400 xt 5y6 1984 piston neuf
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: 400 xt 5y6 1984 piston neuf
Selon eux voici le piston compatible xt 400
https://www.la-becanerie.com/piston-forge-tecnium-cote-a-o-8700-mm-yamaha-xt-500-76-89.html
Donc compatible aussi avec le xt 500
Pierre34- Nombre de messages : 45
Bécanes : Yamaha 400 xt 5y6
Pierre34 a écrit:
En cherchant je suis tombé sur ce forum je pense que le gas a eu le même problème avec sont srx
http://srx400.blogspot.com/2017/11/reboring-of-cylinder.html?m=1
Vivement la solution
Le gars sur ce blog..:
Si j'ai bien compris il a placé une nouvelle chemise (sleeve), placé ce piston qui a un axe de 20 mm et 87,44 mm de diamètre (87,5 mm),
Dans ce cylindre réalésé à la dimension du piston 87,5 mm (87,44 + 0,06 = 87,5 mm)
Son problème les soupapes sur la XT400 sont alignées droite parallèlement et sur ce piston les soupapes ont en étoile...
Donc il a fait rectifier la tête du piston pour avoir la forme du piston XT400
christddel- Nombre de messages : 4742
Pierre34 a écrit:Selon eux voici le piston compatible xt 400
Exact compatible avec le XT400 ..
Mais..., tu placerai un nouveau piston dans un cylindre "usé" pas trop recommandé,
sachant que le honage du cylindre va encore augmenter le diamètre de +/- 2/100 de mm (suivant l'usure / défauts)
il faudrait le faire mesurer le cylindre avec une grande précision !...
Où passé chez un rectifieur moteur, il a l'outil de mesure adéquat (normalement)
Perso je mettrai un 87,5 mm mais avant, voir si le cylindre est valable (mesures) si fort endommagé passer à + grand...
Schéma pour une 125 le principe est le même (voir à cylindre)
Salut christddel, j'avais pas bien compris l'histoire du gas avec le srx ma traduction était moins bonne que la tienne. Avec ton explication je comprends mieux pourquoi il a galéré ... c'est un sacré chantier....
Oui je vais prendre la côte B et voir avec un rectifieur le cylindre est en bon état la moto à toujours été entretenu mais j'ai 2 petites rayures dans ma chemise .
J'espère que ca va marcher cette fois
Pierre34 a écrit:Je comprends mieux pourquoi il a galéré ... c'est un sacré chantier....
J'espère que ça va marcher cette fois
Si les rayures ne sont pas (trop) profondes pas de soucis,
Montre au rectifieur la rectification (photo) a faire sur la tête du piston...
Super le suivi de la moto de l'ancien propriétaire
Bonjour à tous est ce que quelqu'un connaîtrait une adresse d'un pro incollable sur les xt ?
Tu pourrais essayer de contacter sylvainf sur le forum du guide vert. Ce n'est pas un pro mais connait très bien tout ce qui touche au xt
Super ! Pas intérêt à oublier l'huile au démarrage...
» Chemise réalésée et piston neuf
» pistons neuf sur 125 xt
» Achat CDI neuf
» Echappement remis à neuf!!
» piston cylindre hs
» Achat CDI neuf
Page 3 sur 3
