Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
+19
pushing
ritaldesign
stiphan
algo_38
LEMONTAGNARD
Titiborregan5
Christian Dhuyvetter
Erick
buvespa
lelinger
23 participants
Page 24 sur 44 Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 34 ... 44  Suivant
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 24 Empty Re: Bonjour à tous, problème XT 350
Message par lelinger 14/12/2014, 22:37
Merci a vous tous de votre implication.
Quand le volant sera tombé, j y verrai plus clair.
Je vous tiens au courant .
lelinger
Nombre de messages : 450
Message par christddel 14/12/2014, 22:37
grandan08 a écrit:Tu l'as pas mal pris Question Embarassed
Mais non, juste que j'ai été trop fainéant Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 24 43090311 que de monter à l'étage et faire 20 M pour prendre mon APN...
lelinger a écrit:Bonsoir a tous
pouvez-vous me dire ou doit s'appuyer l'extracteur svp ?
on m a conseillé la fleche noir, et que la protection de la RT ne pouvait que s'adapter là vue son diametre, mais j ai l impression que cela fait encore partie du volant , merci a vous.
C'est bien à la flêche noire...
L'adaptateur doit bien mesurer 17 mm.
Et le diamètre de la vis centrale de ton extracteur ne doit pas supèrieur à 17mm.
Celle de mon extracteur mesure 12 mm
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 24 Photo_17
Nombre de messages : 4799
Message par grandan08 14/12/2014, 22:54
Glutch2000 a écrit:Il va être content de s'offrir tout ce bel outillage ... Razz
On peut emprunter aussi, heureusement, les copains sont là pour donner un coup de main...
Message par lelinger 16/12/2014, 15:18
Bonjour a tous
les affaires reprennent !
un ami m confectionné à merveille l outil de protection
ci joint une photo , il a retiré le volant et est venu à bout des visses du capteur en mon absence.
Résultat
capteur prêt à être testé , en attentes des instructions de Glutch. ,
Je doit démonté le plateau pour l emmener en soudure.
Problème,  toutes les visses sont comme soudées , elle ripent et s abime avant d être desserrées comment faire svp ? Là,  je n y touche plus avant de trouver la bonne méthode,  car les creux des visses vont pas faire long feu ! Yamaha aurait put mettre des tête boutonnées !!!
, d après mon ami, un fil sur le capteur devait être dessoudé et débranché avant qu'il n insiste sur celui ci. Cause de la panne ? Elle aurait put demarrer sans capteur ?
merci à vousBonjour à tous, problème XT 350 - Page 24 14187410Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 24 20141211
lelinger
Message par Glutch2000 16/12/2014, 15:29
Tu as un tournevis à frapper ? Bien pratique avec yamaha vissalakons...
Alors ce capteur, il est sur la table ?
Nombre de messages : 6224
1 SR 125, relookée 1950.
Message par grandan08 16/12/2014, 16:02
+1 pour le tournevis à frapper, c'est le meilleur moyen, sinon un cruciforme avec la bonne empreinte et marteau en tournant en même temps.
Message par lelinger 16/12/2014, 16:13
Megci a vous
Le capteur est sur la table Glutch, j attend tes instructions. Svp
le morceau cassé est petit et il va supporter peut de pression
j aurait plus envie de le coller à la super glue ou autre truc si vous connaissez,  pâte soudure à froid , ect.. cela m évitera de multiples les dégâts
Quand pensez vous ?Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 24 14187412
lelinger
Message par lelinger 16/12/2014, 16:16
Voilà le capteurBonjour à tous, problème XT 350 - Page 24 14187413Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 24 14187414
lelinger
Message par lelinger 16/12/2014, 16:43
Déjà La résistance est de 349 ohms
il correspond à aucun  chiffre prit près du cdi
j avais:
charge oil 399 ohms (444 préconisé)
Pickup up oil  328 ohms (221 préconisé)
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 24 14187415
lelinger
Message par lelinger 16/12/2014, 17:40
J ai envie d essayer ça !Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 24 46677510
lelinger
Message par grandan08 16/12/2014, 18:00
L'araldite marche aussi très bien sur l'alu mais si j'avais le choix, ce serait un vrai soudeur alu
Message par lelinger 16/12/2014, 18:54
Merci Grandan
je pense que je vais essayer cette pâte.
