-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
reglage carbu 125 xt
reglage carbu 125 xt Empty reglage carbu 125 xt
Message par ben 18/8/2009, 22:01
bonsoir ,j ai gros probleme avec ma 125 xt de 86 16000 km bonne etat ,alors voila ,je suis rentrer du taf et elle ces mis a ralentir de 100 je suis passe a 80 et meme en retrogradant 4 eme 3eme pas plus de 80 ces comme si elle se brider pouver vous m aider s il vous plait ?
ben
ben
Nombre de messages : 20
Bécanes : yamaha 125 xt 1986
reglage carbu 125 xt Empty Re: reglage carbu 125 xt
Message par XTaddict 18/8/2009, 22:24
Bonjour ben
as tu déja fais des travaux sur ta bécane, de l'entretien?
Message par ben 18/8/2009, 22:33
oui une vidange !
ben
ben
Message par ben 18/8/2009, 22:37
je viens de l essayer a nouveau et elle ce bride a 80 c bizarre Sad sa me stresse et petite question elle et ou la vis de richesse ?
ben
ben
Message par XTaddict 18/8/2009, 23:06
ce n'est pas la vis de richesse qui est en cause car elle agit surtout sur le ralenti. Elle se trouve en dessous de la cuve. Il faudrait déjà vérifier le carbu, tu as des tutos sur ce sujet dans la rubrique "Bonus"
Message par ben 18/8/2009, 23:35
merci je vais voir sa tchao !!!
ben
ben
Message par ben 20/8/2009, 20:13
bonsoir! et voila elle recomence je sors du taf ,je la laisse chauffer ,je pars doucement ,4km plus loin j accelere 100 110 environ pendant 2 km et la baisse du regime moteur et impossible de depasser les 80 ???pendant 2 voir 3 seconde elle met le turbo et redessant aussitot!!??avez vous une idee???
ben
ben
Message par ben 20/8/2009, 20:15
carbu nettoyer et regler demarre niquel
ben
ben
Message par ben 20/8/2009, 20:16
sa m enerve car je suis mecano mais la je bloque!!!
ben
ben
Message par domi24 20/8/2009, 21:35
mise à l'air reservoir ??
il y a un topic là dessus, peut-être aussi de la corrosion dans ce même reservoir qui freine l'arrivée d'essence - le dépôt ce decollerais avec les vibrations aprés quelques kms .
Nombre de messages : 883
Message par ben 21/8/2009, 19:38
merci domi en plus mon reservoir et rouiller j en n ai honte !!!
ben
ben
Message par ben 25/8/2009, 21:05
toujour mon probleme de puissance ,mais j ai remarquer que dans ma cuve carbu il y avais toujour un depot de rouille alors ces sa ,domi avait raison le reservoir !merci domi!
comment le nettoyer y a un tuto ?MERCI
ben
ben
Message par domi24 25/8/2009, 22:39
un nettoyage ne suffiras pas , il faut un nettoyage + traitement restom.
une fois traité tu seras plus tranquille.
topic ici
https://yamxt.forumpro.fr/tutoriels-et-fiches-techniques-f15/tuto-traitement-reservoir-corrode-t223.htm
Message par ben 26/8/2009, 21:48
ok merci
ben
ben
