XT 250 qui fait des claquettes
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: XT 250 qui fait des claquettes
Pas de souvenir de démontage du pignon de compte tour.
L'arbre à came sort facilement avec le roulement
Il y a longtemps j'avais fait un post, trop succinct mais qui peut aider
https://yamxt.forumpro.fr/t3135-changement-soupapes-250-xt?highlight=Changement+soupape
Ok je vais essayer ça demain
pour la conso la seule chose que je peux te dire c'est que la bougie était couleur chocolat clair et sec donc bien, j'ai fais 15km depuis l'achat.
Pour le frottement de la chaine sur la culasse je vais revérifier demain mais ça peut être du à un mauvaise tension de chaine pendant sa vie, pas forcement mon problème
Je reviens vers vous quand c'est démonté !
TANGDUB- Nombre de messages : 92
Bécanes : Yam XT 250 81
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
Bonjour, ça y est j'ai démonté la culasse sauf les soupapes.
D'abord le culbuteur échappement a l'air bien attaqué, vous confirmez? Il y a une arrête qui s'est formé dessus. ça pourrait expliquer mon bruit?
https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/img_2027.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/img_2028.jpg
Son axe est aussi un peu griffé : https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/img_2026.jpg
Au niveau du culbuteur admission, je vois pas grand chose à signaler
https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/img_2030.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/img_2031.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/img_2029.jpg
Sur l'AAC c'est le premier que je vois donc difficile à juger son etat, pas de grosse usure choquante. En y regardant de côté la câme n'est pas forcement symétrique, est ce normal?
https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/img_2032.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/img_2033.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/img_2034.jpg
La vue de côté
https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/img_2036.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/img_2035.jpg
Et dernière chose, au niveau de petit pignon compte tour, il semble avoir un morceau d'alu manquant, vous confirmez? est ce grave?
https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/img_2037.jpg
Merci pour vos retours !
La vue de côté
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
Je pense que ta culasse a souffert d'un manque de graissage à un moment donné.
- le culbuteur échappement est bien attaqué (photos 2027 et 2028) et devra être remplacé ainsi que son axe qui a subit un début de grippage.
- le culbuteur admission a une vis de réglage qui me semble bizarre (voir matée, photo 2031) étrange. Mais je pense également à la queue de soupape qui a du subir la même dégradation.
- l'AàC me semble en bon état. La hauteur de came si indiquer dans le manuel pourra te donner une indication surtout sur la came échappement.
- le démontage des soupapes est maintenant à prévoir.
J'attends de voir les réponses des connaisseurs sur ce genre de moteur.
Bécanes : 125 XT
+1 pour le manque de graissage et tous les commentaires de PAPEETE, étonnant que le culbuteur soit attaqué à ce point et pas l'aac, il a peut être été changé mais à mesurer quand même ...
Un coup d'oeil dans la pompe à huile est préférable.
Ok pour le manque de graissage mais quand j'ai ouvert la vis de pression d'huile j'en ai vraiment beaucoup qui est sorti et très rapidement donc je pense que c'est réglé, le culasse était aussi bien lubrifié d'huile.
Le culbuteur d’échappement peut provoquer mon bruit?
Quel est l’intérêt de contrôler les soupapes ?
Savez vous si kedo peut livrer en ce moment ?
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
Il est possible que la pompe à huile est été remplacé avant ton acquisition.
Le culbuteur peut provoquer ce cliquetis, oui.
Quel est l'intérêt de contrôler les soupapes => ce ne sont que des conseils que je propose, mais vu l'état de la vis de réglage je n'hésiterais pas.
Après libre à chacun de faire ce que bon lui semble !!!!
Dans ce cas pour moi l'incident est clos !!
Bécanes : 125 XT
Ok je vais faire ça, un ami peut me prêter un démonte soupape
J'ai contrôlé l'AAC, les côtes sont encore bonne on dirait
Admission :40.3 / 32.3
Échappement : 40.3 / 32.4
Merci pour vos réponses
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
Ok merci pour vos avis. Pensez vous qu'il serait mieux de changer aussi le culbuteur d'admission?
