Aucun éclairage moteur tournant
+3
Teuteul32
7 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Aucun éclairage moteur tournant
Enzo a écrit:
Je me suis rendue compte de ça mais est ce que ça pourrais venir de la batterie j’ai une 4ah et celle d’ybr sont en 9ah est ce que ça peut venir de ça et si je comprends bien il faut que je mette une batterie ybr et un fusible de 15?
Je n'ai pas bien suivi qui a été remplacer, sur qui et par quoi
A départ c'est une moto XTX 125 sur laquelle on a remplacé le moteur par un YBR 125
Les nouveaux stator et régulateur sont de XTX où YBR
l'ampérage de la batterie ne devrait pas être cause du problème le moteur démarre au démarreur Avis de Glutch2000
Attention le circuit électronique de la XTX "est fragile" il est déconseillé de placer un fusible de 15 Amp
christddel- Nombre de messages : 4724
Bonjours
En gros j’ai casser mon moteur de xtx au niveau d’un carter suite à ça j’ai acheté un moteur ybr sauf que l’allumage ne passer pas donc j’en est racheter un, pareil pour le démarreur et le régulateur de tension a cramer j’ai du le remplacer par un de ybr aussi
J’ai relever les tensions de la batterie
Sans contacte : 12,19v
Avec contacte : 12,17v
Moteur tournant: 12,04v
En accélèrent : 12,03v
Contacte en freinant : 11,85v
Enzo- Nombre de messages : 11
Bécanes : Yamaha 125 xtx
BonsoirGlutch2000 a écrit:Apparament le régulateur ne charge pas la batterie ...
Mais pourquoi quand j’ai mis une veilleuse elle crame instantanément?
Est ce que une batterie de ybr en 9ah pourrais changer quelque chose?
Bonne soirée
Il y a quelle tension aux bornes de cette veilleuse ?
L'ampérage de la batterie n'influe pas sur la tension.
BonjourGlutch2000 a écrit:Il y a quelle tension aux bornes de cette veilleuse ?
Faut que je regarde le voltage ?
Je n’avais pas d’ampoule de feu est une raison ?
le "voltage", ça n'existe pas, c'est la tension.
Théoriquement, qu'il y ai une ou plusieurs ampoules, ça ne change rien,
elles ne grillent pas.
Vérifier que tu ne teste pas avec des ampoules 6v sur du 12v...
BonjourGlutch2000 a écrit:le "voltage", ça n'existe pas, c'est la tension.
Je vais regarder
Je vous remercie pour toute votre aide
Mais je pense que pour ça première fois malheureusement elle ira voir un garage
Là je ne comprends pas
Cordialement Enzo Bonne journée
Bonjour. Je reviens sur mon problème de bobine d'éclairage car je me suis enfin lancé dans le rebobinage de celle-ci. Pour faire ça bien, c'est sacrément long avec tous les contacts à reprendre. Il faut aussi refaire un joint pour le carter, car on est obligé d'enlever l'ancien (donc l'arracher). Bref, après 2 jours de boulot, je viens de finir et malheureusement, ça ne marche pas : 0,3 V entre jaune et blanc ; 0 V entre jaune et noir. J'ai fait ces mesures aussi avec le contacteur carré défait (pour être sûr que ce n'est pas le circuit électrique de la moto qui fausse les mesures) et là, pareil... Donc je n'y comprends rien, retour à la case départ Si quelqu'un a un tuyau, je suis preneur bien sûr, mais je ne vois pas d'où pourrait venir le problème.
viens84- Nombre de messages : 42
Bécanes : 125 XT de 1991 (la carte grise indique 1993 mais d'après le n° de série, le magasin Yamaha m'a dit qu'elle était de 1991)
viens84 a écrit:Bonjour. Je reviens sur mon problème de bobine d'éclairage car je me suis enfin lancé dans le rebobinage de celle-ci. Pour faire ça bien, c'est sacrément long avec tous les contacts à reprendre. Il faut aussi refaire un joint pour le carter, car on est obligé d'enlever l'ancien (donc l'arracher). Bref, après 2 jours de boulot, je viens de finir et malheureusement, ça ne marche pas : 0,3 V entre jaune et blanc ; 0 V entre jaune et noir. J'ai fait ces mesures aussi avec le contacteur carré défait (pour être sûr que ce n'est pas le circuit électrique de la moto qui fausse les mesures) et là, pareil... Donc je n'y comprends rien, retour à la case départ Si quelqu'un a un tuyau, je suis preneur bien sûr, mais je ne vois pas d'où pourrait venir le problème.
Salut
J’ai a peut près la même chose sur la mienne et je pense que le stator est le problème personnellement je viens d’en acheter un
Aucun fils coupés rien mais rien qui sort au stator
viens84 a écrit:Bonjour. Je reviens sur mon problème de bobine d'éclairage car je me suis enfin lancé dans le rebobinage de celle-ci. Pour faire ça bien, c'est sacrément long avec tous les contacts à reprendre. ça ne marche pas : 0,3 V entre jaune et blanc ; 0 V entre jaune et noir.
Le fil cuivre vernis utilisé et bien du 1 mm (épaisseur d'origine pour 6 volts)
Quelle et la tension (volts en AC) en sortie de la bobine entre blanc et jaune, elle devrait être de 60 volts vers 5.000 tr/m
Je pense que j'ai identifié le problème : il y a continuité entre la masse de l'âme métallique et le bobinage. En effet, comme la protection plastique était complètement cramée, j'ai refait une protection de la manière suivante :
- séparateurs de côté (sortes de petites cloisons latérales) avec un carton épais et rigide.
- protection autour de l'âme avec quelques tours de teflon, car le carton aurait été trop épais.
