problème demarrage XT 600 > résolu : coupe circuit béquille
salut j,ai un xt600 1986 j,ai un probleme quand je veux partire avec elle coupe juste quand je la mais en vitesse si non elle demare tres bien je lui donne du gaz elle le prent trs bien mais quand je veux partire elle coupe comme si j'aurais un kot off
ericc7011- Nombre de messages : 11
Bécanes : yamaya xt600
Re: problème demarrage XT 600 > résolu : coupe circuit béquille
as tu debequillé.....
C'est quand tu passe la 1ere que le moteur se coupe?
je comprent pas ques que tu veux dire
oui elle coupe juste quand je la mais ent vitesse et que je veux partire
est ce que tu a enlevé la bequille ???
la bequil tu parle du peid de stationnement
regarde s'il n'y a pas un defaut du contacteur d'allumage sur la béquille
moi c'est un 1986 je vais regardé si ya une swich
le modele 86 est equipé d'un contacteur au niveau de la bequille
tu le deconnectes et tu relie les deux fils ensemble ensuite essaye de passer la 1ere
ok copain merci pour le conseil je vais allée voir ca et je te donne dé nouvelle merci
oui sur que ca vient de là!
mz etz 125 1990 cafra
Sr 125 1999 street tracker
Sr 125 '03 classic tracker
oui ta raison merci t'aurais tu la clairence pour les valve
"La clairence pour les valves" ...viens tu du Québec???ericc7011 a écrit:oui ta raison merci t'aurais tu la clairence pour les valve
J'ai pas les chiffres sous la main, il faut que je consulte ma doc je te donne ça plus tard
ok merci boucoup
Réglage des culbuteurs à chaud
Admission : 0,1mm, la tolérance est comprise entre 0,07 et 0,12mm
Echap : 0,15mm, la tolérance est comprise entre 0,12 et 0,15mm
salut
merci pour le renseignement tres gentil
XTaddict a écrit:Réglage des culbuteurs à chaud
c'est pas plutôt à froid comme pour les soupapes....
reglages des culbuteurs et soupapes c'est la même chose; Sur la RMT de la 600 les valeurs sont données à chaud, je vais recontrôler.
je confirme c'est bien à froid (RMT N°73 pour XT600)
» coupe circuit
» PB demarrage XT 250>Résolu>Gicleur bouché
» XT 125 pb, de démarrage a chaud : CDI, Carbu? Résolu>Bougie!
» [Résolu] Premier démarrage de mon 350 XT avec trop d'huile !
