Aucun éclairage moteur tournant
+3
Teuteul32
7 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
bonsoir a tous ,un nouveau tuto pour mon problème électrique,je n'ai aucun éclairage moteur tournant.
j'ai testé le faisceau tous est ok si je fais un pont et que je branche le tout via la batterie, ca marche tant qu'il y a de la batterie,même en roulant j'ai l'impression que la batterie ne charge pas vu qu'au bout d'une petite balade plus d'éclairage.
a savoir que le faisceau a été bidouiller avant que j'ai la moto donc pas simple il y a des fils mais pas la bonne couleur du schema mis sur le site!! a moins que le comodo soit pas d'origine!! et vu le boxon dans le phare pas simple de s'y retrouver!
j'espere avoir vite vos impression et solution ou conseils merci
le fil jaune et rouge connecter a la batterie me permet d'avoir l'éclairage a l’Arrêt, mais aprés utilisation de la moto mauvaise surprise plus rien je pense que la batterie ne charge pas.
Teuteul32- Nombre de messages : 27
Bécanes : 250 xt 3Y3 de 1980, 650 africa twin 1988 , 650 xs us spécial 1979 ,500 gpz, mbk 88, 51 black,125 RDX
Re: Aucun éclairage moteur tournant
Tiens, je reconnais mon schéma....
Le phare n'est pas sur la batterie, il n'y a que le feu stop, klaxon et clignos sur la batterie.
Le phare fonctionne que moteur en route.
L'allumage est totalement séparé.
Si la moto a été bidouillée, et que les fils ne sont pas de la bonne couleur, faut surtout savoir ce qui est connecté aux bouts (repérage)
en fait c'est le commodo qui n'a pas les même couleur entre autre ce fil jaune et rouge repéré par le scotch blanc sur la photo.
en reliant ce fil a un marron qui est un plus de batterie ,la lumiere marche a l'arret comme moteur démarer, seul hic plus de lumière au bout d'un moment
eh oui c'est ton schéma!!! je devrai dire ton super schéma car heureusement qu'il étais la pour le controle du circuit MERCI a toi
Dans le comodo, le brun est le + pour les veilleuses.
Pour le phare, ce sont les jaunes, jaune/blanc et blanc.
Comme te l'as dit Glutch2000 qui me corrige si je dit une bêtise... l'éclairage ne passe pas par la batterie, ce qui n'est pas forcement un mal.
Contrôle déjà si du courant sort de la bobine moteur tournant sur le fil g/w (vert/blanc) charge batterie et le fil Y (jaune) éclairage.
Si oui, vérifie après la diode redresseuse, si elle est HS, la batterie ne charge pas mais n'empêche pas l'éclairage de fonctionner.
Ensuite tu vérifies au fil jaune arrivant au commodo, tu dois avoir du 6-7v ou une lampe témoin doit s'allumer, si oui il faut chercher sur le reste du circuit.
j'ai entièrement tester le circuit et tous les fils sont ok la seule chose pas tester pour l'instant c'est la sortie au volant magnétique,pour le branchement des phares a la batterie c’était un essai pour être sûr que çà fonctionne.
pour les fils jaune ,jaune et blanc et blanc ,j'ai en plus sur le commodo un fil jaune et rouge.
si je connecte les jaune blanc ,le jaune au phare et le blanc au fil de couleur respective qui arrive du cadre rien ne fonctionne moteur éteind ou allumé.
Par contre si je connecte un + a ce fil jaune et rouge ,pour lequel je n'ai aucune corespondance dans le faisceau ,les phare code et veilleuse fonctionne( pour l'essai j'ai pris un plus qui trainer simplement)
la question est a quoi peu être connecter ce fil jaune et rouge qui a l'air d’être l'alimentation du commodo,
je jaune qui arrive du cardre ou le blanc ouo le jaune et blanc??
d'apres le schéma le jaune et blanc est le redresseur!
le jaune la lumiere
le blanc va au la diode
le jaune la lumiere
Ton commodo ne doit pas provenir d'un 250 XT mais ce n'est pas grave.
Le jaune vient de la bobine directement, c'est lui qui doit alimenter l'éclairage.
Le jaune blanc vient du régulateur qui ne fait pas redresseur, il est relié au jaune par l'intermédiaire du commodo, c'est la diode qui redresse entrée en vert/blanc, sortie rouge vers la batterie, à ce vert/blanc est relié un blanc qui va au commodo et qui doit servi au feu de position.
Pour moi ton rouge/jaune doit être relié au jaune.
Pour info sur la mienne avec éclairage simplifié (illégal), je n'utilise que le vert/blanc avec un régulateur 12v pour alimenter un H4 (phare de 550) feu stop et arrière, cela permet de voir clair la nuit...
les gaines thermos sont retirées pour la photo...
je viens de faire un petit test en branchant les câbles comme tu m'a indiquer ,j'ai fais une mesure pour voir la charge a la batterie et surprise je n'ai que 3.5 à 4 v quand le moteur tourne. et dans le phare arrivée a moins de 1 v" />
Tu devrais faire la mesure en sortie de volant sur la prise blanche, ce doit être de l'alternatif, ça te permettrait de voir si ça ne vient pas du faisceau, fil coupé ou fuite...
merci vais tester cela c'est après midi ,mais coté faisceau suis confiant je l'ai entièrement ouvert pour voir ou allais les fils quand je l'ai tester !!
comment voir si ça viens de la diode? y a t'il un moyen de la chunté?
La diode ne sert qu'a transformer le courant alternatif en continu pour la charge de la batterie, elle n'influe pas sur l'éclairage . Si tu la retires, la batterie ne va aimer du tout, tu peux mettre une ampoule 12 volts à la place de la dite batterie, tu verras si du jus arrive
ok,j'essais d'aller par élimination pour voir d'ou viens le soucis mais pas simple!!
ce que je ne comprend pas est que rien n'arrive au phare quand la moto est allumé!!
