125 XT 1984 - Trou accélération + aucune montée en régime
+4
Saibot
KARAMZINE
Maxwel45
8 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: 125 XT 1984 - Trou accélération + aucune montée en régime
KARAMZINE a écrit:Pour recharger la batterie, la meilleure des solutions est d’utiliser un chargeur de batteries pour moto (par exemple CTEK).
Faire un tour, ne sert pas vraiment à grand chose.
Avec une batterie bien chargée, le klaxon, les clignotants, et la veilleuse fonctionneront mieux.
Pourquoi ne pas l’apporter chez le Concessionnaire YAMAHA ?
L'étincelle est meilleure avec le nouveau boitier CDI.
La le contrôle du jeu aux soupapes est fait, et la batterie est rechargée avec un chargeur
Maxwel45- Nombre de messages : 22
Bécanes : 125 XT 1984
De fait pour le moment :
Sans le cable d’alimentation et sans le coupe circuit >> J'ai de l'étincelle à la bougie
Jeux aux soupapes avec correction côté admission >> OK
Compression testé et OK
Carburateur nettoyé.
Et ça démarre toujours pas
La référence est la bonne 12V-85540-MO CDI de Yamaha XT125 (5 vitesses) Europe
Elle est identique aux USA 15E-85540-MO CDI de Yamaha XT125 (6 vitesses) USA
Les 3 premiers chiffre/lettre d'une référence Yam, identifie la moto et son type...
"a essayer" déconnecter le fil Brun Blanc du CDI Le problème pourrait (aussi) ne pas provenir du CDI
L'anglais est-il ok ?
Yes, (pour moi) Google traduction est efficace
Traduction: Bonjour, veuillez retirer le câble du coupe-circuit et le câble d'alimentation et réessayerSaibot a écrit:Hallo, bitte entfernen Sie das Kill-Switch-Kabel und das Ein-/Aus-Kabel und versuchen Sie es erneut.
Traduction: Bonjour, le cdi devrait être ok. Vous ne pouvez résoudre le problème qu'en vérifiant les possibilités d'erreur. Pas à pas. La première étape est citée ci-dessus. S'il te plaît vérifie le.Hello, the cdi should be ok. You only can fix the problem by checking the error possibilities. Step by step. The first step is quoted above. Please check it.
Is english ok?
L'étincelle à l'air libre, devrait être d'une longueur de 7 à 8 mmSans le cable d’alimentation et sans le coupe circuit >> J'ai de l'étincelle à la bougie
christddel- Nombre de messages : 4739
Merci pour la traduction mais j’avzis compris
Côté étincelle on est bon
J’ai listé les étapes faite aujourd’hui, et le bilan la moto ne démarre tjrs pas.
Ps : elle démarrait hier soir (la batterie était faiblarde, rechargement de la batterie toute la nuit et depuis elle démarre plus)
Please remove the hose from the carburator (to airbox) and Spray brake cleaner into the carb. Wide open throttle.
Bécanes : Xt125
A moins d’avoir l’étincelle au mauvais moment ???
Mais, sur ce point précis, notre ami Christddel saura beaucoup mieux te renseigner que moi si un décalage est possible sur le XT 125.
La bougie est-elle neuve?
L’antiparasite est-il ok?
Bécanes : XT 600 2KF
XT 125 12V
Bougie neuve de cet été ainsi que l’anti parasite.
Ce qui est perturbant, elle démarrait au quart avant hier, le lendemain matin plus rien (la seule diff entre les 2 c’est le chargement de la batterie)
Saibot a écrit:Please remove the hose from the carburator (to airbox) and Spray brake cleaner into the carb. Wide open throttle.
C'est a essayer,... en pulvérisant du "spray nettoyant frein" a l'entrée du carburateur,
et sitôt que le moteur démarre par petits coup de spray gaz ouvert...
KARAMZINE a écrit:A moins d’avoir l’étincelle au mauvais moment ???
Le décalage de l'allumage n'est possible que si on a remonté le rotor du volant magnétique sans sa clavette
Un contrôle vite fait avec le calage de la distribution, repères au bon endroit c'est "OK"
Pour mettre hors de cause l'antiparasite, le retirer le temps d'un test,...
Maxwel45 a écrit:Bougie neuve de cet été ainsi que l’anti parasite.
La batterie ne fait pas parti du circuit d'allumage,...
En déconnectant le fil du coupe circuit d'allumage le moteur devrait démarrer sans mettre le contact (sans batterie)
Cela "pourrait" provenir d'un mauvais contact (connectiques) sur le circuit d'allumage il y en a peu,...
