Rénovation carter d'allumage 250 XT
MartinBARR- Nombre de messages : 7
Bécanes : 250 XT 1984
700 XSR
Re: Rénovation carter d'allumage 250 XT
Nettoyage et un passage au décapeur thermique, ensuite il sera comme neuf !
911targa- Nombre de messages : 2
Bécanes : Plein !
Faut y aller mollo sur le décapeur thermique, mais ça peut redonner un peu de lustre. Perso, je préfère la solution Glutch2000.911targa a écrit:Nettoyage et un passage au décapeur thermique, ensuite il sera comme neuf !
Bécanes : MotoGuzzi Norge 2V
Yam XT125 de 1988
Pour la rénovation des plastiques le décapeur thermique est bien connu chez les pros...
Le résultat est bluffant et durable contrairement a ce que l'on lire sur certains forums.
Essayez sur une vieille pièce bonne à jeter et vous verrez !
Bécanes : Plein !
Après plusieurs tentatives au décapeur thermique et au chalumeau cela n'a pas donné de résultats concluants. Le plastique cloque puis commence à fondre... Mon voisin, anciennement carrossier qui avait l'habitude de cette technique, pense que le plastique ou le revêtement n'est pas adapté.
Du coup je vais partir sur un petit ponçage puis peinture. A la bombe ou peut être je vais tenter du thermolaquage car mon pistolet permet théoriquement de le faire.
Est ce que quelqu'un a déjà essayé du thermolaquage sur du plastique ? Va falloir faire attention à la température de cuisson !
700 XSR
J'ai testé le thermolaquage sur le carter aujourd'hui !
Process :
- J'ai fixé le carter sur une planche afin d'éviter qu'il se déforme avec la chaleur.
- Ponçage au 400 à l'eau
- Dégraissage
- Passage au four 5 minutes à 180° pour faire évaporer le dégraissant et monter la pièce en température -> Bien surveiller la pièce au cas ou elle commence à fondre ...
- Pulvérisation de la poudre avec le pistolet electrostaticmagic, pression 3 bar
- Cuisson 10 minutes à 180° tout en surveillant en permanence que rien ne fond
- Séchage à l'air libre 10 minutes
- C'est prêt !
Avant peinture :
Après peinture
Le résultat n'est pas parfait mais c'est déjà mieux qu'avant.
Sur la partie la plus fine du carter le plastique a légèrement cloqué sous la peinture.
A suivre si cela tient bien dans le temps.
Je retesterai sur d'autres pièces plastiques si j'ai l'occasion.
Process :
- Dégraissage
- C'est prêt !
Avant peinture :
Après peinture
700 XSR
Avant d'en faire d'autres, voir si ça tient bien à l'usage ...
Cuisson à feu doux, le secret de la bonne cuisine !
(si vous me cherchez, je suis déjà parti !)
Yam XT125 de 1988
Question que je me posais, vu que le plastique n'est pas conducteur d'électricité,
comment la poudre projetée tient (s'accroche) sur le plastique avant la cuisson à feu doux
C'est la particularité du pistolet de chez electrostaticmagic, tu peux recouvrir tout type de surface. Il n'y a pas de fil conducteur, la poudre est simplement projetée.
C'est surement moins efficace car la poudre n'est pas autant "attirée" mais sur des petites pièces simple ça suffit.
Par contre je ne dois pas être très économe en poudre ^^
700 XSR
Yes, Super,...
J'ai trouvé leur vidéo de démonstration
https://player.vimeo.com/video/661928377?h=f3800cce18&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479
» Rénovation 550 XT
» Echappement remis à neuf!!
» Rénovation 250xt
» Album photos XT 250
» Efficacité Yachtcare G4 pour la rénovation d'un réservoir
» Rénovation 250xt
