+19
pushing
ritaldesign
stiphan
algo_38
LEMONTAGNARD
Titiborregan5
Christian Dhuyvetter
Erick
buvespa
lelinger
23 participants
Page 18 sur 44
Page 18 sur 44 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 31 ... 44
"Une aiguille passée/enfoncée dans les 2 fils"
'christddel' t'as des méthodes autres que d'habitude ...
Ok, j avais pas réfléchit pour le point mort, merci
oui, grandan m avait dit de chuinter les fil avec un cable électrique rentré en force dans la fiche puis j ai remit d origine comme la panne etai encore presente
hier j ai fait 300 mètre, coupe contact toujours enclenché au capteur béquille. C est bizarre qu il a coupé le moteur quand j ai mit la 1 et la 2 ème vitesse ? Pourtant il est bien branché au cdi !
lelinger a écrit:Ok, j avais pas réfléchit pour le point mort, merci
Vu, c'est le même que mon premier (page 24)lelinger a écrit: J'ai çà..;
Celui que j'ai n'a pas de contacteur de béquille
(circuit bleu = contacteur de point mort et son témoin)
Le schéma avec contacteur de bequille...
Vu c'est le même schéma que le mien sans le contacteur de béquille.lelinger a écrit:J' ai ça
Schéma trouvé mis au post précédent
Merci christddel
bizarre que ça coupe pas qu en j enclenchait une vitesse alors !
lelinger a écrit: Pourtant il est bien branché au cdi !
Manquerait-ils 1/2 petites pièces.
[/url]
Panne c.n arrivée ce weekend sur mon gicleur de ralenti, (carburateur passé à l'ultra son)
Trou de gicleur bien débouché (lumière du néon visible à travers) soufflette ok, et je ne sais pas pourquoi, je le retourne et souffle, le conduit se bouche. Un petit peu comme l'autre "je suis là,j'suis pas là). Donc nettoyage du gicleur au fil électrique souple. L'ultra son c'est bien pour les petites impuretés mais pas pour les morceaux relativement importants.
J'ai pour pour (mauvaise?) habitude de laisser les shunts ou autre déconnexion en place jusqu'a résolution de la panne et je rebranche un par un jusqu'à trouver le défaut.
Ça peut donner ça
Ça peut donner ça
il te manque a faire:
essai avec nourrice de 1l mini pour voir si ça tient plus de 3mn car le cicuit d'alimantation du carbu n'a pas ete verifié pour voir si le debit d'essence venant du reservoit est suffisant par rapport a la consomation ( le fait d'avoir de l'essence dans la cuve apres calage ne veut pas dire que c'est le niveau d'essence dans la cuve est bon, chose vecu)
Erick
Erick
Bécanes : 500 XT 1983
R1100RT 2000
Si ça coule sans problème par la purge du carbu, je doute que ça vienne de là...
ça avait été évoqué en fin de page 27,
R1100RT 2000
Le test de l arc est impossible à réaliser
p
sur moto allumée , peut ton brancher un ohmetre, à quelle endroit, comment régler son ohmetre, quelle lecture doit t on lire pour savoir si il fonctionne bien, et voir la chute de tension lors de la coupure de la moto.
J ai deux gaines qui remontent du cadre, je met des phots pour que vous puissiez me montrer où insérer le ohmetre.
Merci de votre aide
p
Merci de votre aide
Un Ohmètre mesure la résistance, inutilisable sous tension.
Un Voltmètre mesure la tension, mieux.
On ne voit rien sur tes photos. Que souhaite tu mesurer ?
Oui un voltmètre, merci Glutch
mesurez la tension du stator et voir quand il se coupe
Fait déja les mesures du stator et du capteur moteur à l'arrêt comme indiqué sur la RT.
C'est quoi cette prise(?) bleue sur la photo à droite de la flêche?
