-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
+19
pushing
ritaldesign
stiphan
algo_38
LEMONTAGNARD
Titiborregan5
Christian Dhuyvetter
Erick
buvespa
lelinger
23 participants
Page 20 sur 44 Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 32 ... 44  Suivant
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 20 Empty Re: Bonjour à tous, problème XT 350
Message par grandan08 11/12/2014, 06:31
lelinger a écrit:Je  pense savoir pourquoi j y arrivait à la main, la chaîne n était pas tendu et seul le volant tournait car la chaîne sautait de dent en dent sur les arbres à came et ne les entraînait  pas, ce qui m arrangeait pour chercher le pmh
c est vrai que le kickage est pas résistant (comparé à un 600 )
je vous met une photo pour la prise de résistance de l antiparasite ou du fil , je voit pas où mettre les pinces pour tester , merci
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 20 Screen12
C'était avant ou après que tu ait fait le pastillage? Parce qu'elle n'aurait jamais pu démarrer avec un décalage...
Vérifie aussi ton antiparasite comme sur la photo tant que tu es dans les mesures, c'est bien spécifié dans la RT 10ohms
Message par lelinger 11/12/2014, 11:34
Aprea le pastillage,Avant le calage, pour mettre mettre mon pmh au repère pour pouvoir caler mes AAC
lelinger
Nombre de messages : 450
Message par Charlie_41 11/12/2014, 12:07
+1 Il est plus difficile de passer le PMH maintenant Question Moi je ne le passe pas à la main comme sur ta vidéo. Pas assez de bras Embarassed ?
Nombre de messages : 1194
Message par lelinger 11/12/2014, 12:23
Je n ai pas cette configuration de fiche a trois fil
de la gaine du stator direction le cdi j ai sur une fiche un noir et un blanc et rouge et un fil couleur cuivre, marron seul. Le noir c est le B ou BR ? Le W/R c est bien rouge et blanc et le marron cuivre ?? Merci
pouvez vous me dire  à quoi il corresponde  par rapport à la fiche d origine
ça commence bien , l antiparasite reste sur 1 alors qu'il donne des étincelles normal ?
merciBonjour à tous, problème XT 350 - Page 20 14183010
lelinger
Message par grandan08 11/12/2014, 13:05
je n'ai pas le circuit sous les yeux...
noir=b (black)
marron= br (brown)
rouge/blanc=r/w (red/white)
Fait déja toucher les 2 pointes du testeur entre elles pour voir si il fonctionne...pour la mesure de l'antiparasite attention de bien toucher la pointe coté câble et le métal coté bougie.
Message par lelinger 11/12/2014, 13:30
Voici les résultats
par contre si j ai bien compris c est à température de 20 degré d air, là je dois avoir 6/7 degré au garage
1 ohm pour l antiparasite,  ça bouge pas ???Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 20 2014-110
lelinger
Message par Erick 11/12/2014, 14:26
pour l'anti parasite:
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 20 DCA0i
quand a  un "1", tu change de calibre, tu mets sur la valeur au dessus
1 ohm donnes 001 sur l'afficheur
Erick
Erick
Nombre de messages : 65
Bécanes : 500 XT 1983
R1100RT 2000
Message par lelinger 11/12/2014, 14:38
J ai fait, mais ça reste à 1 ohms, le multimetre fonctionne parfaitement, je touche bien le métal de l antiparasite de chaque côté
il est hs ? Pourtant j ai des étincelles ?
de plus un des résultats du stator est pas bon ?
lelinger
Message par christddel 11/12/2014, 14:41
lelinger a écrit:Voici les résultats
Il y a une différence Ohm la T° Ext. peut-elle influencer à ce point Question , es-ce normal Question
Attendons la réponse de "Glutch2000"
L'antiparasite la résistance devrait être de...
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 20 Ohm_ca10
Nombre de messages : 4799
Message par algo_38 11/12/2014, 14:59
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 20 2014-118
donc calibre 20K
algo_38
algo_38
Nombre de messages : 110
Bécanes : 350 XT
Message par lelinger 11/12/2014, 15:05
Ok , merci algo
complètement gouré là, je le refait
lelinger
Message par lelinger 11/12/2014, 15:19
Rectification
antiparasite 9,56 k/omhs
lelinger
Message par grandan08 11/12/2014, 15:23
Donc il est bon!
Message par lelinger 11/12/2014, 15:41
Par contre une des mesures est pas terrible pour le stator, possibilité de la panne ?Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 20 2014-111
lelinger
Message par grandan08 11/12/2014, 15:50
lelinger a écrit:Je n ai pas cette configuration de fiche a trois fil
Ton circuit correspond bien à la RT, une prise double noir et blanc/rouge et un marron seul. Par contre ta bobine d'allumage n'est pas bonne , on attends confirmation de Glutch2000.
Message par lelinger 11/12/2014, 16:03
On attend, merci à vous.
lelinger
Message par Glutch2000 11/12/2014, 16:16
"on attends confirmation de Glutch2000"
Heu oui, c'est quoi la question ...? drunken
Nombre de messages : 6224
1 SR 125, relookée 1950.
Message par grandan08 11/12/2014, 16:32
Si la température ambiante a une importance, j'aurais tendance à penser que ça ne varie pas beaucoup
Message par lelinger 11/12/2014, 16:32
Bonjour Glutch
prise de résistance ce jour
apparemment un chiffre pas bon
possibilité de la raison de la panne ?
merciBonjour à tous, problème XT 350 - Page 20 2014-112
lelinger
Message par Glutch2000 11/12/2014, 17:02
La résistance diminue si la température baisse.
Voila tes résultats :
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 20 _nivo158
C'est pas tout bon, mais pas forcément mauvais.
Il faudrait que tu mesure Chaque fils de Pick Up et charge, par rapport à la masse du moteur, cosses débranchées bien sur.
Message par lelinger 11/12/2014, 17:11
Merci Glutch
Il faut donc que je mette ma pince noir sur le moteur à la place de le mettre de mettre sur le le fil noir de la fiche ? C est bien ça ?
lelinger
Message par lelinger 11/12/2014, 17:46
lelinger a écrit:Merci Glutch
Si, le branchement est bien celui cité
le résultats sont masse sur la culasse
pickup up oil : 329 lhms
Charge oil : 399 ohms
lelinger
Message par Glutch2000 11/12/2014, 17:59
Oui, et fais aussi des mesures masse moteur culasse et les fils "Black" des connecteurs.
Théoriquement tu devrais avoir Zéro si les dits "black" sont bons.
Message par lelinger 11/12/2014, 18:16
Je me met sur ohms ?
Je met les pinces côte à côte sur la culasse ? Et je laisse u e pince culasse et je met l autre sur les conection noires, c es ça ?
Je test lesquelles , tout ceux que je trouve ?
désolé, pour les questions, merci.
lelinger
Message par lelinger 11/12/2014, 18:44
lelinger a écrit:Je me met sur ohms ?
ça doit pas être ça, car fil noir fiche stator et masse culasse , le chiffre à du mal à ce stabiliser, entre 00, 8 et 1,4
lelinger
