Xt 125j 1982
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Xt 125j 1982
Bonjour, je vis en Allemagne et je conduis un xt125j. Ce véhicule est très rare ici. malheureusement, il n'y a pratiquement aucune information. Je suis intéressé par les expériences d'autres propriétaires.
1. La moto ne roule qu'à 85 à 90 km/h. correct?
2. la cinquième vitesse est trop longue ? un pignon à 13 dents est déjà installé
3. puis-je utiliser le carburateur SR 125 ? L'état est meilleur.
désolé, j'écris avec google traduction
salutations
Tobias
salutations
Tobias
Bécanes : Xt125
Re: Xt 125j 1982
Hallo und Willkommen (Bonjour et bienvenue,(
Sa vitesse Maximum est d'environ 100/105 km/h
Avec un pignon de 13 dents le moteur va tourner plus haut en régime,
Oui on peut installer un carburateur de SR125
Erfahren Sie mehr auf TW parts.de
Was auf TW läuft, ist auf XT anpassbar
Renseignez vous chez TW parts.de
Ce qui va sur TW est adaptable sur XT
Einige Informationen zum XT125,...Quelques informations sur la XT125<---Download-Link
Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt etwa 100/105 km/hSaibot a écrit:Bonjour, je vis en Allemagne et je conduis un xt125j. Ce véhicule est très rare ici. malheureusement, il n'y a pratiquement aucune information. Je suis intéressé par les expériences d'autres propriétaires.
Mit einem 13-Zähne-Ritzel dreht der Motor höher2. la cinquième vitesse est trop longue ? un pignon à 13 dents est déjà installé
Ja, wir können einen SR125-Vergaser einbauen3. puis-je utiliser le carburateur SR 125 ? L'état est meilleur.
salutations
Tobias
Re: Xt 125j 1982
Merci, donc le vélo devrait atteindre 100km/h et tourner la 5ème vitesse à 9000rpm. Ai-je bien compris ?
Bécanes : Xt125
Re: Xt 125j 1982
Exakt mit dem 13-Zahn-Ritzel im 5. Gang bei 9.000 U/min 100 km/hMerci, donc le vélo devrait atteindre 100km/h et tourner la 5ème vitesse à 9000rpm. Ai-je bien compris ?
Mit einem 14-Zahn-Ritzel im 5. Gang bei 9.000 ih/min 108 km/h (Wenn der Motor stark genug ist )
Exact avec le pignon de 13 dents en 5ème à 9.000tr/min 100km/h
Avec un pignon de 14 dents en 5ème à 9.000ih/min 108 km/h ( Si le moteur est assez puissant)
TW Parts.de,...
Sorry, der Shop ist wegen Wartungsarbeiten gerade offline. Die Umstellung auf eine andere PHP-Version macht mir gerade Probleme.
Für Anfragen und Bestellungen bin ich weiterhin per eMail erreichbar. Bitte an diese senden: info@tw-parts.com
Désolé, la boutique est actuellement hors ligne pour maintenance,...
Re: Xt 125j 1982
Meine xt kann nicht die Leistung aufbringen den letzten Gang auszudrehen! Gibt es im Internet auch nur ein Video wo die 100km/h erreicht werden?
Mon xt ne peut pas rassembler la puissance nécessaire pour passer la dernière vitesse ! Existe-t-il même une vidéo sur internet où les 100km/h sont atteints ?
Bécanes : Xt125
Re: Xt 125j 1982
Guten Morgen,Saibot a écrit:Meine xt kann nicht die Leistung aufbringen den letzten Gang auszudrehen! Gibt es im Internet auch nur ein Video wo die 100km/h erreicht werden?
Kein Video des XT125-Motorrads mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h
Allein hier erreichten sie eine Geschwindigkeit von 89 km/h
(bei 8 Min. 43)
Pas de vidéo de la moto XT125 affichant 100km/h
Juste sur celle ci où ils ont chronométrer 89 km/H
(à 8 minute 43)
Re: Xt 125j 1982
Le mien fonctionne de la même manière. Merci pour la recherche et la traduction. Je trouve drôle cette interprétation sévèrement sous-régime de la cinquième vitesse. Aussi avec 13 pignons.
J'ai maintenant installé le carburateur SR avec le gicleur principal 118 et la glissière et l'aiguille du XT. L'essai routier arrive.
Bécanes : Xt125
Re: Xt 125j 1982
L'essai routier n'a montré aucun changement. J'envisage de réduire la taille des jets principaux. Avait encore 108.
youtube "Test Yamaha XT 125 1982 Ignitech"
c'est mon
c'est mon
Bécanes : Xt125
Re: Xt 125j 1982
La vitesse de la XT est la même que sur la TW125 (124cc)
Vois ma vidéo du test CDI allemand bridé (80km/h) et un CDI pas bridé
A gauche compte tours mécanique (XT125) à droite compte tours électronique,...
