Éclairage AV XT125 : souci de tension ?
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Petit rappel des faits :
Depuis, j'ai tenté l'éclairage avec une ampoule LED. Bon, disons-le tout net, c'est merdique et moche... et en plus je me retrouve toujours avec un fonctionnement aléatoire en position "Code".
Retour à la bonne vieille ampoule à filament donc. Mais en discutant avec le gars du petit bouclard local dans lequel on trouve encore des ampoules en 6v (et au même prix que sur Internet), un spécialiste des anciennes (il avait une magnifique Honda 750 Four des années 70 sur le pont), il me dit que c'est probablement dû à une surtension parce qu'une diode ne fait pas son boulot. J'ai bien regardé le schéma électrique et j'ai bien vu qu'il y avait une diode mais comme je suis vraiment très nul...
1) l'explication du mécano est-elle vraisemblable (Je croyais qu'une diode, ça servait à "contrôler" le sens du courant, mais pas que ça avait une influence - écrêtage ? - sur la tension) ?
2) où donc est placée cette bestiole sur la moto ?
3) comment faire pour fixer facilement le souci avant que ma nouvelle ampoule ne crame elle aussi ?
4) si la diode n'y est pour rien, est-ce que le fait d'avoir remplacer l'ampoule Arr (éclairage + stop) par une Led peut expliquer l'apparition ce phénomène ?
Marcp a écrit:Truc bizarre hier : plus de code et feu arrière éteint. En position veilleuse ou plein phare, tout fonctionne (avant et arrière). Un coup de nettoyant contact électrique au niveau du commodo ne change rien. Je me résous à démonter le phare pour voir si le circuit est coupé : rien. Je regarde mieux l’ampoule : le déflecteur de la partie « code » s’est tordu et court-circuite le filament ! Foutu pour foutu, je tapote gentiment l’ampoule pour tenter d’écarter un peu déflecteur et filament et... ça marche ! Jusqu’à la prochaine fois bien sûr. J’ai pris un nid de poule juste avant de constater le problème. Jamais vu ça avant !
Bécanes : MotoGuzzi Norge 2V
Yam XT125 de 1988
Re: Éclairage AV XT125 : souci de tension ?
Si mes souvenirs sont bons, en position code et phare le volant alimente directement l'ampoule.
Celle-ci est calibrée avec la puissance du volant magnétique.
36W phare + 5W feu + 3W voyant = 44W.
Le volant est donné pour 52W.
Le régulateur limite à 7.2v, 7.5v maxi.
Essayes d'ajouter une ampoule de 10W en // sur le phare pour voir ce que ça donne ...
Perception du voltmètre et contrôle de tension aux fils « code » : 5,5v au ralenti, mais 8,5v à environ 4500/5000 tr/min - estimation du régime « à l’oreille » car mon cpte-tours a rendu l’âme, mais je ne peux pas tout faire d’un coup - c’est trop donc ! Le régulateur qui ne régule plus ?
Yam XT125 de 1988
8.5v à vide ou phare allumé ?
Si à vide, c'est un peu normal...
Si code ou phare allumé (36W) c'est trop.
Le régulateur est peu-être en cause, vérifier sa masse .
Et, mesures à vide et phare allumé...
Tension prise sur les connecteurs, sans ampoule. Mais ça ne change rien au problème : l’ampoule prend plus de 40% de tension en trop ! Et je n’ai pas poussé en régime car mes voisins n’apprécieraient peut-être pas. Mais quand je roule je suis régulièrement à 7000 tr, donc le voltage doit être encore plus haut.
Yam XT125 de 1988
Tension à vide sans l'ampoule, ce n'est pas la bonne mesure.
Il faut mesurer avec l'ampoule allumée ...
OK. Je mesurerai ça ce soir (ou demain).Glutch2000 a écrit:Tension à vide sans l'ampoule, ce n'est pas la bonne mesure.
Histoire de limiter un peu la tension, j'ai remis une ampoule "filament" à l'arrière (feu/stop). Conclusion : les clignotants ne clignotent plus lorsque je freine, ce qui n'est pas sécurisant lorsque tu roules en ville et qu'il y a pas mal de "tourne-à-gauche" sur le trajet. Je vais donc remettre l'ampoule led à l'arrière : je préfère griller des ampoules à l'avant que de me prendre une voiture dans le c.. parce que mon clignotant ne se voit pas.
C'est la quadrature du cercle ce truc !
Yam XT125 de 1988
Si les clignotants ne fonctionnent plus quand tu freine, la batterie doit être en mauvais état ...
OK. C'est vrai que je l'avais contrôlée lorsque j'ai acheté la moto, et elle répondait encore un peu. Depuis, je ne m'en suis plus occupé et j'ai roulé tout l'hiver. J'ai oublié ce "détail" dans le circuit électrique
Yam XT125 de 1988
Je pense que les clignos d'origine doivent etre 5W là dessus non ? Tu n'aurais pas mis du 10W à la place ? Si c'est le cas il est possible qu'ils fassent trop chuter la tension lorsqu'utilisés avec le feu stop.