Je vais regarder si je retrouve la page de la rt, merci
la prise bleue est le capteur béquille
http://www.enduristianonimi.it/pagine/tecnica/microfiches/tt350.free.fr/index.html
Bécanes : 350 XT
J ai merci
à quoi cela sert moto éteinte, à vérifier le bon raccordement
par contre la prise de volt doit être à un autre endroit, moto allumée
bon pour moi c est du chinois, je n ai jamais eut à me servir d un voltmètre
je vais trouver une âme charitable=https://servimg.com/view/19039264/69][/url]
lelinger a écrit:Moi c est du chinois, je n ai jamais eut à me servir d un voltmètre
méthode mesures au multimètre lien vidéo
La mesure des "Ohms" vers la fin de vidéo...
Bonjour lelinger,grandan08 a écrit:Ne te sous-estimes pas, tu as fait la distribution sans problème alors que c'est le plus compliqué sur un moteur...mais comme elle tourne bien par moment, je pense de + en + à un souci électrique. Le souci avec ce genre de panne c'est que les mesures électriques peuvent être bonnes à froid et changer dès que le moteur a tourné.
j'ai suivi d'assez loin la suite de tes aventures mécaniques, et j'ai un peu honte de ne pas être intervenu plus tôt ! vous êtes tous repartis sur la piste du carbu, puis maintenant de l'allumage...mais à mon avis vous n'avez pas fait le tour du problème de soupapes.
d'abord réglons le problème du carbu: un carbu, pour fonctionner, ça a besoin de DÉPRESSION , or si tu n'as pas de COMPRESSION, tu n'auras pas de dépression et la vaporisation dans le carbu ne se fera pas correctement (d’où nécessité de mettre du starter).
Un 350 , ça compresse moins dur qu'un 500 mais tu dois le sentir dans le mollet. Si c'est mou deux causes possibles : l'ensemble piston-segment-cylindre a un problème, mais tu aurais beaucoup de fumée bleue quand tu roule...deuxième cause, une fuite aux soupapes.
et c'est sans doute cette cause là qu'il faut creuser.
Comme je te l'ai évoqué dans mon premier post, si le jeu aux pastilles n'est plus suffisant c'est que les soupapes se sont déformées que leur tulipe s'est creusée.
cela entraine souvent un défaut de portée sur le siège et un risque de fuite même lorsque la soupape est fermée. De plus, lorsque le moteur est chaud et que la soupape ferme mal par le fait de la dilatation, les flux de gaz brulant "grille" la soupape et le siège, et ceux-ci se déforment, se piquent et aggravent le défaut d'étanchéité.
quand on refait un pastillage il est utile de déculasser et de contrôler l'étanchéité des soupapes. Quand je veux vérifier cette étanchéité, je met la culasse à l'envers, je bouche le trou de bougie, je verse de l'essence dedans et j'observe si cela fuit.
Si cela fuit, c'est le rodage de soupape obligatoire, et au pire, si la déformation est trop importante, rectification des sièges et changement des soupapes. ce n'est qu'après ça que l'on se met au pastillage.
LEMONTAGNARD- Nombre de messages : 19
Bécanes : 240 xt 4y0 de 1981, BSA A7 de 1954 (twin), Velocette 500 MSS cross de 1954 (gros mono) Velocette MAC 350 de 1959 (moyen mono). tout ça après plein d'autres dont Ducati, triumph, Honda etc...
Merci pour ces conseils avisés et bien expliqués le montagnard
la prise de compression ne va t elle pas me permettre de déceler ce soucis ? Piston usé ou soupape non étanche ? Merci
parce que là déclasser ça me fout les jetons ! Surtout de la resseref correvtement !
Combien vaut un joint de culasse et un rodage si besoin ? Merci
j ai acheté un multimetre, je doit placer le curseur sur 200, 2000 ou plus si déjà c est bien là? Merci
J'ai été étonné aussi de la facilité à passer le PMH à la main, d'ou l'importance de prendre la compression.
J attend qu une personne puisse venir kicker pendant que je maintient et appui le compressiometre, merci.
Et pour le reglage multimetre svp ?
Page 18 sur 44
