Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
Un moteur de SR dans la XT. Essai réaliste 0001.
+5
spiderfab
PAPEETE
abyao
9 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Un moteur de SR dans la XT. Essai réaliste 0001. - Page 5 Empty Re: Un moteur de SR dans la XT. Essai réaliste 0001.
Message par Glutch2000 31/5/2020, 22:16
Merci pour ces précisions, les caches sont dans le bon sens.
Je vais régler au plus proche du mini, et voir que les butées soient plates.
Nombre de messages : 6224
1 SR 125, relookée 1950.
Message par rpvp62 12/6/2020, 13:10
Hello Glutch,
Sais tu si l'inverse a été envisagé: mettre un moteur de XT 125 dans un cadre de SR?
Merci!
Nombre de messages : 224
Message par Glutch2000 12/6/2020, 13:38
Pas essayé, mais il y a un truc à voir, le kick est géné par le repose pied droit
et le pot d'échappement... Shocked
Message par christddel 12/6/2020, 19:13
Glutch2000 a écrit:Pas essayé, mais il y a un truc à voir, le kick est géné par le repose pied droit
Place un moteur de TW (à démarreur)
La ligne d'échappement,  Question  Idea   adapter celle de la XT en "ligne haute"
Où ligne sous le moteur  Question  (Japon)
Un moteur de SR dans la XT. Essai réaliste 0001. - Page 5 Dsc02017
Il y en a qui aime se compliquer la chose Wink Very Happy Wink "2 dernières trouvailles"
Un moteur de SR dans la XT. Essai réaliste 0001. - Page 5 20200610
Un moteur de SR dans la XT. Essai réaliste 0001. - Page 5 20200611
Nombre de messages : 4799
Message par Glutch2000 12/6/2020, 20:33
Ouais, et franchement, je ne vois pas l'intérêt de mettre un moteur de XT dans une SR.
Le XT est en 6 volts avec un CDI capricieux...
Le repose pied droit gène beaucoup le passage du Kick.
Dans une SR, un moteur de SR va très bien.
Dans une XT, le moteur de SR est juste un plus pour avoir un démarreur électrique
et un CDI plus fiable.
Et comme vous l'avez remarqué, c'est du boulot.
Message par abyao 12/6/2020, 21:08
tu viens en butée sur le cale pied ?
abyao
Nombre de messages : 159
Bécanes : 2 dtmx 125 de 1986
1 xt 125 de 1991
Message par Glutch2000 12/6/2020, 22:38
Oui
Le kick  ne peux pas avoir sa course normale sans buté sur le repose pied ou le pot d'échappement.
Un moteur de SR dans la XT. Essai réaliste 0001. - Page 5 _nivo349
Quel interêt cette modif ... cyclops Idea
Message par Glutch2000 21/8/2022, 21:22
Ben quelques nouvelles ...
Tout est ok
pas facile de passer l'électricité avec les connecteurs yam, faudrait plus petit.
Pas roulé, cause santé, temps, dispos & canicule...
La Batterie LiGlutch OK, elle démarre (avec de l'essence neuve dans la vieille à 50%)
Je pense me balader en automne, mais du coup, je vois que les pneus sont vieux ...
Il y une date dessus, genre 2002, c'est combien de temps après la limite ?
10 ans ? plus ?
Message par christddel 22/8/2022, 10:15
Glutch2000 a écrit:Ben quelques nouvelles ...
Tout est ok
10 ans ? plus ?
Si un pneu est vieux et craquelé,...Je le change Wink
Ta  XTSR est en pneus aux  dimensions d'origine  Question
2,70-21
4,1-18
Sur mes TW pneus ( pneus à gros crampons et d'origine) les plus anciens sont de 2001 (21 ans)
" ils sont encore valable et accrochent toujours bien  "
Sur moto (très) rapide, je change les 2 pneus vers les 8.000 km , Max 2 ans
Message par Glutch2000 22/8/2022, 11:24
La XTSR a aussi récupérée les jantes de la SR,
AV 17'
AR 16'
Ce n'est pas craquelés, ça semble beau, juste l'âge et stockés à l'abris du soleil.
Message par christddel 22/8/2022, 21:58
Glutch2000 a écrit:La XTSR a aussi récupérée les jantes de la SR,
AV 17'
AR 16'
Si le pneu n'a pas été déformé lors du stockage pas soucis,
Du moment que tu surveille son état de temps en temps
Sachant aussi, que la VMax n'est pas trop élevée avec un 125 environ 75/90 km/h
Message par Glutch2000 22/8/2022, 22:17
Heureusement que j'ai fais une béquille centrale en bois sur la XT, sur la latérale, les pneus s'étaient écrasés et devenus "carrés" ... Shocked
Message par Marcp 23/8/2022, 10:10
Lorsque j'ai acheté ma XT en 2020, les pneus étaient de 1999 (21 ans donc) et semblaient en bon état, sans craquelures. Par contre, ils étaient durs comme du bois. Pas rassurant du tout.
Marcp
Nombre de messages : 271
Bécanes : MotoGuzzi Norge 2V
Yam XT125 de 1988
Message par christddel 23/8/2022, 22:22
Oui Ok, faut pas prendre trop de risque Wink
On peut "essayer de réhydrater le caoutchouc du pneu" , rouler 20/50 km avec une pression minimale pour faire travailler les flans et chauffer l'ensemble du pneu,...
S'il reste dur où se craquelle, on le change,...
