XT 250 qui fait des claquettes
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: XT 250 qui fait des claquettes
6005 (trouvé chez 123 roulements) et 2512 (pas encore trouvé chez 123roulements ainsi que sur cmsnl
TANGDUB- Nombre de messages : 92
Bécanes : Yam XT 250 81
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
Christddel c'est bien le 2512 que j'ai actuellement, les dimensions ne sont pas les mêmes !
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
TANGDUB a écrit:Christddel c'est bien le 2512 que j'ai actuellement, les dimensions ne sont pas les mêmes !
Exact sorry, j'ai oublié que je réalésais le logement dans la culasse pour placer un roulement plus large
2512 c'est la dimension de la bague intérieur de ton roulement ...
Si c 'est cela ....
Tu ne remplace pas la cage du roulement au fond de la culasse (cage extérieure avec les rouleaux, qui de plus n'est pas facile a retirer)
La cage seule est difficile a trouver...Demande toujours au service technique chez 123roulements..
Mais, si tu achète chez 123 roulement le roulement complet 8E NK 20-32-12 tu auras la cage en 2512 mm, mais à 17,68 EUR la bague
Oui mais intéressant à savoir.
Merci christddel.
Merci christddel.
Bécanes : 125 XT
+1Glutch2000 a écrit:Ah oui.... trop de boulot.
PAPEETE a écrit:Oui mais intéressant à savoir.
Merci christddel.
C'est du fait maison avec l'outillage "gros amateur"
une pauvre culasse martyre (découpée) pour savoir jusqu'où je pouvais réaléser...
Tu possèdes une fraiseuse pour faire ce genre d'usinage ??
Bécanes : 125 XT
Je possède également quelle machines outils (made in china), tour, fraiseuse + une petite CNC qui fait A4 sur table que j'ai construit entièrement et qui me sert à faire ce petit moteur Stirling.
D'ailleurs la chaine de fabrication est repartie depuis ce confinement !!
https://www.youtube.com/watch?v=hPAyFqVxtqk
Toute les pièces sont réaliser chez moi, les roulements proviennent de roulements de disque dur.
Désolé pour le hors sujet.
Bécanes : 125 XT
Bonjour, j'ai enfin reçu toute mes pièces, les axes de culbuteurs ont eu besoin de 4 semaines pour arriver par Colissimo.
Ils sont maintenant rectifiés à 54mm au lieu de 57mm.
Question à propos de la pochette de joint haut moteur; je sais à quoi correspond les 3 joints de gauche mais pour le reste, vous pouvez m'aider? (pour info celui en haut à droite j'en ai deux, c'est pour les axes de culbuteur?)
https://i.servimg.com/u/f68/20/15/85/58/img_2048.jpg
Merci d'avance et remontage ce weekend !
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
TANGDUB a écrit:Bonjour, j'ai enfin reçu toute mes pièces,
Sauf erreur à mon avis....
Les 2 grands en bas peut être a inversé Le noir --> compte tour, le rouge sous le cylindre
top merci
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
Un grand merci à vous pour votre aide! Mon soucis de cliquetis est réglé, c'était donc bien le culbuteur échappement qui était hs.
J'ai remonté de matin, la moto a démarré nickel et tourne rond. Par contre je suis fou, la moto a maintenant le même soucis que l'autre xt : elle plafonne a 80kmh, elle a pas de jus... rien a voir avec avant le démontage.
Réglage jeu culbu ok, chaîne de distribution ok, réglage carbu identique à avant.
J'ai quelques fois des "pouf" de retour vers le carbu j'ai l'impression, j'ai regardé avec du nettoyant frein sur le pipe d'admission et j'ai pas de prise d'air..
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
https://www.youtube.com/watch?v=YYbuzZu_B0w
Vidéo de ma moto maintenant
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
Et le taux de compression sur tes 2 motos, ca donne quoi ??
Bécanes : 125 XT
un poil plus de 11,5 sur les deux
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
Bon bah c'était pas un problème carbu, c'était mon boitier CDI qui etait mort, l'avance à l'allumage ne se faisait plus correctement. et surtout ma deuxième xt avait aussi son cdi hs !!!
Donc je recherche 2 CDI pour XT 250 de 81, quelqu'un a ça ou à une adresse à me conseiller?
Merci !
Merci !
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
200€ en neuf aux Etats unis... Si quelqu'un à une occaz, ou est il compatible avec d'autres moteurs que je peux chercher?
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
C'est étonnant que les 2 cdi lâchent, vérifie quand même le câblage ...
» RESTAURATION XT 250 ORIGINE PAS DE CALAIS
» XT 250 : 3,6 Litres , c'est fait
» Antivol, ça fait peur
» PAPY FAIT DE LA RESISTANCE ( XT 125 de 1988 )
Page 3 sur 4
