Un moteur de SR dans la XT. Essai réaliste 0001.
+5
spiderfab
PAPEETE
abyao
9 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Un moteur de SR dans la XT. Essai réaliste 0001.
Ben voila, j'ai maintenant un moteur de SR ...
Vide.
Plus rien dedans, juste l'aluminium de la fabrication...
Ca me fait des pièces (pas très utiles pour l'instant),
mais surtout un gabari pas trop lors pour le monter dans la XT,
afin de voir à installer tout ce qui va autour, batterie, régulateur, Tci,
Bobine, relais de démarrage, pipe et carbu ... etc.
Si le vendeur avait bien emballé le moteur, il aurait été bon.
Les culbuteurs, AAC, soupapes nickels, patins de distri ok, piston cylindre aussi, il devait avoir mois de 30 000 km
Le titre du sujet : Un moteur de SR dans la XT. Essai réaliste 0001 reste actif,
et quand j'aurais un bon moteur, je ferais :Un moteur de SR dans la XT. Essai réaliste 0002
Vide.
Glutch2000 a écrit:Ben voila, j'ai maintenant un moteur de SR ...
Vide.
L'occasion de voir Si un moteur électrique rentrerait dedans
Pour électrifier la XT,
Vaut mieux mettre la batterie à la place du moteur et un moteur dans la roue.
Un moteur comme ça serait sympa ...
https://evea-kartmasters.fr/fr/moteurs-synchrones/674-moteur-synchrone-me1304-pmsm-brushless.html
Sinon, grace à ce moteur léger, je peux le monter-démonter facilement.
Du coup je refais une patte de fixation pour l'arrière haut.
Elle sera soudée sur le cadre.
Et, prévoir la fixation du sabot moteur ...
Super, le moteur sera bien maintenu
Le sabot moteur se fixe que le support moteur avant, vu que le cadre a été raccourci, une rallonge (fer plat) a souder
Il y a de la finition a faire...
Le Tuto est démarré ici :
https://yamxt.forumpro.fr/t4447-un-moteur-de-sr-dans-la-xt-le-tuto
Une question :
Les SR et TW n'ont pas le même schéma électrique que le vieux XT.
Sur le XT, le neiman coupe la masse au CDI pour qu'il fonctionne,
sur les SR et TW, c'est le contraire ...
Sur un TW ou SR, est ce que l'on peut mettre le fil qui sort du CDI vers la bobine HT
à la masse pour faire un coupe contact ?
Peut-être...
En sortie du CDI quel voltage y a t-il ? comment va réagir le CDI avec cette mise à la masse ?
Sur le ralenti moteur je pense que ce soit valable.. Mais
Exemple lors d'une "coupure moteur" en plein régime
Tu as une SR volontaire pour un test ?
Sur TW je pourrais essayer sur le ralenti avec un fil volant ...
Tu as raison, il peut y avoir un risque à plein régime pour le CDI de mettre la sortie à la masse.
Peut-être en mettant le capteur à la masse ?
Et pour aider, le contacteur "Run" du commodo, lui, c'est le contraire.
Le courant passe lorsqu'il est sur ON.
Je pense que je vais mettre un petit relais sur le neiman pour commander
la masse du CDI. Il sera ainsi raccordé comme à l'origine.
C'est un peu dommage car la SR ou TW peuvent démarrer sans batterie (ou à plat)
en simplifiant le schéma en retirant le relais point mort...
Ou en mettant la bobine du générateur à la masse, comme ici sur le Dtmx ?
Oui, c'est deux fils, c'est celui que tu m'as envoyé que j'ai recablé.
On peut faire comme tu décris, couper le fil d'exitation de la bobine avec le bouton Run.
Par contre, le neiman du XT ouvre un contact ...
Une autre idée pour le neiman et le bouton Run.
Le neiman court-circuite le capteur d'allumage.
Le bouton Run, coupe le capteur ...
C'est agir sur du courant faible
Ou, mettre le capteur en court circuit avec le neiman,
et couper la masse du CDI avec le bouton Run...
Le moteur n'a pas encore démarré que je cherche à l'arrêter ...
C'est la meilleur idée, en même temps ce circuit est également un antivol "Run" = arrêt moteur
» Essai verni sur carter moteur
» moteur 250 dans cadre 125
» Trou dans le moteur???
» Un moteur de SR dans la XT, Le TUTO...
» cliquetis dans moteur (SR125)
Page 3 sur 5