Je regarde pour les pièces là et je voudrai savoir c'est quoi la différence entre une xt250 4Y0 (mon cas) et la xt250 5G0 (présent sur cmsln).
Avez vous des adresses à conseiller pour trouver ces pièces? L'AAC ça pique, ça donne presque envie d'acheter un moteur de xt pour pièce
Merci d'avance
Merci d'avance
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
TANGDUB a écrit:Ok merci pour vos avis. Pensez vous qu'il serait mieux de changer aussi le culbuteur d'admission?
Merci d'avance
La différence entre les AAC(s) l'un a le pignon d'entrainement pour le compte tour l'autre non, (petit copié/collé)
AAC avec culbuteurs et vis de réglages soupapes au Pays-bas <-- lien Attention reste un (1)
Ah pas mal ! manque juste les deux axes de culbuteurs
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
TANGDUB a écrit:Ah pas mal ! manque juste les deux axes de culbuteurs
Exact...
Les axes de culbuteurs sont identiques... Référence: 3Y11215600 +/- 55/65 EUR/P
Je reviens, si je trouve
Pas cher , mais je ne connais as ce site Et es-ce la bonne pièce Référence OK? mais
https://www.hsmionline.com/index.php?main_page=product_info&products_id=716844
Simulation d'achat pour connaître les frais d'envoi "de 2 puis 4 pièces"
Si achat de 4 pas de frais de port Total 43,25 EUR es-ce a risqué
Bonjour, merci beaucoup christddel de m'aider dans la recherche, je ne connaissais pas ces sites !
j'ai regardé mes axes de culbuteurs et leur longueur fait 54mm contre 57mm
Avant de commander, je voudrais avoir votre avis à propos du profil des cames
https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/img_2038.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/img_2039.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/img_2040.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/profil10.jpg
Les câmes ne sont pas symétrique c'est à dire qu'il y a un montée courbée et un descente plus raide (ou inverse selon le sens de rotation), j'ai ça sur les deux câmes, est normal ou est ce l'usure?
Merci d'avance
Merci d'avance
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
TANGDUB a écrit:Bonjour, merci beaucoup christddel de m'aider dans la recherche, je ne connaissais pas ces sites !
Merci d'avance
54 mm, pas bien grave suffit de meuler 3 mm... (du bon côté)
Je vais voir et mesurer s'il rentre ( le 57 mm) dans une culasse 250 sans être meulé...
Ok merci pour l'info
Alors voici 2 photos de la câme d'echappement comme tu aimerais voir :
https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/img_2043.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/img_2041.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/img_2042.jpg
Vue pour l'autre came
https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/img_2044.jpg
Sur les photos on voit des légères griffes (insensibles à l'ongle) et pas de déformation notable sur la tête d'après moi. Qu'en dites vous?
Si vous jugez qu'il faudrait mieux partir sur l'ensemble neuf c'est possible mais je me demande juste si l'arbre à came a besoin d'être changé
Encore un grand merci
Tanguy
Tanguy
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
Pour info :
Voilà où était l'idée des axes de 125...La mémoire du est encore bonne...Mais faut lui laisser le temps de...
Même panne "plus frappante" <---Lien
chez Kedo:
Kit AAC et culbuteurs<---Lien
Les axes culbuteurs
L'axe culbuteur de la 125 n'est pas bien cher juste a raccourcir
chez Kedo:
Les axes culbuteurs
J'ai contacté la firme pour avoir confirmation que l'AAC a bien l'entrainement du compte tours, attente d'une réponse
Ok un grand merci christddel, Tiens moi au courant si tu as une réponse
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
C'est bon j'ai commandé le lot ! + axe culbuteur de tw.
Il reste les roulements, que je vais prendre des 123roulements.
Merci beaucoup messieurs, je vous tiens au courant lors du remontage
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
Quelles sont les ref de tes roulements ??
Bécanes : 125 XT
» RESTAURATION XT 250 ORIGINE PAS DE CALAIS
» XT 250 : 3,6 Litres , c'est fait
» Antivol, ça fait peur
» PAPY FAIT DE LA RESISTANCE ( XT 125 de 1988 )
Page 2 sur 4
