piston cylindre hs
piston cylindre hs
Message par koinkoin le 22/7/2013, 08:31
coucou les forumeur
ce weekend mauvaise surprise en roulant joint de carter embrayage qui a peter forcement a pas vu donc j'ai continuer a rouler resultat mr piston a serrer dans mr cylindre (a l'epoque du mariage gay quoi de plus normale)
bon du en cherchant de quoi remplacer je suis tomber sur piston cylindre neuf de 125 sr à pas cher
a priori je pense que ce sont les meme haut moteur donc ça dois s'adapter oui ou non??
koinkoin
Nombre de messages : 23
Bécanes : XT 125, TSX 125,honda DAX 6v OT,CMC 125
Re: piston cylindre hs
Message par Glutch2000 le 22/7/2013, 09:29
Je pense que ce sont les mêmes ...
Message par koinkoin le 22/7/2013, 09:31
merki en effet je le pense aussi!!
bon pour le prix j'aurai pas perdu grand chose allez hop commande des que j'ai deposé voir si j'ai pas tordu la bielle qd meme
koinkoin
Message par grandan08 le 22/7/2013, 11:12
Bon courage pour la suite.
Nombre de messages : 5820
Message par koinkoin le 22/7/2013, 11:15
merci Wink
en cas rdv dans la section a vendre lol
koinkoin
Message par christddel le 22/7/2013, 17:20
koinkoin a écrit:coucou les forumeur
En cherchant de quoi remplacer je suis tombé sur piston cylindre neuf de 125 SR à pas cher
a priori je pense que ce sont les même haut moteur, donc ça dois s'adapter oui ou non Question
Glutch2000 a écrit:Je pense que ce sont les mêmes ...
Exact, leurs cylindre/piston sont identique jusqu'en 1999.
En 1999, Le cylindre SR 125 est équipé d'un tendeur de chaine distribution automatique.
A G. le tendeur mécanique.........   et l'automatique à Dr.
Nombre de messages : 2205
Message par koinkoin le 1/10/2013, 21:35
j'ai reçu mon kit j'ai tout demonter mais ce PU*** se piston est bloké enfin l'axe tout du moins impossible a sortir
je tente des experience demain la j'ai plus envie lol
ps: y'a t'il un tuto pour le remontage et calage de distri??
koinkoin
Message par christddel le 1/10/2013, 22:31
koinkoin a écrit:j'ai reçu mon kit j'ai tout demonter mais ce PU*** se piston est bloké enfin l'axe tout du moins impossible a sortir
Aie, Aie.. Sad
Si l'axe est grippé dans la bielle Sad
Es-ce que le piston pivote sur son axe Question Sans que l'axe bouge Question
Attention, lors de tes essais de démontage de ne pas plier la bielle Wink
Idéalement, tu te fabriques l'outil (bout de tube et tige filetée) encadré sur ce schéma.
Tu peux prendre appui sur le piston vu qu'il est HS ( a remplacer)
Pour le calage de la distribution pas de soucis suffit de demander :)tu l'auras.
Une fois le piston démonté vérifie les jeux bielle/vilebrequin..Réalisable sans tout démonter...
Message par koinkoin le 2/10/2013, 09:19
aloura le piston ne bouge pas sur son axe, et il est un peu grippé sur la bielle j'arrive a la bouger a la main mais difficilement!!
du coup je l'ai bombarder de degrippant type wd40 je verrai tout a l'heure si ça a fais effet, j'ai trouver un boulon que je vais vissé dans laxe est essayer de lui donner du jeu pour pouvoir le sortir!!
ps: je veux bien le tuto de remontage de distri ^^
koinkoin
Message par grandan08 le 2/10/2013, 09:56
Si il bouge dans le pied de bielle, il sortira, au pire tu découpes le piston.
Ça a quand même dû morfler pour gripper l'axe...
Message par koinkoin le 2/10/2013, 10:41
ben coment dire sur quelque kilometre il y a eu 5 ou 6 amorce de serrage avant le grand cris lol
koinkoin
Message par grandan08 le 2/10/2013, 11:50
Pourquoi n'as tu pas arrêter à la première Shocked Shocked
Message par koinkoin le 2/10/2013, 12:01
ça c'est une bonne question!! je pensait que c'etait un probleme d'arrivée d'essence lol
koinkoin
Message par christddel le 2/10/2013, 21:44
koinkoin a écrit:aloura le piston ne bouge pas sur son axe, et il est un peu grippé sur la bielle j'arrive a la bouger a la main mais difficilement!!
Autre Question La bielle n'est pas grippée sur le vilebrequin
Plus de détail sur l'outil...d'extraction de l'axe...La tige filetée peut être du 8 mm voir du 10 mm...
koinkoin a écrit:ps: je veux bien le tuto de remontage de distri ^^
OK, Envoi en MP...
Message par koinkoin le 3/10/2013, 07:48
nan la bielle est libre de ses mouvements pas de soucis
grand probleme grande solution je sort la disqueuse advienne que pourra ^^
koinkoin
Message par Luna le 3/10/2013, 09:43
le dernier axe de piston que j'ai sorti ca c'est fait à la presse...Laughing sur ma clr 125 rentrée avec un moulin qui avait tourné sans huile!
celui de ma xt de 85 est sorti en tpant un peu mais ca c'est fait sans douleur.
Nombre de messages : 478
Rebel 125 bobber "iron man"
Sr 125 street tracker
Message par koinkoin le 3/10/2013, 09:47
la mon objectif et de viré en premier le piston pour n'avoir que l'axe sur la bielle apres chauffer la bielle et sortir l'axe sans bobo
j'ai pas ce qu'il faut pour fabriqué l'extracteur
ça devrais se faire trankil ^^
koinkoin
Message par christddel le 3/10/2013, 21:02
koinkoin a écrit:la mon objectif et de viré en premier le piston pour n'avoir que l'axe sur la bielle apres chauffer la bielle et sortir l'axe sans bobo
ça devrait se faire trankil ^^
A la disqueuse tu auras de la limaille dans ton moteur Exclamation
Pas possible...Idea Idea à la "MacGyver"
Chez "Leroy Merlin" , "Bricorama"...