Si tu continuité est bonne de la prise sortie jusqu'au commodopuis jusqu'au phare, ce peut être la bobine qui est hs
ok ,ca démarre quand même avec la bobine HS,quand tu parle de bobine celle qui sont dans le volant magnétique?
Oui dans le volant, tu as 2 bobines une pour l'allumage et une pour l'éclairage et la charge batterie .
A ne pas confondre avec la bobine ht situé sous le réservoir.
Je relance ce post car le titre résume bien mon problème, mais je n'ai pas réussi à le résoudre, même si je soupçonne la bobine d'être HS...
Donc pas d'éclairage, moteur allumé (en réalité si on s'approche on voit que le filament brille un tout petit peu).
Moteur allumé, j'ai pris les mesures suivantes sur le connecteur à 4 fils en sortie de carter (en mode alternatif) :
- entre blanc et noir : 3V
- entre blanc et jaune : 0,8V
- entre jaune et noir : 1,8V
Une fois le carter démonté, j'ai mesurer la résistance entre jaune et noir : 6,5 Ohms (contre 0,21 normalement, d'après le manuel, et dans l'atelier, où il fait moins de 20°C j'étais à 3,5 Ohms)
D'aspect, la bobine présente une partie du bobinage noir, mais je ne sais pas pourquoi ça me semble presque d'origine, ou même que c'est une sorte de "ficelle" (j'ai vu sur le forum des bobines cramées qui étaient toutes noires et gonflées), mais peut-être pas en fait...
Quelqu'un pourrait-il m'aider en me conseillant d'autres mesures ? Ou tout simplement en me confirmant que la bobine est HS...
Et si c'est le cas, savez-vous si ça se trouve encore, comme pièce ? (en neuf ça ne semble plus être dispo)
viens84- Nombre de messages : 42
Bécanes : 125 XT de 1991 (la carte grise indique 1993 mais d'après le n° de série, le magasin Yamaha m'a dit qu'elle était de 1991)
viens84 a écrit:Bonjour à tous,
Et si c'est le cas, savez vous si ça se trouve encore, comme pièce ? (en neuf ça ne semble plus être dispo)
Pour une XT 125,
ok la bobine ne semble pas être en bon état,
Il faudrait mesurer ses résistances, la bobine se compose de bobinages en série,... Charge et éclairage,
En effet on n'en trouve pas facilement, on peut la refaire si on a de la patience,
Elle se compose d'un fil de cuivre vernis de 1 mm, il faut +/- 10 mètre de fil,
100 tr. spires pour la grande et 20 tr, spires la petite; les deux mises en série
Merci du tuyau, christddel ! C'est exactement ce que j'allais demander, savoir si on pouvait pas plutôt rebobiner soit même. Donc avec les indications que tu m'as données je vais me lancer. 14m de fil 1 mm vernis, ça coûte 6,49 € sur C****D (principal distributeur d’électronique, pour pas citer de nom...), et un peu plus du double avec les frais de port (dommage, mais bon...). Même si j'ai fini par trouver la pièce en neuf, à 200€ (l'ensemble des 2 bobines), je vais faire le rebobinage moi-même, ça doit pas être sorcier.
Non, c'est une 125. Pourquoi, ça change ?
En tous cas je viens de défaire la 1ère bobine, il y a bien 100 spires. Mais le problème c'est que la partie en plastique qui entoure le noyau métallique est cramée et part en morceaux (On voit bien cette partie en plastique sur l"illustration de christddel, le côté des 100 spires est plus noir que le côté "20 spires"). Peut-on la remplacer par un isolant quelconque ? Sinon j'ai une 2e chance. La bobine que je viens de défaire n'est pas celle de la moto que je retape, mais celle d'une que j'ai pour pièces J'ai préféré me faire la main d'abord dessus. Elle était bien plus noire et gonflée que celle que j'ai mise en photo ci-dessus. Donc avec un peu de chance en défaisant celle-ci la partie plastique ne sera pas trop abîmée...
Ben oui pour de l'aideviens84 a écrit:Non, c'est une 125. Pourquoi, ça change ?
Pardon Glutch2000, je voulais dire "Est-ce que ça change les caractéristiques du bobinage que m'a données christddel ?". Bien sûr que je suis preneur de votre aide à tous, et même que j'ai cru comprendre, en parcourant le forum en large et en travers depuis qq jours, que tu étais particulièrement calé sur tout ce qui était "élec" (j'ai ton fameux schéma élec en couleurs et en français ). Là où j'en suis actuellement, c'est que je me demande comment refaire cette bobine avec l'isolant du noyau qui part en miettes. J'ai bien trouvé d'autres forum (de vieilles bécanes) où les gars mettent simplement du chatterton sur le noyau, mais je suis pas sûr que ça tienne longtemps. Et puis il y a les côtés, qui servent en qq sorte de "cloison" pour contenir le bobinage. Je me demande aussi si entre chaque couche de spires il faut une couche d'isolant (comme j'ai pu le voir sur la restauration de bobines). Je continue de réfléchir, avant d'attaquer éventuellement à débobiner mon autre bobine qui, elle, a peut-être isolant en meilleur état. J'ai qq jours devant moi avant de recevoir le fil de cuivre (qu'il me faut encore commander).
Par contre pour le bobinage, c'est Christdell le plus expérimenté ...
» Eclairage
» probleme eclairage 600 xt
» Éclairage AV XT125 : souci de tension ?
» Bobine éclairage XT 250 1981 ???
» eclairage depuis la batterie sur un xt 125
Page 1 sur 4
