... Wink
Message par christddel le 14/1/2013, 14:45
Glutch2000 a écrit:"Et dire qu'un mono se conduit à l'oreille .............................."
Tu as dit "Gadgets"...
Le voilà en Action "Le compte-tours Leds" Very Happy Smile
L'idée (schéma Etc...) est d'un ami français Tiwiste, très patient...Sans qui je n'aurai jamais su le fabriqué/monté
Après quelque modifs... Le montage c'est terminé ainsi...
Message par Glutch2000 le 14/1/2013, 15:09
J'avais pensé à un truc comme ça, on peut même mettre les leds en arrondi
En attendant c'est presque la VICTOIRE ! ! !
Ajouter une résistance de 1Mohms entre la spire et la masse.
Ca à l'air de fonctionner mais je ne suis pas encore sur que le régime affiché soit bien réel.
Le ralenti est à +- 800 tours, lorsque j'accélere ça monte bien (pas jusqu'à 13 000 tours bien sur)
J'essaie d'autres spires, en dessous de 10 tours ça ne capte plus.[b]
Message par Glutch2000 le 14/1/2013, 16:08
Ca donne ça, à l'oreille, ça vous semble accordé ?
https://www.youtube.com/watch?v=wuEYXvXuQ10&feature=youtu.be
Message par christddel le 14/1/2013, 18:16
Réponse:
Superbe, Tu as su placer tous les fils des leds Question Aurais-tu une photo côté intérieur Question
Réponse: Le ralenti des SR XT TW 125 est à 1200/1300 tr/m... Question
Ni connaissant rien " 1Mohms " je dois lire "1M ohms" Question
Demain, je vais me chercher cela...
A moins celle que j'ai soit bonne (je répète je ni connais rien en code couleurs résistance).
Glutch2000 a écrit:Ca donne ça, à l'oreille, ça vous semble accordé ?
A Mon avis, vers les 3.000tr/m indiqués, il doit manquer 1.500 à 2.000 tr/M
Message par Glutch2000 le 14/1/2013, 18:27
Tes résistances font 22 Ohms
Message par Benoit en XT le 14/1/2013, 18:29
Ajouter une résistance de 1Mohms entre la spire et la masse : comme dis plus haut, en proposant ce truc, je n'y croyais pas. Mais je ne suis pas électronicien non plus (plutôt physicien).
Le ralenti est à +- 800 tours : pour un mono 4T, ça me parait bien bas pour un ralenti bien régulier. Sur ma 125, c'est entre 1 000 et 1 500 une fois qu'il est chaud.
on peut même mettre les leds en arrondi : super moderne. C'est un montage photo ou un montage éléctro ? ça fait chenillard avec l'aiguille qui bouge devant ? Pas facile à équilibrer tout ça ! ou bien tu met un intérrupteur de plus pour choisir diodes XOU aiguille (pour nuit et jour) ?
je n'y connais rien en code couleurs résistance : brun noir noir jaune et gris. ça devrait aller.
