Problème de carburation
Message par daudet le 5/2/2012, 19:26
Bonsoir,je viens de remonter mon carbu sur ma 250 xt,elle démarre mais quand j'accélère,elle s'étouffe jusqu'a s'éteindre,quant elle reste au ralenti,le moteur tourne bien.Quelqu'un peut il m'aider ?
daudet
Nombre de messages : 10
Bécanes : 250 XT
Re: Problème de carburation
Message par XTaddict le 5/2/2012, 20:18
Comment fonctionnait -t-elle avant le démontage? Dans quel état était le Carbu, qu'as tu fais dessus?
Elle s'étouffe comment? Donne plus de détails.
L'essence s'écoule-t-elle bien par le robinet?
Nombre de messages : 2945
Message par Glutch2000 le 5/2/2012, 20:53
Donnes des détails .... Idea
Nombre de messages : 4935
Message par daudet le 5/2/2012, 21:47
Je l'ais acheté à un mec près de vannes en bord de mer,le carburateur était encrassé par le sel.Elle ne démarrait pas,j'ai donc décidé de le nettoyer en suivant l'un des tuto du site,j'en ai profité pour acheter le kit de réparation pour lui redonner une petite santé!!!
Elle démarre mais dès l’accélération ,elle s'étouffe !!!
Pourrait il y avoir une différence de gicleur? ou un réglage à affiner?
(merci de m'avoir déjà répondu pour des précisions)
daudet
Bécanes : 250 XT
Message par Glutch2000 le 5/2/2012, 22:04
As tu vérifier d'autres choses ? bonne bougies ? Soupapes ?....
Message par daudet le 5/2/2012, 22:21
La bougie et les soupapes sont nickel ....
daudet
Bécanes : 250 XT
Message par douz le 6/2/2012, 05:27
...état du filtre à air, étanchéité à la pipe d'admission?... scratch
Message par daudet le 6/2/2012, 13:04
Je vais vérifier ça ce soir Wink
daudet
Bécanes : 250 XT
Message par XTaddict le 12/2/2012, 19:35
daudet a écrit:Je l'ais acheté à un mec près de vannes en bord de mer,le carburateur était encrassé par le sel.Elle ne démarrait pas,j'ai donc décidé de le nettoyer en suivant l'un des tuto du site,j'en ai profité pour acheter le kit de réparation pour lui redonner une petite santé!!!
Elle démarrait pas et maintenant elle démarre, c'est déja un progrès...
Es-tu archi sur de ton nettoyage du carbu et de son remantage? As tu suivi les tutos très très précisemment? Pour le carbu, il ne faut absolument rien laisser au hasard?
Comment s'étouffe-t-elle précisemment? Avec, sans le starter, a froid, a chaud??
Que dit le niveau de cuve?
Message par daudet le 15/2/2012, 19:32
Ce soir,je suis très content,j'ai démonté mon carbu,j'ai vérifié le filtre à air,RAS,il n'y avait pas de joint entre la pipe d'admission et le cylindre,j'en ai donc improvisé un en carton et là après le montage,ma pétoire démarre et tourne comme une horloge.TROP cool.
daudet
Bécanes : 250 XT
Message par douz le 15/2/2012, 19:59
Cool Qu'est-ce qu'on dit? Wink Laughing
Message par daudet le 15/2/2012, 20:55
MERCI du coup de mains douz !!!! Wink
daudet
Bécanes : 250 XT
Message par daudet le 15/2/2012, 20:56
(Les autres aussi d'ailleurs )
daudet
Bécanes : 250 XT
