+19
pushing
ritaldesign
stiphan
algo_38
LEMONTAGNARD
Titiborregan5
Christian Dhuyvetter
Erick
buvespa
lelinger
23 participants
Page 36 sur 44
Page 36 sur 44 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37 ... 40 ... 44
lelinger a écrit:J ai mit depuis 15 jours une annonce au b coin pour trouver une personne compétente en moto près de chez moi , mais aucune touche
demain j essaierai de régler comme le dit grandan en dévissant, on verra si je peut améliorer le ralentit
merci à vous
Mécano Moto se déplaçant localisé à Pontoise, question tarif
http://www.jemepropose.com/annonces/mecanicien/mecanicien-moto+161442
christddel a écrit:grandan08 a écrit:Tu veux dire que tu la laisse tourner 15 mn au starter sans rouler .
Quand elle est au starter, est ce que tu peux faire monter le régime avec la vis de ralenti sans qu'elle cale ?
Si oui, si tu montes le ralenti à 3000 trs, est ce qu'elle câle directement quand tu retires le starter
Es-ce que son 2° carburateur fonctionnerait trop tôt ?
Peut-on dévisser facilement la vis de réglage de synchronisation ?
Je ne connais pas le fonctionnement du 2nd corps sur ce type de carbu mais je souviens que pour la mienne, je pouvais dévisser la vis de synchro afin de "désactiver" le 2nd carbu. Je pouvais meme débrancher le tuyau d'alimentation (je mettais un bouchon). La moto tournait mais sans sa pleine puissance (ce qui est logique).
Je me souviens que Grandan à l'époque m'avait suggérer la piste d'un joint spi qui pourrait manquer sur l'une de mes vis (ralenti ou richesse) ce qui peut fausser les réglages ?
Ca peut être le cas sur le 350 ?
Au fait lelinger, as tu pu vérifié la couleur de ta bougie une fois que ton moteur ai pu tourner une dizaine de minutes ? Ca pourrait te donner quelque pistes.
Bon courage.
Je suis pas très actif mais je suis tes peripeties depuis le début ! Ca m'intrigue c'tte histoire !!
Merci cedric
la bougie est noire et sèche après calage.
Cependant si je ne démarre pas la moto avant 4/5 coups de kick, elle se noie.
Trouvé ça sur google et donc je me pose cette question
la hauteur des flotteurs agit aussi sur le mélange air / essence ??? Je pensai que c était juste une réserve d'essence pour bien alimenter ??
vous en pensez quoi ?? Merci
Je cite:
" En fait, je pense avoir trouvé la source du problème : je mesurai mal la hauteur des flotteurs (avec une règle mal foutue..bon OK il y a un peu de moi aussi, vive la métrologie) et je n'avais pas correctemment établi l'importance et l'impact crucial de ce réglage...
Ainsi, mon niveau de cuve est surement trop haut (car la distance entre la base des flotteurs et le plan de joint de la cuve est trop petite) : selon les côtes constructeurs, il faut qu'elle soit de 27 mm +- 1mm, je l'ai réglé hier à 26 mm mais du coup cela a augmenté le niveau de cuve (car du coup le flotteur provoque la fermeture de l'arrivée d'essance par le biais du pointeau lorsque le niveau de cuve est plus haut).
Pour expliquer :
- Plus la distance entre la base des flotteurs et le plan de joint la cuve est petite, plus le niveau de cuve sera haut et donc le mélange riche (par effet de vase communicant qui provoque la montée de l'essence par le biais du gicleur de façon non désirée : c'est bien mon problème !)
- Plus la distance entre les flotteurs et le plan de joint est grande, plus le niveau de cuve est bas et donc le mélange pauvre (si il est trop bas : les gicleurs ser retrouvent à l'air libre, ce qui peut provoquer des problèmes, notamment lors des montées en régime, sans compter les problèmes de surchauffe)
Ce soir, je vais essayé de le régler à 28 mm (côté maximale admisible) pour réduire la richesse du mélange, car le niveau de cuve sera plus bas, et je vous tient au courant pour que cette expérience puisse servir à d'autre.our,
Pour ceux que ça intéresse, après l'essai prolongé d'aujourd'hui, à 28 mm, c'était encore trop riche. Je suis donc passé à 31 mm !
Oui j'en avais marre donc j'ai frappé un grand coup...et c'est maintenant trop pauvre : au dessus 90-100 quand j'ouvre les gaz, elle ratatouille comme lors d'une panne d'essence...
Par contre, à régime stable, plus de problème Wink.
Je sais donc maintenant que la bonne plage est entre 28 et 31 mm : j'essayerai don demain à 29-29, 5 mm.Effectivemment Rod, les côtes RMT sont une base de travail. Je pense que sur une machine qui a presque 20 ans, il n'est pas rare d'en sortir pour s'adapter à la réalité de la mécanique, même si il est vrai qu'au début je n'aurais pas pensé avoir besoin d'aller si loin."
Je cite:
Pour expliquer :
lelinger a écrit:Merci cedric
Oui c'est important c'est le premier réglage a effectuer.
Je cite:
Pour expliquer :
Quand je te disais plus haut de tout reprendre à zéro... Démonte le carbu pour la 100ème fois et revérifie tout dans l'ordre:
- utilise le pointeau non tordu de ton 2ème carbu.
- niveau de cuve de 26 à 28 mm.
- vis de richesse dévissée de 3 tours après avoir vérifié l'état de sa pointe et du joint torique.
- règle le ralenti en regardant le boisseau par l'arrière du carbu. Boisseau tout en bas, tu mets la vis de ralenti en contact du palonnier sans qu'il le soulève.
