Le compte tours
+3
MILEY
7 participants
Le compte tours
Salut à tous
Les premiers tours de roues au soleil de ma XT ne sont des plus calmes et j'ai droit à une petite galère par semaine (cligno faiblard, joint spi de sortie de boite,..) maintenant c'est le compte tour qui c'est cassé la sortie de câble s'est desserti et pendouille lamentablement.
Sur le bon coin je trouve des compte tours de DTMX qui semble être le même que sur la XT (en plus un témoin de pression d'huile mais ce n'est génant).
Est ce que ce compte-tours est identique et donc montable sur la XT ?
MILEY- Nombre de messages : 36
Bécanes : Yamaha 250 XT
Re: Le compte tours
Le compte tour du DTMX est montable sur le 2 et demi....
En plus du témoin d'huile, il y a une autre différence. Le compte tour du 250 est un 5.1 (écrit en tout petit au bas du cadran). Sur celui du DTMX, il y a écrit 4,72.1.... Démultiplication différente à l'intérieur
Re: Le compte tours
Tu as raison le mein est bien 5.1 et sur l'annonce j'arrive à lire le 4,72 .1 - ce qui veut dire que l'affichage sera faux Y a t il unremède ou peu recalculer le rapport ?
Re: Le compte tours
"5.1 et sur l'annonce j'arrive à lire le 4,72 .1"
Ca devrait faire 5000 t/mn pour 4720 ...
Ou, la prise sur le moteur ne tourne pas à la même vitesse
entre le dtmx et le XT ????
Re: Le compte tours
Est ce que ça veux dire que quand mon moteur est 5000t/mn, le compte tour affichera 4270 ou le contraire ?
Re: Le compte tours
euh 4720 j'ai inversé les chiffres...vous aviez compris
Re: Le compte tours
Ca dépend aussi de la vitesse de rotation du cable, je ne sais pas à quelle vitesse il tourne sur un dtmx ou un xt ....?
Re: Le compte tours
Merci Glutch, malheureusement je n'ai quaisment aucune info la dessus. Sur les éclatés de la culasse (les mêmes que sur le site CMS) on voit rien pour la prise du compte tour !
Re: Le compte tours
Finalement je l'ai ouvert à la scie à metaux, avec une reprise du plan de coupe je devrais pouvoir le recoller.
Sur les photos suivantes on voit bien l'endroit ou cela s'est desserti - je vais essayer de le refixer, puis peut être un petit point de soudure à l'etain pour le bloquer et si le dieu des compte tour est avec moi ça repartira.
autre vue
c'est juste un aimant qui entraine l'aiguille
autre vue
Re: Le compte tours
"c'est juste un aimant qui entraine l'aiguille"
Ben oui, sinon, sur les nouveaux XT XR XTXTZ et Cie, c'est électronique, mais l'aimant, il est dans le capteur, bref, il y en a toujours un ...
Si c'est desserti (en bleu), pour ne pas chauffer avec l'étain, peut-être que trois vis à tôle de 3 mm au pourtour ( en rouge)
Re: Le compte tours
C'est une solution aussi, mais l'épaulement est vraiment petit, tout juste un 1mm et j'ai pas bonne vu , travail d'orfevre - en perçant à coté et avec juste l'appui de la tête de vis.
On doit pouvoir améliorer ton idée avec une rondelle plate - percée de 3 vis à tole et placée autour de l'épaulement je vais voir ça demain
Re: Le compte tours
Voilà
Une autre vue
a+
Une autre vue
a+
Re: Le compte tours
J'ai re-emboité le sertisage et je suis en train de fabriquer une petite platine en alu qui entourera la prise du compte tour et se vissera sur 2 trous taraudés de fixation dans la coque plastique - ça devrait le faire La question est quand même de savoir pourquoi ça c'est barré - vibrations ? effort pas dans l'axe ? ou cable qui tourne pas rond ? J'enverrai une photo de la suite
Re: Le compte tours
et hop voilà la platine
essai moteur tournant, ça fonctionne :
deamin je fais collage du boitier...et inch allah - la pendule remarchera
Re: Le compte tours
ben voila...
Re: Le compte tours
Les colles type araldite marcheraient sur ce genre de chose
Re: Le compte tours
Ouais- j'ai fait collage à l'araldite, généralemen c'est costaud affaire à suivre
Re: Le compte tours
bon boulot!
araldite,résine bi composant ca le fait!
mz etz 125 1990 cafra
Sr 125 1999 street tracker
Sr 125 '03 classic tracker
Re: Le compte tours
Merci pour ce tuto. Compte-tour de ma 125 réparé. Comme je suis un peu anxieux, j'ai mis de la colle bi-composant "métal" ET une platine
J'ai aussi remis un câble (il n'y avait plus que la gaine... vide !) et effectivement il vaut mieux vérifier le bon cheminement de celui-ci parce que la solution "facile" fait qu'il n'arrive pas dans l'axe de la prise et donc force dessus.
Bécanes : MotoGuzzi Norge 2V
Yam XT125 de 1988
Re: Le compte tours
j'ai eu le même problème sur ma 125 xt et résolu cela avec ouverture du boitier à la dremel et fixation à l'araldite
mermoz87- Nombre de messages : 26
Bécanes : 125 XT type 12V de 1985
125 XLS de 1987
» COMPTE TOURS 125 XT
» compte tours
» compte tours 125 xt
» cable de compte tours 250 xt
» Cable de compte tours
» compte tours