J attend les conseils de Glutch pour le capteur .
la vache : 40 ème page !!!
Il y a de la lecture !
lelinger
Message par Charlie_41 16/12/2014, 18:57
grandan08 a écrit:si j'avais le choix, ce serait un vrai soudeur alu
+1 pour la soudure : vu l'endroit ou est placée la pièce (vibrations...), je ne prendrais pas le risque que ça ressaute. Ou alors trouver un plateau sur un stator HS scratch
A voir après test complet de l'alternateur en tout cas.
Nombre de messages : 1194
Message par lelinger 16/12/2014, 22:11
lelinger a écrit:Déjà La résistance est de 349 ohms
j avais:
Je devrait avoir en pickup oil  221 ohms et je me retrouve  donc avec 349 ohms soit 128 ohms de trop , problématique ou pas
? Merci
lelinger
Message par Glutch2000 16/12/2014, 22:35
Une petite mesure entre les bornes et la patte du capteur SVP ... Idea
Message par lelinger 16/12/2014, 22:58
Excuse moi Glutch,  je ne comprend pas.
pourrai tu me montrer sur le schéma de coupe de l allumage stp et me dire comment régler mon multimètre, merci
lelinger
Message par lelinger 16/12/2014, 23:54
Je pense avoir compris.
mesure en ohms curseur multimètre sur 2000 ohms
A ET B :  349
A ET C : 1
A ET D : 1
B ET C : 1
B ET D : 1
C ET D  : 000
Bonjour à tous, problème XT 350 - Page 24 Huhgyu10
lelinger
Message par grandan08 17/12/2014, 08:49
Pour moi le seul défaut est le 349 ohms au lieu de 220, je suis étonné de l'absence de protection, ça a déjà été bricolé...
Message par Glutch2000 17/12/2014, 09:40
grandan08 a écrit:Pour moi le seul défaut est le 349 ohms au lieu de 220, je suis étonné de l'absence de protection, ça a déjà été bricolé...
et il a l'air en mauvais état ce capteur ...
mesure la résistance A et B puis chauffe le un peu au sèche cheveux et dis nous ...
Message par lelinger 17/12/2014, 11:09
Alors
A et B sèche cheveux 3/4 minutes  420 ohms , mais ilchauffe pas beaucoup mon sèche cheveux
lelinger
Message par Glutch2000 17/12/2014, 11:38
Ca ne doit pas donner beaucoup de courant au CDI.
Tu devrais avoir de 200 à 242 Ohms à 20°C (221 +- 10%)
349 et 420 sont pas loin du double ...
Si quelqu'un d'autre peut mesurer la résistance du capteur de son 350 ....
On pourrait comparer ... Idea
Message par lelinger 17/12/2014, 11:54
Avis aux amateurs alors ! Mais moi je ne m aventurerait pas à le faire avec ses visses soudées dans l alu, le gars pourrait casser comme moi !
Ou bien j essai de trouver un capteur pas cher.
lelinger
Message par grandan08 17/12/2014, 12:01
il n'y a pas d'obligation à démonter le capteur pour le mesurer, mais il y a de forte chance pour que ce soit lui le coupable...
Message par lelinger 17/12/2014, 12:07
Ah ok, ça serait super alors !
bon ben si quelqu un veut bien se dévouer !
Je reste en attente, MERCI.
lelinger
Message par grandan08 17/12/2014, 13:52
M'étonnerait pas que l'on trouve 220 ohms What a Face What a Face
