Le Deal du moment :
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
probleme eclairage 600 xt
probleme eclairage 600 xt  Empty probleme eclairage 600 xt
Message par 34ldu61 13/4/2016, 14:09
Voila donc je viens vers vous var je suis un pe perplexe concernant mon probleme de courant sur mon xt 600 de 1983.
Je n'avais que 2/3 volts de courant continu qui arrivé a la batterie, j'ai donc controlé en sorti de regulateur idem, ensuite j'ai pris la mesure au bornes de sortie d'allumage en courant alternatif ( deux fils blancs sur ce modele) et la rien enfin 1.9 volts, puis en debranchant la cosse qui aller au regulateur, j'ai repris le voltage en sorti d'allumage et la j'ai bien les environ 30 volts normaux, j'ai donc constater que lorsque le regulateur est branché au stator il n 'y a plus que 2 volts a ces meme bornes qui en donné 30....
avez vous un avis du probleme, j'ai essayer de changer le regulateur mais idem....
34ldu61
Nombre de messages : 5
Bécanes : Yamaha XT 600 1983 34l tenere
probleme eclairage 600 xt  Empty Re: probleme eclairage 600 xt
Message par grandan08 13/4/2016, 15:01
La bonne nouvelle, c'est que le stator est bon.
Je verrais bien un fil coupé ou dénudé qui touche une masse, style au passage de la fourche.
As-tu essayé neiman débranché? Le disjoncteur est bon ?
Tu as mesuré sur quel fil en sorti de régulateur le rouge (charge batterie) ou le marron (éclairage veilleuse) ?
Message par 34ldu61 13/4/2016, 15:07
En fait j'ai pas essayer neiman debranché mais par contre j'ai pris des mesures avec la cosse sortie de regulateur debranchée,donc le faisceau n'est plus alimenté donc si il y un fils denudé il ne devrait pas interferé? j'ai essayer sur les deux (rouge et marron) + masse et 2v... quest ce que tu appelle un disjoncteur le fusible?
34ldu61
Message par grandan08 13/4/2016, 16:24
D'après la revue c'est un disjoncteur entre la batterie et le régulateur, mais ça ne dois pas jouer sauf sur la charge batterie, d'ailleurs n'est elle pas en court circuit, je me demande si il ne faut pas que tout soit en état de fonctionner pour mesurer la sortie du régulateur...
Message par 34ldu61 13/4/2016, 19:55
j'ai pas vu de truc comme un disjoncteur entre le regulateur et la batterie juste un porte fusible...
mais j'ai les memes relevés quand tout est connecté, c'est bizarre quand que je perde tout les volts quand je branche le regul non? peut etre celui que j'ai racheté est mort aussi ?
34ldu61
Message par grandan08 13/4/2016, 19:59
Si c'est un occasion, c'est bien possible
Message par 34ldu61 13/4/2016, 20:29
j'en commande un nouveau, je verrai bien merci pour tes reponses Smile
34ldu61
Message par grandan08 13/4/2016, 20:51
Tu devrais quand même chercher ailleurs avant de racheter un régulateur, car souvent c'est l'inverse quand il est mort, le voltage augmente et les ampoules grillent.
Message par Glutch2000 13/4/2016, 22:36
Faudrait mesurer la tension à vide sur la sortie du volant, et avec una ampule de phare. ça permet un premier diagnostique .. Idea
Si t'as le schéma je veux bien voir. cyclops
Message par grandan08 14/4/2016, 10:05
Voici le schéma
probleme eclairage 600 xt  Sans_t10
Tu devrais essayer avec une autre batterie même plus petite.
