Bonjour du 51 ! + restauration 350 XT 1985 !
+18
romano
tedxdu30
lelinger
stiphan
Hudsky
22 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Bonjour du 51 ! + restauration 350 XT 1985 !
Castor a écrit:ok merki ! chaque avis supplémentaire est bon à prendreCharlie_41 a écrit:Je plussoie stiphan pour le phare, une fois le moteur démarré, la lumière viendra !
Enfin je crois me rappeler, sauf si ma mémoire me joue des tours...
alors ce soir j'ai ouvert le robinet d'essence et ca coule toujours... la vis de purge de cuve est h.s. je vais en commander une nouvelle demain ! (tout comme un nouveau joint de cuve et joint de vis de purge)
j'aurai bien aimé acheter une nouvelle cuve directement mais elle n'existe pas au détail... la mienne étant déjà bricolée par l'ancien proprio... elle a une drôle de substance (sorte de colle séchée) à deux endroits sur l'extérieur. pfff je sais plus où j'en suis
enfin, quand je l'ai achetée il y a près de trois ans, elle tournait ! vraiment pas super bien mais quand même. je vais déjà tenter avec nouvelle vis et nouveaux joints.
la suite bientôt !
Oui mais là tu traites pas le soucis de débordement. Ton niveau de cuve a un soucis. As tu tester ton pointeau ? Tu retournes ton carbu et tu souffles par l'arrivée d'essence, l'air ne doit pas passer. Le mieux pour faire le test est quand même d'ouvrir ta cuve et de bien vérifier le niveau de cuve en même temps.
Un pointeau complet est assez cher, à ta place je me trouverai un carbu d'occasion pour en récupérer les éléments.
J'en avais vu un il y a pas longtemps à 60€ sur le bon bon coin.
Sinon tu ouvrer ton robinet d'essence, tu coupes 10s après et tu la démarres avec ce qu'il y aura dans la cuve. Tu ré ouvres ton robinet moteur démarré.
Bécanes : 1000 SVS, 350 DR SE
J'ai déposé la cuve et regardé le pointeau / flotteur. tout est bien libre et fonctionne.
Robinet d'essence ouvert, rien ne coule quand je tiens le flotteur en position haute, dès que je le lâche et qu'il redescend l'essence coule. donc tout va bien de ce côté là. je suis allé commander les joints + vis de cuve ce matin. on verra bien ce que ca donnera une fois tout remonté.
Alors ça en ai ou ?
J'ai l'impression que ton phare rond, je l'ai deja vu quelque part... Ca lui va bien, bon boulot !!
Bon courage pour la suite !
Alors ça en ai ou ?
Je vais aller chercher mes pièces demain chez mon concessionnaire, j'espère qu'ils les auront, la semaine dernière ils ne les trouvaient pas... vrai ? ou oubli de les commander ?...
Ca y est ! j'ai remplacé la vis de vidange de cuve et son joint, le joint de cuve et j'ai pu installer aussi le patin en téflon qui guide la chaine, installé côté gauche du bras oscillant. 10 € en concession, j'allais pas me priver !
Verdict, après quelques 50 coups de kick (erreur de débutant (coupe circuit sur off)) et quinze minutes passées à chercher la panne (j'ai honte ) le moteur a démarré !! youhouuuuu !!!
l'huile circule bien (desserré la vis banjo de graissage haut-moteur, l'huile coule), l'échappement ne fuit pas, comme le carbu (heureusement avec des joints tout neufs!) pas de traces de suintement sur le carter d'embrayage, bref , ca roule !
le ralenti était moyen et la moto a calé deux fois, sans starter, mais vu les nombreux coups de kick dans le vide auparavant, je pense que ca a du y jouer pour quelque chose. on verra ce weekend quand je retournerai voir la moto stationnée chez mes parents.
en tout cas, après deux ans et quelques, la moto tourne de nouveau, je vais me coucher heureux ce soir ^^
bonne nuit tout l'monde !!!
Le coupe circuit, c'est au moins arrivé une fois à tout xtiste ! Mais pendant 15 minutes...
L'essentiel est qu'elle tourne bien !
C'est quoi la prochaine étape maintenant ?
purger le circuit de frein avant qui refuse d'être concilient jusqu'ici...
ensuite un réglage du carbu pour un bon ralenti, des autocollants sur le réservoir et les caches latéraux arrières. et ca sera fini ^^
le pot d'échappement n'a pas l'air de faire beaucoup de bruit malgré qu'il soit vide, donc il restera dessus jusqu'à ce que je trouve une bonne occasion !