Comme m'a dit un jour un ancien "tu me supprime toutes ces connectiques et fait des raccords soudés "
Un bobine d'allumage défectueuse vérification au Ohmmètre +/- 400 ohms sur les 2 fils brun
(peut être contrôlés sans démontage en sortie du carter G du moteur)
Alors là, Professeur Christddel t’a donné les pistes de tes prochaines investigations, avec le mode opératoire étape par étape pour éliminer une possibilité puis une suivante.
Petite question : qu’avez-vous changé exactement avant/après rechargement de la batterie (reconnexion du coupe circuit, reconnexion du neiman, un câble du circuit d’alimentation serait-il blessé et par moment ferait-il court-circuit avec la masse en touchant le cadre, => câble que vous auriez bougé lors du remontage de la batterie ?)
Si c’était ma moto, je testerais l’étincelle à la bougie pour voir si j’ai de l’étincelle juste avant de monter la bougie sur la culasse.
Ta panne me fait penser à un contacteur de béquille défectueux qui fait des siennes de manière aléatoire, mais sur ton modèle il n’y a pas de contacteur de béquille qui coupe le moteur dans certaines conditions.
J’ai bien noté que le nouveau CDI permet de produire une meilleure étincelle à la bougie que l’ancien d’origine.
Ce qui voudrait dire que l’ancien CDI est défectueux ou en fin de vie.
Donc, on pourrait peut-être conclure que le nouveau CDI constitue bien une avancée dans la résolution des problèmes que tu rencontres sur ta moto.
Et, que tu n’aurais pas à regretter son achat (voir échanges précédents sur le modèle de CDI).
Si j’ai bien compris, ta moto ne prenait pas tous ses tours avec l’ancien CDI, et avec le nouveau CDI elle ne démarre plus.
Je serais tenté de chercher un court circuit suite au remplacement du CDI.
As-tu déjà bougé le faisceau électrique en même temps que tu kickes ?
Ou bien un mauvais contact au branchement du nouveau CDI.
Pourquoi je pense à cela, parce que tu nous as expliqué que lors d’un précédent essai avec le nouveau CDI le moteur avait tourné 20 secondes avant de s’arrêter.
Ne serait-ce pas les vibrations générées par le moteur en marche qui auraient provoqué un mauvais contact sur le circuit d’allumage ou bien un court circuit ?
Il est aussi possible que le neiman soit à l’origine du problème.
Il faudrait demander à Christddel si il est possible de shinter le neiman pour faire des essais, et comment le shinter.
Ne baisse pas les bras, vous allez y arriver.
Ce qui est un peu dommage, c’est que ton mécano n’échange pas directement avec le forum car ce serait certainement un peu plus simple et un peu plus efficace dans la description des symptômes et dans la résolution des problématiques.
Pourrais-tu lui faire lire nos échanges et en particulier les retours de Christddel, s’il te plaît ?
Très belle journée
Très belle journée
XT 125 12V
Actu de la journée :
La moto ne démarre toujours pas mais :
Calage distrib >> OK
Etincelle de la bougie >> Ok
Bobine d'allumage neuve de cet été
En injectant de l'essence via le venturi du carbu, il y a des retours d'explosion
La c'est parti pour tester les soupapes d'admission (vérifier l'étanchéité)
J'aurais d'autres news demain le temps de déculasser et tester
Très belle journée
Il n'est pas nécessaire schinter le neiman,...
Simplement en déconnectant le fil Brun/ blanc du CDI, le moteur est prêt au démarrage, "normalement"
Si le moteur démarre pour l'arrêter il faudra rebrancher ce fil,....Où le mettre à la masse,..
Maxwel45 a écrit:Actu de la journée :
La compression semblait être valable (bonne)
L'avez vous prise ensuite en injectant 1 cm³ de l'huile dans le moteur
Si elle augmente après l'injection d'huile, la segmentation est défectueuse...
Si elle reste à la même valeur, en dessous de 9 kg/cm², les soupapes serait défectueuses...
Si le mécano a un compresseur et est bricoleur, il se fabrique un embout (vieille bougie)
pour injecter de l'air à +/- 1 -2 kg/cm² réglage au détendeur (moteur au PMH compression)
Si de l'air sort par l'échappement où dans la boîte du filtre à air "soupapes pas étanches"
Hello,
Ce que je ne comprends pas bien, est-ce que cette moto fonctionnait correctement, puis s’est mise à ne plus prendre ses tours (et à plafonner à 60 km/h), puis à ne plus démarrer du tout, et tout cela dans un espace temps réduit ou/et un kilométrage faible ?
Merci pour ces précisions sur la chronologie des problématiques, s’il te plaît
XT 125 12V
Verteiltes Timing? Was ist es?