Bien regarder l'aiguille du compteur électronique à 80km/h
Re: Xt 125j 1982
Ok c'est intéressant. J'utilise un CDI librement programmable.
Le XT a une plus grande résistance à la conduite que le TW inférieur. Prétendument
Bécanes : Xt125
Re: Xt 125j 1982
Saibot a écrit:L'essai routier n'a montré aucun changement. J'envisage de réduire la taille des jets principaux. Avait encore 108.
c'est mon
Pas trouvé la vidéo "youtube "Test Yamaha XT 125 1982 Ignitech"
La compression du moteur est-elle bonne ? 9 kg/cm² après 4 coups de kick,
Sur le XT125 c'est un gicleur de 118
Re: Xt 125j 1982
Yes I installed 118 but smaller could be better. Compression is more than 9bar. Unfortunately it is not allowed to share the Video link.
Oui j'ai installé 118 mais plus petit pourrait être mieux. La compression est supérieure à 9 bars. Malheureusement, il n'est pas permis de partager le lien vidéo.
Bécanes : Xt125
Re: Xt 125j 1982
Pouvez vous nous détailler le montage de ce CDISaibot a écrit:Ok c'est intéressant. J'utilise un CDI librement programmable.
Exact, mais je mesure 1,93 M et 115 kg cela augmente la résistance la TW ,Le XT a une plus grande résistance à la conduite que le TW inférieur. Prétendument
Faire des essais,...
Re: Xt 125j 1982
oui, avez-vous une question précise? Malheureusement, je ne peux pas envoyer la vidéo.
Bécanes : Xt125
Re: Xt 125j 1982
Kriegsstopp Ihr von der Kerze? 1 km Vollgas bei 90 km/h, dann Motor aus.
Wäre das zu dünn? Hast du ein Foto nach Vollgas zum Vergleich?
https://ibb.co/q1phLPB
https://ibb.co/JRJDYy5
https://ibb.co/fCHZcnP
Bécanes : Xt125
Re: Xt 125j 1982
https://youtu.be/B7QfWnRU_jI
Jetzt kann ich Links senden
Bécanes : Xt125
Re: Xt 125j 1982
Merci. Je le pensais aussi. J'ai déjà les grosses buses. Je voudrais d'abord remplacer la bague d'étanchéité.
9321035803
connaissez-vous la taille Il est situé entre la culasse et le carburateur.
9321035803
Bécanes : Xt125
Re: Xt 125j 1982
Vielen Dank, ich hatte ein 40x36x2 verbaut. Ich vermute. Ich habe noch einen SR 125 Motor. Auf der SR könnte ein 40x34x3 verbaut werden.
Für den XT habe ich jetzt 40x36x2 bestellt. Das ist richtig ? Ein 3 mm dicker Ring kann nicht verwendet werden.
Bécanes : Xt125
Re: Xt 125j 1982
Maintenant je peux envoyer des liens
zur Information
OK, Super...Vidéo,...
Könnte im 5°-Gang etwa 10 km/h beschleunigen
Pourrait gagner environ 10 km/h en 5°vitesse
In 1° 2° 3° Gängen, Der Drehzahlmesser des Videos "scheint mir defekt zu sein"
En 1 ° 2° 3° vitesses, Le compte tours de la vidéo "me semble défectueux"
Re: Xt 125j 1982
Saibot a écrit:Vielen Dank, ich hatte ein 40x36x2 verbaut. Ich vermute. Ich habe noch einen SR 125 Motor. Auf der SR könnte ein 40x34x3 verbaut werden.
"Un anneau de 3 mm d'épaisseur ne peut pas être utilisé"
OK, wenn es mit 2 mm wasserdicht ist
OK si c'est étanche avec du 2 mm
Re: Xt 125j 1982
Nochmals vielen Dank. Der Ring, den Sie gezeigt haben, passt genau zum SR125. siehe Bild. Davor ist der Ring meiner XT. Wo kann ich die genaue Größe bekommen? Der integrierte Ring ist möglicherweise nicht der richtige.
https://i.servimg.com/u/f27/20/51/29/15/16913910.jpg
Bécanes : Xt125
Re: Xt 125j 1982
Saibot a écrit:Nochmals vielen Dank. Der Ring, den Sie gezeigt haben, passt genau zum SR125. siehe Bild. Davor ist der Ring meiner XT. Wo kann ich die genaue Größe bekommen? Der integrierte Ring ist möglicherweise nicht der richtige.
Kein Problem mit 3 mm, indem Sie die beiden Schrauben schrittweise festziehen,...Die Dichtung wird komprimiert
Pas de soucis avec 3 mm en serrant les deux vis progressivement,...Le joint se comprimera
Das Originalsiegel ist das 93210-35537
Wäre so...?
Le joint d'origine est le 93210-35537
Serait ainsi..?
Bestellung bei Yamaha
Commander chez Yamaha
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
