Echappement remis à neuf!!
Message par jerichir le 11/11/2011, 16:40
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà j'écris ce sujet pour vous faire part de ce que j'ai pu faire sur mon xt 250.
L'échappement de celui-ci commençait à être corrodé, si je le laissais dans cet état l'année prochaine il aurait été percé...
Voici des photos avant le ponçage:
Pour commencer j'ai dévissé les caches sur l'échappement, puis j'ai commencer à poncer, polir le pot dans son entièreté avec une brosse de fer fixée sur un perceuse, voilà le résultat, c'est pas facile mais très satisfaisant après 30 min d’huile de bras, à gauche pas poncé à droite nickel j'obtiens du vrai métal (:-)
Par après la totalité de l'échappement, il faut évidement insister sur les parties corrodées, les parties avec l'ancienne peinture que tient encore il faut juste la griffée, ça prends du temps mais bon!! Le voilà totalement poncé:
Maintenant on passe à la peinture, donc il faut vraiment éliminer au max la rouille et surtout dégraisser au maximum pcq sinon la peinture ne prendra pas!! j'ai utilisé une peinture haute température qui résiste jusque 800°C pour poêles et bbq...
Voilà j'espère que ça va tenir dans le temps, j'ai déjà fait 150 km avc et nickel!!
J'espère aussi que cela vous plait et dites moi ce que vous en pensez,
Bye!!
jerichir
Nombre de messages : 25
Bécanes : 250 XT et MT5 de 1984
Re: Echappement remis à neuf!!
Message par douz le 11/11/2011, 19:27
Salut jerichir
Tu l'as sauvé d'une mort certaine, ou du moins de l'amputation à laquelle j'ai procéré sur le mien l'an dernier (cf 3ème post du lien)
http://yamxt.forumpro.fr/t1396-astuces-remise-en-etat-pot-xt
(les grilles de pot ont été améliorées depuis! Laughing )
Pour ce qui est de la tenue dans le temps de la peinture, si tu as fait chauffer le pot pour terminer le séchage, c'est bon, suffit de repasser un voile de bombe de temps en temps, principalement sur le coude, et c'est tout! cyclops
Maintenant, pour limiter l'oxydation par l'intérieur, il est vivement conseillé de faire tourner régulièrement le moulin en cas d'immobilisation prolongée, afin de sécher la condensation qui se niche sournoisement dans le pot Twisted Evil
Le mieux évidemment étant de rouler! Il me tarde d'essayer la mienne sur la neige: l'hiver dernier elle n'était pas prête tongue
Rénovation pot
Message par PIERRE83 le 17/6/2012, 17:08
question comment as-tu fait pour enlever la premiere grille de protection à côté du coude j'ai du mal j'ai essayé w40 tournis à frapper etc...?
PIERRE83
Bécanes : SUZUKI GSXR 1000 K3 ET YAMAHA XT 250
Message par Glutch2000 le 17/6/2012, 17:17
Elles sont raides à démonter ces vis.
J'ai soudé un boulon dessus pour enlever les miennes... Idea
Nombre de messages : 4935
Message par PIERRE83 le 17/6/2012, 17:22
OK merci pour ta réponse j'ai réussi à décaper avec le petite brosse dremel mais bon juste une question,, j'abuse,e mais est-ce qu'il ya des pieces communes entre le 500 et le 250 genre leviers de frein et embrayage et poignée de gaz avec cables.....
PIERRE83
Message par Glutch2000 le 17/6/2012, 17:32
Je pense que oui, le XT 125, le DTMX, le XT 500 ont les mêmes commodos.
Coté poignée de gaz, il y a deux câbles sur le 250, un sur le 125 et je ne sais pas sur le 500.
Message par Alexandre le 17/6/2012, 17:34
le 500, deux cables (un tirage et un retour)
Message par Alexandre le 17/6/2012, 17:41
il y a les mêmes leviers de frein sur le 500 et le DTMX
Pour le levier d'embrayage ils n'ont pas la même reference. En revanche on retrouve la même référence sur le XV 750 et le XS 1100... study
Message par Alexandre le 17/6/2012, 17:45
Pour info: uin XV 750 c'est ça
Message par Alexandre le 17/6/2012, 17:46
et un XS 1100, c'est ça
doit pas y avoir beaucoup d'autres pièces communes avec le 250 Arrow
Message par douz le 17/6/2012, 17:55
...bouchon de valve? Razz
Message par Alexandre le 17/6/2012, 17:58
et air dans les pneus Laughing