Rückkehr der Explosion. Nach hinten losgehen? Nur?
Bitte drehen Sie den Kolben nach oben und prüfen Sie die Schwungradposition.
Bécanes : Xt125
Hello Maxwell,
On pourra dire qu’elle vous aura donné du fil à retordre cette 125, et elle ne tourne toujours pas !
Au fait, à quel moment avez-vous l’étincelle à la bougie par rapport à la position du piston ? Au PmH, au PmB ? Quand ?
Est-ce que la chaîne de distribution entraîne-t-elle toujours les soupapes ?
Parce que si carbu ok, si allumage ok, bin il ne reste plus que le piston et les soupapes avec la distribution, je ne vois plus autre chose.
Qu’en est-il de l’ouverture du moteur par ton mécano ?
A +
A +
XT 125 12V
Hello,
Je viens de passer commande de tous les joints suite au déculassage.
Légère fuite sur 2 soupapes mais tellement légère que ça viendrait pas de là.
Donc la suite pour le moment c'est de remonter le tout avec des joints neufs.
Et suite des investigations par la suite.
Pas avant semaine prochaine le temps de recevoir les pièces
Hello Maxwell,
Si piston ok, segments ok, alors prévoir rodage des soupapes pour qu’elles soient à nouveau 100% étanches, puis joints de queues de soupapes neufs (important) et joints embase + culasse neufs.
Sî déjà vous en êtes arrivés là, peut-être en profiter pour augmenter un peu le taux de compression dans la perspective de sa prochaine résurrection !
Si c’etait ma moto, je mettrais quand même une bougie neuve (car celle qui est dessus peut avoir un problème), et je m’intéresserais plus particulièrement à la bobine d’allumage et à la bobine HT.
Je n’ai toujours pas compris comment elle est passée du stade ‘’fonctionne bien’’ à celui ne prend plus ses tours et présente des trous à l’accélération.
Est-ce arrivé progressivement, ou bien d’un coup ?
XT 125 12V
Maxwel45 a écrit:Hello,
Même avis que "KARAMZINE",...
Maintenant que la culasse est déposée :
-1- Rodage soupapes, vérifie l'état des queues de soupapes et des 2 vis de réglage,
-2- augmenter la compression (un peu...)
Facile "Si" le joint de culasse fourni est un métalloplastique à 3 feuilles métallique,...(0.25, 0.50, 0.25 mm)
Tu garde et installe celle de 0.50 mm c'est le montage fourni chez UP mour les 125 XT TW (à l'époque,...2017,...)
Je rajoute "si c'était moi"
-3- Dépose du cylindre inspection du piston et des segments
-4- Contrôle des culbuteurs et de l'AAC
Hello Christddel.
Je n’avais pas osé car MAXWELL a certainement déjà dépensé un peu/beaucoup d’argent et doit certainement en avoir marre de ne pas voir le bout de toutes ses investigations, mais, si c’était ma moto, je lui offrirais 2 soupapes neuves et 2 vis de réglage neuves et …. un piston en 165 cm3 !
Je suis impatient d’apprendre pourquoi ce moteur ne tourne pas, c’est quand dingue cette histoire ….
XT 125 12V
Hello Christddel,
Désolé pour le hors sujet …
J’ai trouvé super ton tableau avec les compressions.
Lorsque je monterai mon cylindre + piston en 165 cm3, comment ferai-je pour avoir le meilleur taux de compression qu’il conviendrait d’avoir en 165 cm3, s’il te plaît ?
Je crois me souvient que tu me disais que je devrais jouer avec l’épaisseur du joint d’embase, mais quelle serait la bonne épaisseur pour bien comprimer sans atteindre les cliquetis, s’il te plaît ?
Merci beaucoup pour tes bons conseils
XT 125 12V
KARAMZINE a écrit:Hello Christddel,
Avec le piston du kit 175 65mm,... Bombé au centre,...
En théoriquement,...Il faudrait une épaisseur totale de 1.5 mm sous le bloc cylindre...
"Si" on place une épaisseur (cale d'épaisseur) on doit installer deux joint bas de cylindre un au dessus et un en dessous la cale,...
Sachant que le joint de bas de cylindre une fois installé & comprimé fait 0.4mm
1.5 mm - 0.8mm = la cale devrait avoir une épaisseur de 0.7 mm
la plaque la plus proche est une plaque Alu (chez Conrad.fr)
https:www.conrad.fr/fr/p/plaque-reely-297917-aluminium-l-x-l-400-mm-x-200-mm-1-pc-s-297917.html
Autre solution:
On peut aussi se fabriquer un joint bas de cylindre d'une épaisseur de +/- 1.6mm dans une feuille a joint..(Epaisseur de 2mm au départ)
Faire le montage avec 3 voir 4 joints de bas de cylindre
Hello Christddel,
Je te remercie pour ces précisions.
