pb 125 xt 1982 carbu>résolu tuyau mise air carbu bouché
+5
nicodisco
solexmann
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: pb 125 xt 1982 carbu>résolu tuyau mise air carbu bouché
Je crois bien que finalement j'ai enlevé la bille et le l'espèce de gicleur, je vais véifier
ah non, christddel, je t'assure que le foret n'emmène pas la fibre, quelques brins ressortent oui, qu'on attrape avec pince à épiler mais impossible de "tirer sur le fil pour faire venir", le brin casse au bout de qq mm... J'ai essayé d'y foutre le feu et que dalle non plus.
Si xtaddict (hello ! ça fait un bail !) a carrément enlevé cette douille, alors sa moto doit être garée dehors car ça doit puer l'essence dans garage ;-) ?? Si c'est que ça et que ça craint rien au niveau sécu, je vire douille/gicleur et laisse bille pour boucher un peu les vapeurs en stationnement... Qu'en pensez-vous mieux votards ?
En tout cas ça veut dire qu'on peut pas changer bouchon par un bouchon à clé ? (j'y songe depuis 20 ans, à Paris ça syphonne parfois). Merci si vous voyez la soluce...
xt239- Nombre de messages : 34
Bécanes : yamaha 240 XT
xt239 a écrit:ah non, christddel, je t'assure que le foret n'emmène pas la fibre, quelques brins ressortent oui, qu'on attrape avec pince à épiler mais impossible de "tirer sur le fil pour faire venir", le brin casse au bout de qq mm...
Ok, alors autre méthode a faire 4/5 fois pour extraire le Max...
Une aiguille et un fil solide (fil nylon pêche), tu passe l'aiguille/fil 2/3 fois pour avoir plus d'appui sur le feutre
christddel- Nombre de messages : 4725
Pas couillon cette méthode ! Je sens venir toutefois un bon coinçage par compression formant bouchon dudit feutre (le trou est vraiment hyper-mini, même le plus gros)... Je vais essayer et te tiens au jus, merci. Je pensais qu'on pouvait dériveter /ouvrir cette douille mais sans outil spécial je crois pas ça possible...
xt239 a écrit:Pas couillon cette méthode ! Je sens venir toutefois un bon coinçage par compression formant bouchon dudit feutre (le trou est vraiment hyper-mini, même le plus gros)... Je vais essayer et te tiens au jus, merci. Je pensais qu'on pouvait dériveter /ouvrir cette douille mais sans outil spécial je crois pas ça possible...
OK, morceau par morceau ce feutre devrait sortir
Au pire tu te fabrique une pièce (percée) au même dimension extérieures que cette douille, et remonte le tout avec la bille...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» CARBU 250 XT tuyau pompe de reprise bouché
» fuite trop plein > résolu tuyau fendu
» PB demarrage XT 250>Résolu>Gicleur bouché
» XT 125 pb, de démarrage a chaud : CDI, Carbu? Résolu>Bougie!
» Pb carbu XT 125 > Résolu mauvais montage manchon boite a air
Page 2 sur 2
