Claquement haut moteur problème de lubrification.
Bonjour à tous.
J'ai roulé longtemps avec un yamaha XT 500 quand j'étais plus jeune il y a environ 37 ans.
Je n'ai eu aucun problème mécanique important avec ce modèle.Celle ci m'a été volée et ensuite brûlée.
J'ai voulu retrouver de bonnes sensations et j'ai racheté une XT 400 pas trop modifiée.
Je suis confronté au problème suivant.
Quand je l'ai acheté, je ne l'ai pas fait tourner très longtemps, et arrivé chez moi en la faisant bien chauffer j'ai constaté un claquement anormal partie haut moteur après contrôle jeux importants au niveau des culbuteurs..
Ensuite j'ai démonté la culasse constaté une usure anormale de l'arbre à cames, très creusé.
J'ai commandé et remis des pièces neuves, et contrôlé le circuit de graissage au niveau moteur, état d'usure de la pompe, jeux canalisations penant à un problème de graissage etc..
Après remontage et réglage des culbuteurs je reconstate le même phénomène moteur chaud claquement haut moteur important.
Ma question est celle ci:
Est ce que quelqu'un parmi les membres du forum a déjà été confronté à ce symptôme?
Serais je passé à côté de quelque chose?
Merci de votre retour
professor- Nombre de messages : 1
Bécanes : XT400
