Xt 125j 1982
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Xt 125j 1982
J'ai peur de ne pas parler français. Malheureusement, le joint torique de l'admission n'est pas non plus dans le tableau.
J'ai maintenant installé un 39-35-2 et il est bien serré.
-puis installé une buse 122 et la maniabilité était pire. Même à 50% des gaz.
-puis une buse 116 et la maniabilité est bonne. Cependant, la bougie semble toujours un peu maigre à pleine charge.
Encore une question : le numéro sur la buse TK correspond-il au diamètre ou à la surface/au débit ?
Bécanes : Xt125
Re: Xt 125j 1982
Saibot a écrit:J'ai peur de ne pas parler français. Malheureusement, le joint torique de l'admission n'est pas non plus dans le tableau.
Les gicleurs ,...
Dellorto – Keihin Teikei correspondent au diamètre
Mikuni au débit Cm³/minute
https://blog.motorkit.com/fr/2022/05/08/tailles-des-gicleurs-dellorto-keihin-compares-aux-mikuni/
Re: Xt 125j 1982
That means the impact from number x to number x+1 is much more than the mikuni-system. Impotent to know when you try to find the best setup. I write english and hope this is more precise when using a translater. https://i.servimg.com/u/f27/20/51/29/15/screen10.jpg
Bécanes : Xt125
Re: Xt 125j 1982
Saibot a écrit:That means the impact from number x to number x+1 is much more than the mikuni-system. Impotent to know when you try to find the best setup. I write english and hope this is more precise when using a translater.
Pas de soucis pour la traduction,...
Pour réaliser un bon réglage, il faut avoir une série de gicleurs et quelques bougies,...
Démonter le carburateur 20,.. 30 fois...
Intéressant le dossier TK 22 <--- Lienhttps://i.servimg.com/u/f27/20/51/29/15/screen10.jpg
Dernière édition par christddel le 9/8/2023, 21:04, édité 1 fois (Raison : Changement du lien dossier de Word en ---> PDF)
Re: Xt 125j 1982
Why several plugs?
Hope 10 times disasssmbling is enough:)
Bécanes : Xt125
Bécanes : Xt125
Bécanes : Xt125
Re: Xt 125j 1982
Good evening,
I did some Experiments with the ignition. Mainly with the ignition advance between 5000rpm and 9000rpm. Startingpoint was 30deg. 35deg will not bring a positive effect. With only 20deg I can feel a lower efficency. Image you keep everything constant at 70km/h and than you change the advance. (Second curve on Kill switch) Also no change with the top speed when change from 30 to 35deg. No knocking all the time.
I still have not enough power over 7000rpm in the 5th gear.
Bécanes : Xt125
Bécanes : Xt125
Bécanes : Xt125
Bécanes : Xt125
Re: Xt 125j 1982
Hello,
Ist It ok that the engine starts with a kickstart when Clutch is pulled?
Bécanes : Xt125
Re: Xt 125j 1982
Saibot a écrit:Hello,
Good morning,
Yes it's normal,...
Re: Xt 125j 1982
Ok Thank, you.
By the way. I found some 0.1kw when increase the Volumen under the air Filter. Eberybody can test it with. Only instal fuel Hose between Filter and cage to make a gap. Carb tekei y24p v0
Bécanes : Xt125
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
