problème carburation
jojolebreton
Vous pouvez m aider s'il vous plait car j'ai un problème de carburation sur ma 125 xtx de l année 2008.
Cet hiver, je l'ai mise dans mon garage, l'essence a coulé par la cuve du trop plein ( durite en dessous de la cuve).
J' ai changé le pointeau ainsi que la jauge du réservoir.
Quand, je la met en route l'essence coule toujours par la durite de la cuve du carburateur.
Pouvez-vous me renseigner ?
Merci,
Merci,
jojolebreton- Nombre de messages : 6
Bécanes : 125xtx année 2008
Re: problème carburation
C est quoi ta présentation que tu veux ?
Ca je ne comprend pas... dans la rue si on voit un groupe de personnes en train de papoter on ne rentre pas dans la discussion sans dire bonjour et se présenter...
Un forum c'est pareil...
C'est vrai que tout le monde ne connait pas le fonctionnement des forums...
Tu as essayer de tapoter avec un manche de tournevis sur la cuve quand ça fuyait ?
j'ai essayer de tapoter avec un tournevis sur la cuve mais j'ai toujours le même problème.
Cordialement,
Cordialement,
A ta place, je démonterais le carburateur pour voir si le flotteur n'est pas bloqué.
Sur cette moto le robinet d'essence est commandé par une membrane à dépression.
Vois moteur a l'arrêt, si de l'essence coule par un de ces 2 tuyaux. (A) et (B)
Si Oui, le robinet est HS (il me semble irréparable)
Si la membrane du robinet est percée, l'essence coule dans l'admission puis passe par le carburateur puis va au trop plein...
Je me présente, je suis celui qui demande gentillement une présentation ...
Merci les zamis de résoudre le problème de carbu...
+1 pour un nettoyage.
Comme jojolebreton est sympa, il va nous faire une petite présentation comme ça, on saura à qui on cause!
Ille et Vilaine donc BZH
Un vrai breton! !!!!!!
grandan08 a écrit:Comme jojolebreton est sympa, il va nous faire une petite présentation comme ça, on saura à qui on cause!
C'est pas fait ....hem ....
Et ce carbu, c'est réparé ?
Bonjour, je ferais ma présentation plus tard
le carbu n'est toujours pas réparé
Têtu les Bretons, c'est bien connu
Bonjour, J' ai demonté et remonté mon carbu ainsi que le nettoyer.
Suite à mon problème de carbu, j' ai dévissé la vis de ralentit.
Pour avoir un bon réglage, je la visse à fond et je la dévisse à combien de tours?
Merci,
Merci,
jojolebreton a écrit:Bonjour, J' ai demonté et remonté mon carbu ainsi que le nettoyer.
Suite à mon problème de carbu, j' ai dévissé la vis de ralenti.
Merci,
Ben, Tu...
Maintenant, une petite de quelques lignes...
jojolebreton a écrit:Bonjour, je ferais ma présentation plus tard
Alexandre a écrit:jojolebreton a écrit:Bonjour, je ferais ma présentation plus tard
A mon avis,
il ne sait plus l'arrêter...
» Problème de carburation
» Problème carburation XT 250
» Gros problème de carburation sur ma 125 xt 2007 ?
» Problème claquement Carburation - Ralenti instable XT 350
» 125 XT 12V; ne fonctionne que parfaitement lorsque chaude,
