vis culasse et cylindre
bonjour à tous,
après un long arret du remontage c'est reparti.
l'ensemble cylindre et culasse est repeint peinture HT.
j'en suis au remontage.
comme les pièces moteur étaient dans une caisse c'est pas évident.
nouveaux segments et cylindre passé au déglaçage , j'ai remonté aujourd'hui le cylindre et la culasse.
problème :
pour serrer la culasse ,j'ai 4 vis diamètre 8.
2 longueur 21 cm
2 longueur 23cm
je ne sais pas l'emplacement de chacune.
il me manque 2 vis sixpans creuses surement diamètre 6 et longueur inconnue qui se place sur le coté de la culasse coté chaine distribution.
pouvez vous m'aider à les repérer pour les placer.
pour les vis manquante me dire ou l'on peu trouver cela.
cordialement
problème :
2 longueur 21 cm
2 longueur 23cm
cordialement
yaméric62- Nombre de messages : 40
Bécanes : yamaha XT 250 1983
Re: vis culasse et cylindre
En attendant des réponses plus pertinentes qui ne devraient pas tarder à arriver as-tu regardé sur le site YAM ?
https://www.pieces-yam.com/
Patou55- Nombre de messages : 97
Bécanes : 125XT - 1992
merci pour la réponse rapide.
en fouillant dans la caisse de pièces j'ai retrouvé les 2 vis BTR coté distri de la culasse.
apparemment tout est complet.
je poste une photo des que le moteur est remonté.
surement en fin de journée.
encore merci.
encore merci.
j'ai oublié de mettre mon texte avec la photo.
voila, j'ai retrouvé toutes les vis.
les grandes ou il faut et les petites aussi.
pas évident quand tout est dans une caisse.
il reste à serrer toutes les vis au bon couple et réglage des culbuteurs.
après le carbu à remonter.
bon chaque chose en son temps.
à bientot et j'aurai surement besoin de vous avant la fin du projet.
amitiés à tous.
amitiés à tous.
Je suis dans le même cas moteur sur l'etabli mais sans démontage de la culasse...j'attends le retour du cadre qui est au sablage et peinture.
Bon courage pour la suite.
» Dépose culasse et cylindre XT 125
» démontage cylindre et culasse xt250
» rénovation bloc cylindre et culasse
» piston cylindre hs
» cylindre pistons 125 sr et xt ?