Et voilà, après une bonne heure de lutte à remplir et purger le circuit hydraulique de frein avant du XT, c'est maintenant le moment de le mettre en route et faire les vérif' avant roulage (prochainement).
plus de fuite d'essence au carbu
léger suintement de liquide de frein au bocal (durit mal serrée, je remplacerai le collier plastique par un métallique)
grosse fumée venant de la peinture Haute T° du collecteur qui a cuit lors de la chauffe, puis plus rien ensuite
éclairage impec ! tout fonctionne moteur tournant, à l'arrêt seuls les clignotants s'allument
pré-réglage du 1er carbu (ralenti, pas encore touché à la richesse)
me reste à contrôler les tensions des câbles (accélérateur, rappel, embrayage, décompresseur) et à installer une plaque d’immatriculation. Direction l'assurance pour mercredi matin ! Cette fois ça y est, c'est pour très bientôt ^^
et voici les photos de cet après midi :
notez la chaine dorée comme le reste =) coup de bol puisqu'elle m'a été donnée à l'achat de la moto
avant :
avant :
et mon échappement d'origine raccourci (il était percé à l'achat)
pour bientôt la déco du réservoir et des caches latéraux... je posterai le moment venu.
Enjoy !!!
Petite question tout de même : à quoi peut bien servir le petit trou sur le cache latéral droit ??? (en dessous de la selle et juste avant le silencieux)
avant :
avant :
Enjoy !!!
Toujours pas pu faire d'essai avec le XT, la météo se moque de moi, j'arrive au garage il fait beau, je me prépare et il tombe une sévère drache
En plus j'ai eu un soucis avec les freins avant, une petite tôle venait frôler le disque, ce qui faisait un bruit désagréable...
Le réglage du carbu qui se fait par "pliage" de la lamelle située entre les flotteurs (ils n'auraient pas pu mettre une vis non ?!!!) ce qui entraine dépose/pose de la cuve de carbu 4 fois pour avoir le bon réglage du ralenti !
Mes câbles d'accélérateur qui n'étaient pas passés au bon endroit (du coup le retour de la poignée de gaz n'était pas franc)
Me reste à remplacer la durit de frein par une de type aviation car l'actuelle (qui a 29 ans) gonfle à vue d'oeil quand on actionne la poignée droite ^^
C'est pas du tout dangereux... normalement je la reçois la semaine prochaine.
Bref, avec un peu de chance je pourrais rouler l'esprit tranquille le weekend prochain !
Et en attendant de faire une déco sur mesure j'ai collé des logos Yam sur le résé, ça fait pas vilain. Je mettrais une photo plus tard.
Sur ce, bon week à tout le monde !
Ce trou est l'emplacement d'un silentbloc "Damper" pour espacer le cache latéral de l'échappement...
Pièce N° 7 sur le schéma de ce lien
Ah oui, je n'avais même pas pensé à regarder sur le schéma de cmsnl, pourtant je vais toujours sur ce site pour donner les bonnes ref à mon concessionnaire Yam lors des commandes.
d'ailleurs j'ai fait un essai hier soir entre deux averses, mes 15 premiers kilomètres... au final : sélecteur réglé un peu trop haut, frein avant inefficace au possible ( Very Happy ), frein arrière réglé trop haut, fuite d'huile à un joint de fixation du couvre-culasse. du coup j'ai commandé les joints ce matin, et la durit de frein aviation est arrivée ce midi dans ma boîte, ca c'était la bonne surprise du jour ! je monte ça cet après midi et j'aurai mes joints en milieu de semaine.
Bon week à toutes et à tous et merci Christddel pour la ref
+1, j'avais squizé ce post. Elle est très belle, avec des modifs de bon goût!
Voici les dernières nouvelles de mon 350 :
J'ai monté ma durite de frein aviation, résultat espéré obtenu à savoir un freinage digne de ce nom !
J'ai reçu et monté les joints des vis de fixation du couvre-culasse. un seul des 5 joints fuyait mais vu qu'ils ont chacun 29 ans, je me suis dit que ça ne serait pas plus mal de les remplacer tous d'un coup !
Par contre chose stupide, les joints se vendent au détail mais ne peuvent pas être séparés des vis ! chaque vis a une forme spéciale qui emprisonne le joint (rondelle de métal + joint en caoutchouc soudés l'un à l'autre d'origine). du coup j'ai dû remplacer les vis aussi par des BTR de la bonne longueur.
Petite info : les vis d'origine ont une butée, chose que n'ont pas mes vis de remplacement. Attention à leur longueur donc, j'ai vissé un tout petit peu trop une des cinq vis et elle venait en butée sur l'arbre à cames ! s'en résulte un moteur & un kick bloqués !! J'ai remplacé cette vis par une qui est plus courte de 5mm et le tour est joué
Séance de nettoyage du carbu (vous apprécierez mon garage bien rangé)
Mon petit castor écrasé sur le garde boue avant ! quitte à avoir un pseudo tel que le mien depuis des années, autant jouer le jeu à fond ^^
il n'est pas collé mais scratché, comme ça il sera présent lors de mes grandes balades !
Et pour finir une photo de la moto avec ses autocollants au diapason sur le réservoir, seule déco pour cette année. Je lui ferais probablement des stickers sur les carénages + résé pour le printemps prochain.
Bonne soirée et bonne route à tout le monde !
"J'ai monté ma durite de frein aviation, résultat espéré obtenu à savoir un freinage digne de ce nom !"
