démontage cylindre et culasse xt250
+5
9 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: démontage cylindre et culasse xt250
Oui c'eat bien là la difficulté. Il mw propose des petits godet en axier cementé à enfiler au bout des vis... on va voir!
Clairement il ne veut pas tout démonter!
Ça ne réparera pas les soupapes creusées...
XT australe a écrit:Oui c'est bien là la difficulté. Il me propose des petits godet en axier cementé à enfiler au bout des vis... on va voir!
Tiens cela me dit quelque chose..! Une de juin 2010.
Essai jusqu'à 5.000tr/m (2.500 pour l'AAC) elle reste en place Je n'ai jamais testé plus haut
XT australe a écrit:Clairement il ne veut pas tout démonter!
La soupape risque de casser !
christddel- Nombre de messages : 4744
XT australe a écrit:Oui c'eat bien là la difficulté. Il mw propose des petits godet en axier cementé à enfiler au bout des vis... on va voir!
Quelle est la suite
Godets installés où soupapes remplacées
Pour l'instant stand by. J'ai commandé une pochette de joints sur ebay et si ça passe je commande les soupapes...
Je roule cool et je suis attentif aux bruits de distribution. Je vous tiens au courant.
Et une petite photo d'une balade ce week end.
le Rio de l a Plata était bas ...
Sur la photo on ne distingue pas trop la soupape d'échappement qui se creuse
XT australe a écrit:Et une petite photo d'une balade ce week end.
Le Rio de l a Plata était bas ...
Trop belle....
On dirait qu'elle sort de la chaîne de montage !
L'état de cette moto du bout du monde m'impressionne aussi ! je pense que tu n'as pas du rouler vite sur la rive : il n'y a pas une éclaboussure dans les garde-boues, le sabot ou sur le bras oscillant.
On voit aussi la fixation d'un U parfaitement sortie d'usine.
C'est vrai qu'elle est belle!!!
Merci pour les commentaires!
Je l'ai un peu sali... après la photo, mais pas beaucoup par conscience écologique!
Plus haut il y avait un peu de sable, plus amusant...
Ca y est, j'ai recu ma pochette de joints moteurs
32 usd + 10 de port
2 aller-retours à la douane soit 100km en voiture...
5h la premiere fois et 3 la deuxieme...
Et tout ca pour payer moins de 4 euros de taxes de douanes...
Voila vous en avez de la chance, chez vous ca n'existe plus. Et je ne peux le faire que deux fois par ans, mais maintenant que j'ai compris comment, je vais me dépêcher d'acheter les soupapes!
32 usd + 10 de port
XT australe a écrit:Ca y est, j'ai recu ma pochette de joints moteurs
32 usd + 10 de port
Seulement 2 fois l'an
Côté taxe ce n'est pas bien cher..!
Pour un achat aux USA envoi pour la Belgique les frais de taxe & TVA peuvent s'élever à +/- 33%
Soit 13 EUR pour un achat de 40 EUR...
Jai un peu simplifié..
Les taxes c'est 50% de la valeur Cif, mais il y a une franchise de 25 usd par an et le tauxde change utilisé est favorable...
A la grosse on retombe sur tes 33% qui doivent ėtre le maxi autorisé par l'OMC....
http://www.ebay.com/itm/231340253502?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ca y est j'ai acheté mes soupapes, 60 usd port compris, + 50% de taxes....
Super, pour le prix Extra, les taxes
Tes 2 liens sont pour 2 soupapes d'échappement es-ce normal
Pas une erreur de commande
Non, pas une erreur de commande mais de copie des liens....
http://www.ebay.com/itm/231290236642
Maintenant il faut qu'elles arrivent et que je les dédouane.
Il me faudra aussi une cle à couple pour tout remonter
Je pense le faire en novembre
Cordialement
Cordialement
XT australe a écrit:Non, pas une erreur de commande, mais de copie des liens....
Maintenant, il faut qu'elles arrivent et que je les dédouane.
Il me faudra aussi une clé à couple pour tout remonter
Cordialement
Réalisable sans clef dynamométrique...
Avec un peson... et la mesure de la longueur du bras de levier de la clef
On indique dans ce tableau Excel
à la colonne de gauche la longueur du bras de levier et le couple de serrage.
On a la force a exercer sur le peson (voir schéma)
XT australe a écrit:Non, pas une errurde commane, mais de copie des liens....
Cordialement
Reçu aujourd'hui une bielle WR450F achat au USA pour un total de 82 EUR TTC et FDP.
Taxé à 29% Payé 24 EUR (TVA Import Belgique et formalités de douanière)...
Quelle idée as-tu encore derrière la tête?
grandan08 a écrit:Quelle idée as-tu encore derrière la tête?
Boof... .... d'ouf...
Pour les 125 SR-TW-XT il existe un Kit 175 chez Bihr-Racing, avec ce kit on obtient réel qu'un 163 cc.
Donc/mais si... On place un maneton de vilebrequin décallé de 2 mm la course augmente de 4mm...
La course passe de 48,8 à 52,8 mm donc avec le piston 65mm (piston du kit Bihr-Racing)
52,5 mm par 65 mm... On obtient un réel 175 cc.
Oui mais... Alors le piston va rentrer dans la culasse de +/- 2mm
Suffit de (solution oufteuse) remplacer la bielle du 125 (mesure entre axes 105,5mm)
Par une bielle + courte de 2 mm, CQFD celle de la WR450 (103,5mm)
Reste 2 problèmes les tête et pied de bielle du 450 sont différents mais heureusement techniquement adaptables
Pour info :
OK, je
Que pourrais tu faire avec un 400/550? je verrais bien un big XT avec piston de Raptor 700 et longue course
C'est de la surenchère!
Après la réponse de christddel, j'arrête de pourrir ton post
» vis culasse et cylindre
» Dépose culasse et cylindre XT 125
» rénovation bloc cylindre et culasse
» XT250 Faut-il de-glacer le Cylindre ??
» piston cylindre hs
Page 7 sur 8