Même réflexion vis a vu du feu stop d'ailleurs, peut-être pas la bonne puissance.
TrogloGeek- Nombre de messages : 6
Bécanes : Yamaha 125 YBR 2006
Oui oui les puissances des ampoules sont OK (même un peu plus basses que recommandées pour les clignos : 17w au lieu de21 w, avec une centrale compatible).
La piste de la batterie semble être la bonne : 5,8v avant recharge. Après recharge, 6,5v et les clignos clignotent de nouveau
Mille mercis !
Mille mercis !
Yam XT125 de 1988
Bon, petite mise à jour :
J'ai changé la batterie pour une Yuasa toute neuve, soigneusement chargée avant sa mise en place. Et ça a été mieux... 3 jours.
Depuis, c'est assez étrange : à froid, moteur éteint, tout fonctionne parfaitement et, au fur et à mesure que je roule, je perds les clignotants, le voyant neutre s'affaiblit... comme si la batterie se vidait progressivement lorsque je roule.
Est-ce que le fait que la moto ait dormi pendant plus d'une semaine sous la pluie (garage indisponible et météo pourrie) pourrait expliquer ça (eau dans les gaines électriques, dans les commodos, que sais-je...) ?
Je sèche (si j'ose dire !)
Yam XT125 de 1988
Faudrait voir si il n'y a pas une fuite de courant.
Mesurer avec un ampèremètre à l'arrêt ...
Je suis un quiche mais mais mais... équipée d'un multimètre.Glutch2000 a écrit:Faudrait voir si il n'y a pas une fuite de courant.
Je mesure où (pour paraphraser une réplique célèbre : Le fil rouge sur quel bouton rouge, et le fil noir sur quel bouton noir ?) ?
Yam XT125 de 1988
Pour les mesures de bases avec un multimètre vois cette vidéo,
Yam XT125 de 1988
Merci pour la vidéo
Ce multimètre est-il suffisant d'après vous :
https://www.amazon.fr/Electraline-59002-Multim%C3%A8tre-%C3%A9lectronique-fonctions/dp/B00CBJOOUA/ref=sxin_10_ac_d_rm?ac_md=0-0-bXVsdGltZXRyZQ%3D%3D-ac_d_rm&cv_ct_cx=multimetre&dchild=1&keywords=multimetre&pd_rd_i=B00CBJOOUA&pd_rd_r=ec818083-f377-42a3-bd1f-12db8fbb6bc8&pd_rd_w=ju7Af&pd_rd_wg=BpF6Q&pf_rd_p=23697e12-427b-4c87-811a-81f5f8851641&pf_rd_r=MGXXS52JRW6X33GKSF74&psc=1&qid=1624736931&sr=1-1-fe323411-17bb-433b-b2f8-c44f2e1370d4
Bécanes : XT 250
XT 500
Solex 3800
Ca vaut 15€ dans un magasin de bricolage...
Et ampèremètre jusqu'à 10A
C'était pas spécialement pour l'acheter sur zozone, mais plus pour avoir un avis technique (les 1ers prix sont-ils suffisants en gros?)
Bécanes : XT 250
XT 500
Solex 3800
J'ai un truc qui y ressemble pas mal. N'oublions pas que nous parlons de bécanes qui ont 30 ans ou plus. La technologique basique d'aujourd'hui devrait couvrir 90 % de nos besoins.
Cela dit, malgré la vidéo, je n'ai toujours pas compris comment vérifier s'il y a une fuite de courant. Quand je vous dis que je suis une quiche, faut le croire les gars !
Yam XT125 de 1988
retourdekick a écrit:C'était pas spécialement pour l'acheter sur zozone, mais plus pour avoir un avis technique (les 1ers prix sont-ils suffisants en gros?)
Je choisirai un modèle (un rien ) supérieur, en vente un peu partout,
Par exemple ceux-ci 13 EUR FDPC :
Celui-ci sur amazon.fr, avec une coque de protection (10 Amp)
Un semblable chez Manomano.fr (20 Amp)
Un premier prix au super marché pendant que tu fais les courses...
C'est peut-être une batterie HS ?
Merci !
Contact mis, avec une vitesse (donc voyant neutre éteint) et tous feux éteints, je devrait avoir une mesure à 0 donc si le circuit est OK ? et s'il y a une fuite qqpart, j'ai une valeur différente (par défaut proche de celle de la batterie) ?
Yam XT125 de 1988
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Eclairage
» [Résolu][XT125][2007]Souci starter
» Question éclairage XT125 (encore) et bobine
» Tension chaine
» Tension trop élevée
» Tension chaine
Page 1 sur 2
