Efficacité Yachtcare G4 pour la rénovation d'un réservoir
Message par thierry35 le 16/9/2015, 22:36
Bonsoir à tous,
Suite à la consultation de plusieurs discussions sur internet, j'ai utilisé de la résine Yachtcare G4 pour la rénovation du réservoir de mon 125 XT. Comme restom, résistant aux hydrocarbures, mais moins coûteux.
Le résultat est assez propre.
Seulement voilà, au bout de quelques semaines, l'essence semble se dégrader dans le réservoir et la moto prend une vitesse de pointe inférieure à 80 km/h au lieu de 100.
J'ai d'abord soupçonné un carbu sale, que j'ai nettoyé bien qu’apparemment propre, et une étincelle trop faible à cause de la bougie noircie.
Je soupçonne plutôt maintenant la dégradation de l'essence à cause du G4 car je ne vois pas comment la moto peut perdre tout à coup 20 km/h entre 2 sorties.
Je vais donc vidanger le réservoir et mettre de l'essence "fraîche" pour confirmer.
Ceci dit j'aurais aimé connaitre votre avis sur le yachtcare si vous avez traité votre réservoir également avec ce produit.
Merci.
thierry35
Nombre de messages : 9
Bécanes : Yamaha 250 WRF 2007 et 125 XT 1986
Re: Efficacité Yachtcare G4 pour la rénovation d'un réservoir
Message par grandan08 le 17/9/2015, 09:15
Bonjour, je n'ai pas eût de souci de ce côté sur 2 réservoirs...
Si la résine a bien durci, il n'y a pas de raison qu'elle dégrade l'essence.
Tu as raison, essaye avec de l'essence neuve en premier lieu, mais bougie noircie ne veut pas dire mauvaise essence...
Nombre de messages : 5840
Message par Charlie_41 le 17/9/2015, 13:13
Bonjour. Pas eu de soucis non plus avec la résine G4 utilisée pour le réservoir de mon XJ, seul bémol, le temps de séchage nettement plus long que le bi-composant RESTOM.
Nombre de messages : 971
Message par grandan08 le 17/9/2015, 14:11
Je rajouterai l'odeur et la toxicité du produit, à faire dehors impérativement.
Pour le séchage c'est l'humidité qui doit être suffisante.
Message par thierry35 le 17/9/2015, 19:21
Merci pour vos réponses. Normalement j'ai respecté le temps de séchage, 15 jours l'été, en Bretagne ;-).
Je vais donc tester avec une essence neuve.
thierry35
Message par grandan08 le 17/9/2015, 19:41
Cette année a été un des étés le plus sec en Bretagne sunny sunny sunny , mais 15 jours auraient suffit.
Si l'essence neuve ne donne rien, voit du coté du CDI...
Message par Glutch2000 le 17/9/2015, 21:48
T'es sur d'avoir Fékomifo ?
Nombre de messages : 4938
Message par Charlie_41 le 18/9/2015, 18:16
Thierry, pour info j'ai suivi le tuto de Berna12.
Mais comme j'ai résiné juste avant de partir en vacance, j'avais laissé les réservoirs ouverts mais sans enlever les scotchs obturant les trous du robinet et de la jauge. 15 jours plus tard, à mon retour, j'ai tout ouvert, et c'était encore mou affraid . Pratique pour enlever les coulures, mais du coup il a séché 15 jours supplémentaire... Et qu'est ce que ça pue Mad Exclamation
Message par Glutch2000 le 18/9/2015, 18:39
Ben quand j'aurais à le faire, je prendrai Restom .... Neutral
Message par Charlie_41 le 18/9/2015, 22:56
Pour avoir fait les 2, je dois bien avouer qu'on gagne en temps ce qu'on perd en argent.
Et vice versa parce que cette année c'est 2 réservoirs de 25 litres que j'ai traité Wink
Message par grandan08 le 19/9/2015, 13:37
C'est le genre de boulot à faire l'hiver, pour ceux qui ne roule pas quand il fait froid...
Message par thierry35 le 23/10/2015, 22:01
Bonsoir à tous,
Je relance donc mon post car cet après-midi j'ai mis de l'essence neuve après vidange complète du réservoir.
Eh bien la moto plafonne toujours vers 75 km/h. L'hypothèse d'une dégradation de l'essence dans le yatchcare était donc une mauvaise hypothèse. Il ne faut pas chercher de ce côté là.
Côté carburateur, je pense que c'est bien : elle démarre au 1er coup de kick, le régime ralenti est bien et régulier, les montées en régime bien que laborieuses sont linéaires.
Par contre : il y a des explosions (fortes pétarades) à la décélération quand je coupe les gaz. La bougie a également tendance à avoir un dépôt noir.
Faut-il chercher côté allumage ? bobine ? ou autre ?
thierry35
Message par grandan08 le 23/10/2015, 22:31
Message par thierry35 le 26/10/2015, 22:58
Oui, j'avais vu ce post.
Je n'ai pas tout à fait les mêmes symptômes car la moto démarre bien à chaud comme à froid et ne coupe pas brutalement. Le point commun c'est le fait que ça ne prend pas les tours normalement.
Je vais tout de même essayer les rondelles, ça ne mange pas de pain.
thierry35