Tu l'as trouvé "toute faite" la durite ?
ça change vraiment par rapport à l'origine ?
Cet hiver, pense à ranger le garage, le Castor va être à l'étroit.
Ma durit d'origine avait 29 ans, donc complètement HS : freinage sans aucune puissance, poignée molle mais arrêt possible si freinage anticipé...
Maintenant avec la type aviation ça mord aussitôt, la poignée s'enfonce de 2-3 mm à peine, réaction instantanée ! C'est vraiment plus confortable et sécurisant
Je l'ai eu sur eBay, d'origine la durit fait 1200mm , j'en ai installé une de 1100mm, ce qui est grandement suffisant.
voici le lien : http://www.ebay.fr/itm/Motorcycle-HEL-Durite-de-frein-avant-tresse-1100mm-pour-Lexmoto-Lowride-125-/181440410006?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item2a3eb0f196
j'ai choisi les frais de port gratuits, elle est arrivée en 48h chez moi !
Petite balade cet après midi, parti sous le soleil et rentré la nuit dans le brouillard tombé en moins d'un quart d'heure
Au passage mon 350 fêtes ses 39000 kilomètres ce jour
Sur celle-ci on dirait un phare au xénon mais pourtant non, c'est bien une ampoule jaune d'époque ^^
et la meilleure photo (de piètre qualité j'avoue, j'ai un téléphone de bas niveau)
Je le reconnais bien la le phare et son éclat !!
Bonjour tout le monde !
avec le soleil plus ou moins présent ce mercredi je me suis fait une petite balade en 350, avec quelques arrêts évidemment... et au moment de repartir ce midi, surprise !
béquille cassée au moment où je kickais pour la mettre en route... du coup j'ai fini par terre mais sans bobo ni pour moi ni pour la moto.
est-ce que je m'y prends mal pour démarrer ce gros mono ?
quand vous kickez, vous prenez appui sur le cale-pieds gauche vous aussi ? ou vaut-il mieux rester un pied au sol pour éviter de trop solliciter la béquille ?
dans tout les cas me voilà avec un xt qui se gare comme un enduro
HELP : recherche béquille de 350 ! MP merci
Tu peux enquiller un morceau de tube dedans et faire un cordon de soudure autour, perso je kick toujours béquille repliée mais je suis avantagé (au moins pour ça...) par la nature
Salut Castor,
+1,Il est préférable de kicker avec la béquille repliée.
Ça la fragilise sinon.Tu as eu de la chance que ce soit la béquille elle même qui ai cassée et non au niveau du support sur le bras oscillant.
La technique pour kicker est je pense la même pour les gromonos.Utilisée pour la xt,xr,et xl:tu descends le kick sans forcer jusqu'à trouver un point dur.Une fois trouvé,tu descends d'un cran tout doucement.Ensuite tu remontes le pied et tu kicks à fond,d'un bon coup sec.Tu verras qu'avec cette technique c'est beaucoup moins dur car une fois que tu kickeras pour de bon,tu n'auras pas de point de compression qui va rendre le "kickage"(kickage?) difficile. Cette technique est plus longue que le kickage normal mais beaucoup plus efficace et moins fatigante.(et ça évite les retours de kick).
Attention,technique à utiliser sans accélérer.Sur les 3 modèles que j'ai eu en tout cas,y avait pas eu besoin d'accélérer (ou très peu).
Pour le remplacement du kick j'ai rien pour t'aider mais y en a beaucoup qui s'adapte et temporairement oui,un morceau de tube fera très bien l'affaire si t'es bon en soudure.
A bientôt!
Cedric
A bientôt!
Cedric
elle est cassée trop haut pour y enquiller un tube... il reste à peine quelques millimètres c'est dire !
pour le kick, je fais bien comme tu dis mais vu que je la démarre pas souvent en ce moment il faut kicker longtemps pour ré amorcer le carbu qui est vide (moto est au soleil deux à trois heures par jour de par sa place de parking, l'essence s'évapore à la longue j'imagine). du coup qu'il me faut une bonne minute de kickage à chaque fois, je me met sur le cale pied gauche, c'est plus facile.
quand ce sera réparé je ferais autrement : je roulerai plus souvent avec et ne mettrais pas la béquille ^^
en attendant je vais en chercher une autre
La ferraille du support est épaisse et le tube enfoncé dans le morceau long renforcera pour la soudure.
J'en avais refait une complétement celle de ma 550 jaune étant trop courte, un vieux guidon, quelques morceaux de ferraille, un peu de soudure et de meulage
et dire que j'ai jeté mon vieux guidon en décembre dernier...
Moi c'est l'inverse, je n'arrive pas à jeter, du coup le sous sol rétréci et je me fait incendier...
» Album photos XT 125
» Restauration XT 125 1985
» bonjour à tous ( XT 250 de 1985 )
» bonjour projet 250 xt de 1985
» Bonjour à tous restauration 250 xt
Page 2 sur 8