Sauf que teflon ça se cisaille bien. Et comme j'ai fortement tendu mon fil de cuivre lors du bobinage, sûrement que sur les arêtes de l'âme (bien effilées) le fil a cisaillé le teflon, ainsi que son enrobage émaillé pour venir faire contact avec l'âme.
Donc effectivement, retour à la case départ. J'ai plus qu'à racheter une bobine de cuivre émaillé et tout refaire
A toutes fins utiles voici un petit photo-reportage du rebobinage (ça peut servir si on ne fait la même bêtise que moi de ne pas assez protéger les angles de l'âme métallique).
Préparation de l'âme avec des "cloisons" en carton rigide (calendrier) et du teflon ici sur une des 2 parties, la 2e partie a été faite ensuite, mais visiblement le teflon n'est pas assez solide et n'empêche pas le fil de cuivre d'entrer en contact avec l'âme... (à part cette étape, les suivantes sont bonnes, je pense) :
Fixation de la bobine sur un support qui permet de faire le tour avec la réserve de cuivre tout en tendant bien fermement à chaque tour :
Voilà une première rangée de faite :
On s'arrête (en gardant le fil bien tendu) et on fait un tour d'isolant, ici au teflon (mais du coup j'ai un doute sur son efficacité ici aussi...) :
Et ainsi de suite, jusqu'à avoir fait les 100 tours d'un côté, et les 20 de l'autre :
On bloque les fils tendus, et on ligature les derniers tours avec de la ficelle à rôti que l'on vient enduire ensuite de résine époxy :
Dernière édition par christddel le 14/4/2022, 23:34, édité 1 fois (Raison : fot dautocraf)
Mon xtx 125 n’est tjs pas aller en garage mais j’ai tjs mon problème.
Stator changé, régulateur viens d’être changé, batterie neuve remplie en acide, mais tjs 0v au feu avant.
La batterie a fuis de l’acide est-elle morte?
Est ce que quelqu’un a déjà eu ce problème d’avoir 0v au feu avant ?
Bonne soirée à vous
Bonne soirée à vous
Bonjour, comment allez vous?
Ça fait quelque temps que je cherche ma panne mais tjs rien.
Donc j’ai un yamaha xtx 125 de 2006, la moto a une batterie neuve, 5 régulateurs changé, 3 stators changé, un moteur de ybr.
La batterie est a 12v même pas moteur tournant, avec l’ancien régulateur charger a 9000tr/min, l’autre chauffé à la limite de ne plus pouvoir le toucher.
Est ce que quelqu’un aurais une idée.
En changeant le moteur j’ai dû racheter un stator vu qu’il ne passé pas mais j’ai remis celui d’origine avec le capteur d’un stator pas chers.
Du coup je n’est plus de feux chaque ampoule que j’ai montée elle crame direct.
Je suis perdu la
Bonne soirée merci
E.C
Je suis perdu la
Bonne soirée merci
E.C
Hello,
Malheureusement je ne vois pas comment t'aider à résoudre ton problème, Enzo, Désolé...
Quant à moi, je voulais vous dire qu'après avoir laissé passer beaucoup de temps, un peu découragé que ma bobine refaite ne marche pas, j'ai finalement re-re-fait celle-ci, mais cette fois en protégeant le noyau métallique par des plaques de bakélite (et non plus par qq tours de teflon). Entre chaque tour, j'ai mis une couche de chatterton (et non plus du teflon...). J'ai refait le bobinage (avec du fil neuf). Et là, magnifique, ça marche !!! J'ai enfin des phares sur ma 125 XT !
Bonjour à tous !
J'étais bien content de ma réparation. J'avais enfin de l'éclairage. Et puis aujourd'hui, plus rien... J'ai mesuré la tension en sortie des bobines, rien du tout. J'ai rouvert le carter, et mauvaise surprise, ma bobine d'éclairage avait encore cramé (croute noir sur le dessus du bobinage). Savez-vous de quoi ça pourrait venir, histoire de ne pas refaire encore une bobine pour rien ? Pour info, j'avais utilisé du fil de cuivre verni de 1 mm, donc comme celui d'origine normalement.
viens84 a écrit:Bonjour à tous !
A mon avis c'est l'isolation qui et en défaut,
Refaire l'isolant avec un plastique de +/- 1 mm d'épaisseur,
Plastique récupérer d'une boîte plastique (ménage)
Et bobiner sans serrer trop fort,
Bonjour christddel,
Pourtant j'ai fabriqué une coque isolante autour du noyau métallique avec de la bakélite d'1mm d'épaisseur. A mon avis ça tient aussi bien, voire mieux que le plastique. Donc je ne m'explique pas cette surchauffe qui a fait cramer le verni au bout de quelques heures d'utilisation. Voici à quoi ça ressemble :
Je ne suis pas connaisseur du rembobinage, mais suis curieux.
A la vue de la photo, c'est cramé au centre de la bobine.
Et, le bobinage n'est pas régulier (pas facile à la main).
Peut-être faut-il plus de tours de fil au début et à la fin de l'enroulement ?
viens84 a écrit:Bonjour christddel,
Ok l'isolation serait bonne
Le fil du bobinage est mis à la masse
Donc je cherche ,....
ce pourrait être un contact entre 2 bobinages de spires (vernis endommagé)
C'est la bobine éclairage qui est brulée, y aurait il une mise à la masse d'un fil dans ce circuit
» Eclairage
» probleme eclairage 600 xt
» Éclairage AV XT125 : souci de tension ?
» Bobine éclairage XT 250 1981 ???
» eclairage depuis la batterie sur un xt 125
Page 3 sur 4
