Problème claquement Carburation - Ralenti instable XT 350
Adri78000- Nombre de messages : 10
Bécanes : XT 350 55V 1987
Re: Problème claquement Carburation - Ralenti instable XT 350
En écoutant à la vitesse de 0,25, je pense à un défaut de la membrane du boisseau du 2° carburateur à dépression
Le boisseau qui claque/tape par moment, vers 13, 17, secondes ...
Merci christddel
La membrane a été vérifiée. Elle n'ai pas trouée.
Est-ce que le deuxième carbu joue sur le ralenti ?
Je pense à une fuite au niveau des soupapes qui pourrait être la cause de ce retour dans le carbu.
Qu'en pensez vous ?
merci à vous
Adri
Qu'en pensez vous ?
merci à vous
Adri
Bon !!! Ce matin démontage de la culasse (45min montre en main !!!)
Vérification du jeux aux soupapes ==> RAS
Voici la tête de l'ensemble.
Est-ce que la couleur des soupapes est normale selon vous ?
Ma bougie est de la même couleur que les soupapes ADMISSION.
Est-ce normal ?
J'attend d'avoir une soufflette pour faire le test étanchéité des soupapes.
Merci pour vos conseils.
Est-ce normal ?
Bonsoir.
As tu vérifié plusieurs choses?
- l'état des deux pipes d'admission
- l'état des deux joints toriques entre pipes et culasse.
- la vis de serrage sur la commande de levée du boisseau principal. Moi à plusieurs reprise j'ai eu à reprendre ce serrage.
Sinon, au niveau culasse et soupapes ,tout me semble normal et en bon état.
La machine aussi dans son ensemble à l'air bien belle.
Adri78000 a écrit:Bon !!! Ce matin démontage de la culasse (45min montre en main !!!)
Verser de l'essence dans les conduits d'admission / échappement, voir si l'essence suinte aux soupapes dans les 3 minutes,...
Merci pour vos réponses.
Les pipes d'admissions sont neuves mais pas des yamaha vu le prix.
Elles font 24mm de diamètre coté moteur. Combien font les yamaha ? Quelqu'un a une idée ?
Je vais remplacer les joints toriques de pipes pour être sure.
Au test d'étanchéité (bombe frein), je n'ai pas senti que le moteur prenait des tours.
La vis de serrage du boisseau est bonne. J'ai démonté 10 fois le carbus donc ca a été vérifié.
Pour les tests sur les soupapes (Merci Christddel), celles de l'admission sont bonnes mais celles de l'échappements fuient.
Je vais les roder et on verra le résultat.
Une autre question, un de mes segments (celui le plus bas) est grippé au piston.
A quoi servent tous ces segments ? Ont il un rôle particulier ?
Merci encore aux passionnés qui prennent le temps de m'apporter leurs lumières.
Le segment le plus bas est le segment racleur, c'est lui qui empêche que l'huile ne remonte dans le chambre de combustion, si ma mémoire est bonne.
Les autre segments sont ceux qui apportent l’étanchéité du cylindre et donc permettent d'avoir une bonne compression.
A ce sujet de la compression,as tu pris celle de ton moteur?
Le rodage de tes soupapes ne peut pas faire de mal, il faudra que tu vérifies le jeu aux soupapes après ce rodage.
Pour les joints torique entre pipes et culasse, les miens étaient complètement morts et desséchés et pourtant le test ne faisait pas varier le régime moteur. Les remplacer avait à l'époque résolu mes problèmes de ralenti.
Bonjour à tous
Je remonte le sujet car je n'ai malheureusement pas encore trouvé la réponse à mon soucis.
J'ai donc effectué :
Rodage des soupapes
Jeu aux soupapes
Remplacement des joints de queues de soupapes
Remplacement par des joints toriques fiables au droit des pipes d'admissions
Rererere-nettoyage du carburateur + réglage d'origine
Démarrage au quart de tour mais problème de claquement dans la carburation / ralenti instable qui fait étouffer le moteur au ralenti.
Elle tourne très bien dans les tours.
Vu que la partie moteur / carburateur semble bonne.???
Je me tourne vers l'allumage mais là, mes compétences sont pauvres.
J'ai commencé par les choses facile ==> Remplacement de la bobine d'allumage ==> Sans effet
Comment vérifier que mon allumage fourni la bonne étincelle au ralenti ?
Est-ce que le boitier CDI peut être en cause ?
Est-ce que cela pourrait produire ces claquements que l'on entend ?
Merci encore pour vos aides précieuses.
Rodage des soupapes
Jeu aux soupapes
» ralenti instable sur 125 XT (oscillation)
» Claquement haut moteur problème de lubrification.
» Problème carburation XT 250
» Problème de carburation
» problème carburation
