-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
+19
pushing
ritaldesign
stiphan
algo_38
LEMONTAGNARD
Titiborregan5
Christian Dhuyvetter
Erick
buvespa
lelinger
23 participants
Page 27 sur 44 Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 35 ... 44  Suivant
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 27 Empty Re: Bonjour à tous, problème XT 350
Message par grandan08 21/12/2014, 12:35
dofre a écrit:salut lelinger
je suis ton post depuis le début , et j'attend avec impatience que tu puisse  en profiter !
je ne sais pas si sa peut aider ,j'ai vue sur le bon coin un stator de 250 a 60 euros
mis en ligne le 23 nov a 20 h 08
je crois me souvenir que le capteur est dessus ,et peut etre que le plateau est identique au 350 ou adaptable
en reperçant pour fixer les bobines ?
a voir si l’idée est bonne  ou pas
bon courage a toi !
Salut Dofre,
le stator de la 250 n'est pas le même, il ne porte que 2 bobines alors qu'il y en a 3 sur la 350.
Message par dofre 21/12/2014, 12:50
oui ta raison grandan08 ,je vient de le voire en cherchant des infos sur le net
j'ai vue aussi un stator de 350 d'occas a 70 euros chez moto casse .com
Nombre de messages : 400
Message par christddel 21/12/2014, 15:56
dofre a écrit:oui ta raison grandan08 ,je vient de le voire en cherchant des infos sur le net
Super...
Lien vers Moto Casse.com: Stator XT350...
Nombre de messages : 4799
Message par stiphan 21/12/2014, 18:29
Quand je vois le prix des pièces et l'état de vente, même pas l'effort de nettoyer... Qu'il les garde ses pièces. C'est lamentable et ça se dit professionnel.
Ceci dit vous êtes sûr des différences de plateau stator entre 250 et 350... Parce que moi non !
J'ai jeté un coup d’œil aux microfiches, et même plateau stator.
D'ailleurs petite info, le 350 TT est en 6v et a bien le même plateau stator ! Seule la bobine du bas n'existe pas, mais le trou pour la visser est bien là.
Enfin je dis ça, je dis rien Smile
stiphan
stiphan
Nombre de messages : 127
Bécanes : 1000 SVS, 350 DR SE
Message par grandan08 21/12/2014, 18:49
Pour moi ce n'est pas le même, regarde page 39 de ce post, on voit très bien les 6 vis tenant les bobines disposées 2 par 2 en triangle, sur le 250 il n'y a que 4 vis disposées + ou - en carré.
Perso, je ne ferais pas le difficile vu que c'est une pièce pas si courante.
C'est vrai qu'il aurait pu mettre un coup de wd pour faire beau sur la photo... Mais il est plus important que la pièce fonctionne avec possibilité de retour au cas ou.
Message par lelinger 21/12/2014, 19:28
Merci à vous de votre aide
le plateau de stator est retiré
il aura suffit d un coup de main et de bons outils et de vos conseis
il me reste à voir si la soudure est possible sur le plateau et voir pour l achat à un prix correct d un capteur et/ou d un allumage complet.
MerciBonjour à tous, problème XT 350 - Page 27 14191910
lelinger
Nombre de messages : 450
Message par grandan08 21/12/2014, 19:43
Bien.
Fixe un fer plat à la place du capteur pour tenir la patte cassée, un bon soudeur devrait pouvoir faire ça sans tout déformer...
Message par stiphan 21/12/2014, 20:03
grandan08 a écrit:Pour moi ce n'est pas le même, regarde page 39 de ce post, on voit très bien les 6 vis tenant les bobines disposées 2 par 2 en triangle, sur le 250 il n'y a que 4 vis disposées + ou - en carré.
En effet, la nuance est qu'il est identique à partir de 86 sur le 250. Sur le modèle 81, ref3Y1-85509-20 il est différent et en 6v.
Pour la pièces je ne démords pas, le 350xt est répandu et notre ami ne semble pas pressé, la voie leboncoin est la meilleure.
Libre ensuite à chacun de choisir.
stiphan
stiphan
Message par grandan08 21/12/2014, 20:32
Exact la 250 est sorti en 4 soupapes à partir de 86.