- si tu n'y a pas touché, les clips des aiguilles étaient bonnes.
- voir si le câble de gaz n'est pas trop tendu.
- pas de prise d'air aux pipes.
- échappement non bouché.
- boite à air/filtre en état.
- bougie propre écartement 0,7mm.
- câble décompresseur avec quelques mm de jeu.
Bon, ben j ai du boulot pour la semaine !
Mais non, ça parait long mais tu as une demi-heure de boulot.
Plus d'une demi heure, 15 fois le RMT à copier.
ça y est t'as finis
Bécanes : 500 XT 1983
R1100RT 2000
T'es lent lelinger, tout le monde attends des bonnes nouvelles
Y'en a qu'on vraiment rien à faire de leurs journées...grandan08 a écrit:T'es lent lelinger, tout le monde attends des bonnes nouvelles
Ca commence à sentir bon par ici
Lelinger ,Lelinger ,Lelinger ,Lelinger ,Lelinger ,Lelinger ,....................................................
Merci pour vos encouragements !!!
Je m en occupe dès que ça caille moins !
Il est au boulot sur sa moto depuis 3 mois...
On (il) n'est pas à 1 semaine prés.
Elle tourne, il ne reste qu'à trouver ce "µ£$&@#" de réglage carburateur
Déjà 3 mois
un peu de nouvelle !
avant de redemonter le carbu et pas savoir si j arriverai a la réentendre son son de moteur si ennivrant, je decide de la faire tourner.
starter a fond et 2 coups de kick, elle ronronne direct !
j abaisse doucement et broute ... merde ! personne est venue me la reparer pendant la nuit
quand soudain, l idée de genie ! et si refaisait l essai de boucher l arrivée d air sous la selle !
je prend ma couette de protection genoux et je bourre l entrée . elle cale pas !
mon stater est moitié, je le pousse a 2/3 elle cale pas !
j appuie encore sur le starter tout doucement, le moteur est presque a l arret et elle cale pas !
j appuie entierement sur le starter , ca y es plus de starter ... et elle cale pas !!!!
j accelere doucement une fois, là ca craint et la deuxieme legere acceleration la fait caler.
sans doute melange air/essence pas terrible et ralentit a peine a 1000 t/mn .
je touche plus a rien, la couette est encore dans l orifice de l entrée d air !
pas d air et elle tourne ?enfin je pense pas que la couette bouche hermétiquement ? prise d air ? soupapes ? probleme carbu ? rouler avec la couette ?
j attend vos conclusions, merci
allez la video https://youtu.be/7ukk2f9y_2o
Et elle redémarre sans accélérer ?
Laisse la couette dans le filtre à air...Sérieusement je sais pas, ça confirme que trop d'air arrive mais de où?
J ai réussit à lui avoir un ralentit stable à 1500 t/mn avec la richesse.
Elle tourne pas rond à l acceleration.
Acceleration douce, elle monte dans les tours, ne cale pas à la désacceleration
acceleration franche , elle dépasse pas 4000 t/mn , ne cale pas à la désacceleration
en sachant que l entrée d air est obstruée.
Une vidéo350 xt acceleration sans starter et entrée air off : https://youtu.be/kr5yZpHIv1Q
tu as dit ce que je voulait surtout pas entendre grandan !
j'ai l'impression que tu n'es pas assez riche ( tu as trop d'air) en fonctionnement normal sans la couette ( tu dois garder le starter, ou boucher ton entree d'air de ta boite a air).
creuse la piste de la prise d'air en amont du carbu (entre filtre et carbu)
as-tu un autre filtre a air?
verifies ta boite a air
Erick
Erick
R1100RT 2000
Erick a écrit:j'ai l'impression que tu n'es pas assez riche ( tu as trop d'air) en fonctionnement normal sans la couette ( tu dois garder le starter, ou boucher ton entree d'air de ta boite a air).
Erick
Les pipes/joints d'admission ont-été vérifiés, il faut trouver cette entrée d'air...
Je pense , qu'il faudrait revoir, la membrane et le tube raccord de l'enrichisseur (schéma)
Tu avances, tu deviens pro, ta boîte à air n'a pas été modifier ? (des fois que)
C'était en bon état quand j'ai eût le carbu dans les mains et fonctionnait chez Castor sauf les hauts régimes ( pas grave pour l'instant) . Mais ça n'empêche pas de vérifier.christddel a écrit:Erick a écrit:j'ai l'impression que tu n'es pas assez riche ( tu as trop d'air) en fonctionnement normal sans la couette ( tu dois garder le starter, ou boucher ton entree d'air de ta boite a air).
Erick
Une boite à air ouverte n'influe pas à ce point sur le fonctionnement à bas régime, c'est dans le carbu que ça se passe.
Reprends point par point, compare le gicleur de ralenti avec celui du carbu que tu as racheté.
La boîte à air n as pas l air d avoir été modifiée
le tube raccord à l enrichissement ne me dit rien, il a été vu par mon cousin qui m avait ouvert la petite valve et et le piston lui paraissait dur, puis après soufflette et va et vient il fonction ait. Grandan l à sûrement vérifié aussi.
peut on retourner le problème, en pensant que ce soit mon débit essence qui est trop bas depuis le début et le fait de contenir l air compense le mélange , lui permettant de tenir le ralentit, mais de pas suivre à l acceleration ??
J ai des craintes à redemonter et ne plus arriver à la faire partir une fois de plus .
MERCI À Vous TOUS.
MERCI À Vous TOUS.
Page 36 sur 44
