+19
pushing
ritaldesign
stiphan
algo_38
LEMONTAGNARD
Titiborregan5
Christian Dhuyvetter
Erick
buvespa
lelinger
23 participants
Page 19 sur 44
Page 19 sur 44 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 31 ... 44
entre 20k et 200
Bécanes : 350 XT
Mets toi sur 200 ohm, tu as vu la vidéo de christddel?
Attention, l'ohmmètre voit les ampoules.
Si c'est pour tester une continuité, il ne faut rien au bout des fils...
Oui j ai vu la vidéo
je vais donc tester la résistance
j ai mit une étoile jaune sous le bon ? Merci
si tes resistances sont plus grande que 200, il faut te mettre sur 2000 sinon ,tu auras un "1" sur l'afficheur
Bécanes : 500 XT 1983
R1100RT 2000
Compression prise moteur tiède, gaz à fond
5 coups de kick d affilés :11,5 bar
5 coups de kick d affilés : 11 bar
1 bonne cuillère à soupe dans le piston
5 coups de kick d affilés : 12,5 bar
5 coups de kick d affiliés : 11 bar
la bougie est une ngk dpr8es neuve mais complètement calaminée
ok erick pour la tension
merci à vous
merci à vous
11 bar, c'est bon normalement, tes soupapes ferme bien.
l'antiparasite est le bon ?
Bécanes : 350 XT
NGK SD05FR ou NGK LD05F
Bécanes : 350 XT
Bonjour algo,
c est à dire une bougie plus chaude ?
C est à dire pour l antiparasite ?
il est peut etre naze, tout simplement. les deux référence sont adapté a la moto mais pas les autres...
la bougie est pas une DPR mais un DP mais on s'en fou je crois.
Bécanes : 350 XT
La rt donne ,pour ngk :dpr8es ou dpr8es seulement, mais préconise une bougie plus chaude pour les problèmes de bas régime.
Mais c est vrai que le kickage après le pmh est pas très résistant, mais si je kick sur le pmh en début de kick, je le passe pas quand même.
Je vais donc prendre une de tes références alors ,tu penses que c est bon algo ?
pour la calamine, comme j ai toujours le starter, c est normal je crois
pour la bougie, si elle est neuve et que c'est celle préconisée, c'est bon a moins qu'elle soit défectueuse.
Bécanes : 350 XT
Tant qu a en racheter une autant prendre plus chaude non ?
brûle toi pas !
non il faut prendre celle préconisée
Bécanes : 350 XT
lelinger a écrit:Oui j ai vu la vidéo
Bonjour, le 2 mesures a vérifier sont supérieures à 200 Ω, donc appareil sur 2000.
Merci, toujours aussi bien expliqué christddel,
erick m avait aussi conseillé,
peut on dire que le problème de soupapes est clos avec la compression prise Ou es ce bien plus subtil ?
J oubliais !!!
la moto n as pas supporté ces 200 premier mètre avant hier !!!
fourreau gauche suspension remplit d un bon verre d huile de fourche et roue arrière crevé !!
lelinger a écrit:Peut on dire que le problème de soupapes est clos avec la compression prise Ou es ce bien plus subtil ?
Compression OK,
Ça a bien bouger aujourd'hui!!
Les compressions sont correctes et c'est une bonne chose. Avec une bougie à résistance, il faut un antiparasite spécifique mais je ne pense pas que ce soit le problème, d'ailleurs pour essai, ça peut fonctionner sans, avec le fil ht enfilé sur la bougie, les voisins vont apprécier...
Pour la fourche tu verras quand elle tournera.
On attends le résultat des mesures...
tant mieux si les compressions sont bonnes, cela veut dire que les soupapes ne sont pas comme je le craignais, pourtant ça me parait bizarre que tu passes la compression avec le volant magnétique à la main...(un de tes posts précédent).lelinger a écrit:Merci, toujours aussi bien expliqué christddel,
LEMONTAGNARD- Nombre de messages : 19
Bécanes : 240 xt 4y0 de 1981, BSA A7 de 1954 (twin), Velocette 500 MSS cross de 1954 (gros mono) Velocette MAC 350 de 1959 (moyen mono). tout ça après plein d'autres dont Ducati, triumph, Honda etc...
Je pense savoir pourquoi j y arrivait à la main, la chaîne n était pas tendu et seul le volant tournait car la chaîne sautait de dent en dent sur les arbres à came et ne les entraînait pas, ce qui m arrangeait pour chercher le pmh
c est vrai que le kickage est pas résistant (comparé à un 600 )
je vous met une photo pour la prise de résistance de l antiparasite ou du fil , je voit pas où mettre les pinces pour tester , merci
Pour visualiser ton allumage, il existe un capuchon de bougie dit lumineux... lien vidéo.
En vente ici...
En vente ici...
C'est sympa cet antiparasite
bon j ai trouvé pour le branchement, je pensait qu on avait besoin genre un plus et un moins, mais non [/url]
Pour le capuchon de bougie...(photo du net) Ok parfait.
Pour la bobine d'allumage...vérification pimaire et secondaire...
Merci christddel
bobine et cdi ont été testés sur le 350 XT à castor
Page 19 sur 44
