Question joint de culasse
Je me suis commandé un joint haut moteur pour remplacer le mien qui fuyait qui se trouve entre la culasse et le cylindre. Surprise, le joint a plus un aspect métallique que de caoutchouc. Je suis plus suis habitué aux 125 2 temps et là le joint haut moteur est en caoutchouc et le joint de culasse est en cuivre donc métallique...
Ai-je fait une erreur de commande ou est-ce le bon joint ?
irwiner- Nombre de messages : 124
Re: Question joint de culasse
Salut irwiner,
j ai changer les joints y a 6 mois et le joint de culasse et bien en metal, en alu je crois...
tapaskiller- Nombre de messages : 3
Bécanes : 125 xt de 88
OK merci
Pour info, comment s'appelle le joint entre le bas moteur et le cylindre; c'est le joint d'embase ?
J ai toujours appelé ça comme ça, et il me semble bien que c est son nom.
OK merci je les confonds un peu tous les deux...
Pour info, combien de temps pour déculasser et changer le joint ?
Si c est juste changer le joint, en 1 heure t as largement le temps. Ceci dit, quand tu vas demonter, entre ta culasse et ton cylindre, sur un des quatre trou par ou passe les goujons, il y a un petit joint torique qui evite que de l huile qui remonte par ce goujon pour lubrifier ton arbre a came et tes culbuteurs ne se retrouve direct dans ton cylindre. Tu peux ne pas le changer mais ca risque de fuir. Sinon pense a bien nettoyer tes plans de joint.Voili voilou
» joint de culasse
» Joint de culasse XT 250 3Y3 ou 4Y0??
» problème étancheité joint de culasse + suintement d'huile
» Joint de culasse qui fuit
» Joint papier ou pâte à joint ?