Message par Glutch2000 21/12/2014, 21:27
Mettre la patte en compression sur le support bien en position.
Percer à 3.2 mm, tarauder jusqu'à 4mm maxi.
Mettre un bonne vis M4 (et de la colle que je ne connais pas) ... Idea
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 27 _nivo169
Nombre de messages : 6224
1 SR 125, relookée 1950.
Message par grandan08 21/12/2014, 21:35
Ça peut le faire, à part les vibrations, il n'y a rien qui force, de l'araldite( colle 2 composants) + le capteur qui consolidera.
Message par christddel 21/12/2014, 21:47
Question  XT250 4 soupapes, 1° sortie usine en 1984 Question
Stator 3 bobines, en 12 volts...
Question Un capteur de point mort sur...Ebay.Pl  à 50 EUR TTC FDPC
Message par Charlie_41 22/12/2014, 13:15
Cool le plateau est sorti Very Happy et sans casse, bravo Lelinger.
grandan08 a écrit:Exact la 250 est sorti en 4 soupapes à partir de 86.
Tu veux dire en 12V Grandan Question
Nombre de messages : 1194
Message par lelinger 22/12/2014, 14:52
Merci charlie, c est grâce à tous vos conseils
Je laisse tomber la soudure pour le moment, aucun vendeur ne veut me vendre un capteur seul, allumage complet ou rien.
Je vais fouiner un allumage complet ou je ré téléphonerai au lien de christddel pour connaître début janvier les mesures du capteur "générique "
Un 250 xt en 2 temps ?, pour moi je suis pour le poum poum, j adore le bruit du 4 temps d un vieux trail ou enduro.mon regard s arrête rarement sur une moto récente, je n est pas d explications à ça .
lelinger
Message par grandan08 22/12/2014, 15:04
Charlie_41 a écrit:Cool le plateau est sorti Very Happy  et sans casse, bravo Lelinger.
Oui, 4 soupapes idem 350 et 12v bien sûr
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 27 1987-y10
Message par Charlie_41 22/12/2014, 20:18
grandan08 a écrit:Oui, 4 soupapes idem 350 et 12v bien sûr
Oui, un océanien du forum en a (avait) une, mais cette 250 est sortie au japon juste avant le 350. Elle a d'ailleurs existé avec un frein avant à tambour, pour les Amériques et l'Australie.
Je crois que le XT/SR 2 soupapes est passé en 12 volts, comme la 500, mais je ne sais pas si il était encore vendu chez nous scratch
Le moteur a aussi été utilisé sur des ATV et quads. Mais j'aime pas les quads Mad
Message par grandan08 22/12/2014, 20:24
Ah bon le moteur sur des quads ?? Laughing
Message par stiphan 22/12/2014, 21:18
Je comprends mieux pourquoi la plupart des microfiches sont identiques Smile et en comparaison je prenais la dernière année du 250...
stiphan
stiphan
Message par lelinger 22/12/2014, 21:36
Mince , ça me dit rien cette histoire de clavette ?Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 27 2014-114
lelinger
Message par grandan08 22/12/2014, 21:40
C'est elle qui permet de mettre le volant au bon endroit, si elle est perdue, tu peux en refaire une avec un fer plat et une bonne lime, la plupart du temps, elle reste dans sa gorge au démontage du volant.
Message par lelinger 22/12/2014, 21:59
Merci grandan
effectivement elle est bien coincée dans son logement, elle risque pas de s enlever.
lelinger
Message par lelinger 23/12/2014, 21:31
L allumage complet en occasion à été acheté,  il  n y  a plus qu a attendre de le recevoir.
La suite à venir prochainement ...
PASSEZ TOUS,  UNE BONNE FÊTE DE NOËL !!!
lelinger
Message par Charlie_41 23/12/2014, 21:35
Bonnes fêtes à toi aussi
Gilles alias Charlie_41 rendeer
Message par grandan08 23/12/2014, 22:24
Bon, maintenant on patiente...
Bon réveillon à tous!!!
Message par lelinger 26/12/2014, 06:53
[quote="lelinger"]L allumage complet en occasion à été acheté,  il  n y  a plus qu a attendre de le recevoir.
Je lui ai aussi acheté son carbu.Apres ça,  stop les frais !
lelinger