D’une certaine manière, le kit BIHR est donc incomplet pour être prêt à l’emploi puisqu’il devrait aussi comprendre une cale de 0,7mm et préciser qu’il convient d’acheter 2 joints d’embase chez YAMAHA.
D’où une question d’ailleurs : la chemise BIHR en 175 cm3 est plus grosse, mais passe-t-elle encore dans les joints d’embase d’origine en 125 cm3, s’il te plaît ?
La solution qui consiste à superposer 3 joints d’embase est peut-être la plus simple.
Toutefois, 3 joints n’arrivent pas à une épaisseur totale de 1,5 mm mais de 1,2 mm seulement une fois écrasés, et avec 4 joints on dépasse les 1,5 mm une fois écrasés.
Autre question : aurais-tu une idée de la compression atteinte avec le montage que tu décris avec : 1 joint d’embase d’origine + 1 cale de 0,7 mm + 1 joint d’embase d’origine (qui selon tes explications donneraient au final avec les joints écrasés 1,5 mm), s’il te plaît ?
Je suis désolé de te solliciter avec toutes mes questions, mais je veux éviter d’abimer mon moteur en me loupant dans le montage du kit 165 BIHR.
Merci beaucoup
PS : pour la cale, je peux aussi la faire fabriquer en 0,7 mm d’épaisseur par une Entreprise de Mécanique de précision.
Merci beaucoup
XT 125 12V
Le kit peut être monter ainsi c'est juste que la "pression de compression" est très élevée (usage d'essence 98 octane) et qu'il y aura du cliquetis,KARAMZINE a écrit:
Avec un risque pour le moteur,...
Attention pour installer le Kit Bihr 175 :...
Il faut réaléser le bloc cylindre Alu du 125 pour installer la chemise 165,...
Il faut réaléser le carter moteur pour que la chemise du 165 puisse passer,
le joint de base 125 convient pour le 165 il a la bonne dimension
-1-Exact avec 3 joints d'embase la compression sera un peu plus élevée qu'avec 4,...La solution qui consiste à superposer 3 joints d’embase est peut-être la plus simple.
-1-Toutefois, 3 joints n’arrivent pas à une épaisseur totale de 1,5 mm mais de 1,2 mm seulement une fois écrasés, et avec 4 joints on dépasse les 1,5 mm une fois écrasés.
-2-La montage avec cale de 0.7mm et 2 joints donnerait un taux de compression (rapport volumétrique) au environ de 10.5
et une pression de compression de +/- 12.6 kg/cm² (fort proche des mesure d'origine du 125 cc )
Merci beaucoupJe suis désolé de te solliciter avec toutes mes questions, mais je veux éviter d’abimer mon moteur en me loupant dans le montage du kit 165 BIHR.
PS : pour la cale, je peux aussi la faire fabriquer en 0,7 mm d’épaisseur par par une Entreprise de Mécanique de précision.[/quote]
Super,...
KARAMZINE a écrit:Hello Christddel.
Oui je sais cela $$$,
Mais faire ce travail sans regarder un peu plus loin, alors que le moteur est déjà partiellement ouvert,
Risque de lui coûter encore (plus) après,
Même avis "si c'était ma moto" avec des "Si" on pourrait faire beaucoup,
Cela me rappelle, il ya klk année, j'apprends qu'un gars est en panne avec sa 125 même moteur, il est chez lui à 50 km de moi,
je le contacte on prend Rdv le lendemain 9 h, je le rejoint avec voiture / remorque on charge rentre à l'atelier,
démontage du haut moteur (casse distribution) dans l'après midi on va commander les pièces manquantes à 60 km,
Lendemain je m'arrange pour extraire ces
Et je vais chercher les pièces, remontage et il rentre chez lui au soir,
Pour le kit Bihr 175, tu le trouvera aussi chez TW parts.de pour info : il est probablement aussi disponible en France,
J'ai déjà commandé acheté énormément par là, c'est un ami allemand (Macbig) qui a monté sa société,
Il travaille avec un atelier d'ajustage (depuis je pense qu'il est a lui )
Et m'a par exemple modifié:
un vilebrequin de 58mm de course en un de 64mm
Il est le concepteur du kit frein AV disque de 320mm pour TW125,
» trou a l'acceleration
» Trou à l'accélération
» 350 XT réglage carbu, trou à l'accélération
» trou air haut régime 350 xt comment régler le carbu ?
» Pbs bas regime/haut regime
Page 2 sur 5
