Cable de compteur 125 XT 82
Bonjour à tous ,
Je recherche un câble de compteur pour par 125 XT de1982 qui en était dépourvu à l'achat , puisque la roue AV est d'après le vendeur une jante de Suzuki, ce qui me permet également de posséder un frein à disque.
Existe t'il des adaptateur pour ce genre d'énigme.
Les photos vont suivent.
Bécanes : 125 XT
Re: Cable de compteur 125 XT 82
PAPEETE a écrit:Bonjour à tous ,
Bécanes : 125 XT
Tu as un frein a disque sur une XT, c'est fait comment ?
Pour le câble, c'est un systeme à clips ou vissé ?
Glutch2000 a écrit:Tu as un frein a disque sur une XT, c'est fait comment ?
Cela semble être maintenu par une vis comme pour le câble du compte tour sur la XT125...
Câble de la SUZUKI BURGMAN 125 (2007 - 2009) vu sur
Image Ebay.fr
Il faudrait mesurer le longueur qu'il faudrait .. puis demander chez Suzuki ...
C'est exactement le genre de câble que sur ta deuxième photo Chrisdell.
Le compteur est celui d'origine d'une XT 125 de 1982.
Si quelqu'un a un compteur de démonté: quel est le diamètre et le pas fileté derrière compteur et la dimension du carré du cable.
Merci à tous
Merci à tous
Bécanes : 125 XT
Oui la preuve en photo:Glutch2000 a écrit:Tu as un frein a disque sur une XT, c'est fait comment ?
Au final la sortie du compteur diamètre 12 x100 longueur 1 mètre, coté roue j'adapterais en fonction.
La photo ne passe pas, mais elle est sur ma présentation ou bonus
Bécanes : 125 XT
Bécanes : 125 XT
PAPEETE a écrit:C'est exactement le genre de câble que sur ta deuxième photo Chrisdell.
Merci à tous
Avec un peu de retard ...
Le carré du câble est de 2,5 mm,
une de la provenance de la fourche (avec sa fixation d'étrier de frein)
Pour moi c'est d'une Suzuki, du moins vendu c'est ce que m'a dit l'ancien proprio.
C'est bien du 12 x 100 sortie compteur et 2.5 mm et à l'identique pour le carré de la roue avant.
Longueur du câble 1 mètre.
Mais un disque à l'avant c'est du bonheur.
Bécanes : 125 XT
Le cable proposé sur EBay est trop court
Merci Chrisdell pour ta recherche. Cà confirme également que cet Av modifié de XT provient d'une Suzuky, mais laquelle
Oui trop court pour le débattement complet de la fourche. Il me faut 1 mètre mini.
Bécanes : 125 XT
PAPEETE a écrit:Le cable proposé sur EBay est trop court
Merci Christddel pour ta recherche. Cà confirme également que cet Av modifié de XT provient d'une Suzuky, mais laquelle
Fourche de Suzuki RM125 (à disque)
Où de Suzuki TSX 125
Le RM, c'est sans compteur, moto de cross...
Il n'y a pas un numéro ou un code sur le moyeux, l'étrier, la jante...?
C'est une piste...
C'est une piste...
Bécanes : 125 XT
Bécanes : 125 XT
Le commodo droit de la XT125 est trop épais, gène un peu...
Pour mieux positionner le levier de frein Avant, placer un commodo droit et la poignée gaz d'une TW 125 (type 1)
Le commodo côté levier de frein est plus fin<---lien
On utilisera juste sa fonction "stop moteur"
PAPEETE a écrit:Les infos de Christddel me font penser beaucoup au 2 éme lien.
Surtout le bossage sur le tube de fourche => donc Suzuki avec maitre cylindre Yamaha. Je vous avoue que je suis un peu perdu dans ce montage
Je pense bien que c'est la fourche d'une 125TSX<---Lien
Cela freine bien, c'est le principal...
Ca serait la ref 34910-37B01-000, pièce N°28 ici :
https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/125-MOTO/TS-X/1986/TS125XG-E-F-G-/PARTIE-ELECTRIQUE/COMPTEUR-MODELE-F-G-/28/2297703/E/3020
Merci pour vos recherches, reste à savoir si l'écrou coté compteur est bien du 12 au pas de 100.
Merci encore.
Merci encore.
Bécanes : 125 XT
Glutch2000 a écrit:Ca serait la ref 34910-37B01-000, pièce N°28 ici :
Exact:
La XT & la TSX ayant +/- le même gabarit
La longueur du câble compteur devrait convenir
Câble compteur Suzuki Yamaha au compteur c'est du M12 au pas de 1 mmMerci pour vos recherches, reste à savoir si l'écrou coté compteur est bien du 12 au pas de 100.
Merci encore.
christddel a écrit:Glutch2000 a écrit:Ca serait la ref 34910-37B01-000, pièce N°28 ici :
Exact:
La longueur du câble compteur devrait convenirCâble compteur Suzuki Yamaha au compteur c'est du M12 au pas de 1 mmMerci pour vos recherches, reste à savoir si l'écrou coté compteur est bien du 12 au pas de 100.
Merci encore.
Et bien, ca c'est une bonne nouvelle !!
Bécanes : 125 XT
Hello, je me greffe sur ce sujet : lorsque j'ai acheté ma XT 125 1988, le câble de CT était absent (la gaine était vide). J'en ai donc acheté un de remplacement mais je me suis un peu cassé la tête pour son cheminement Bon, ça marchait quand même...
Sauf que comme le gros c** que je suis , j'ai voulu trouver un cheminement plus "logique", parce que derrière le phare, c'est quand même un sacré b****l ! Ça n'a pas loupé : 3 jours plus tard, câble HS, cassé.
J'ai donc racheté un nouveau câble, mais avant de faire une bêtise, une bonne âme aurait-elle un schéma ou une photo du cheminement correct de ce p****n de câble ? Rien vu sur la RTM là-dessus
Bécanes : MotoGuzzi Norge 2V
Yam XT125 de 1988
Marcp a écrit:Hello, je me greffe sur ce sujet : lorsque j'ai acheté ma XT 125 1988, le câble de CT était absent (la gaine était vide). J'en ai donc acheté un de remplacement mais je me suis un peu cassé la tête pour son cheminement Bon, ça marchait quand même...
Si le nouveau câble a cassé, je vérifierai le bon fonctionnement du compteur
(avec une foreuse à basse vitesse et tournant en sens anti horlogique )
Sur XT125, Les câbles compteur et compte tours passent ainsi,
Merci. Pas eu le temps de m'en occuper ce WE (pourtant c'est pas long !) mais je pense vraiment qu'en voulant "améliorer" ce passage, je n'ai fait que dégrader le truc. Le CT avait le problème de dé-sertissage recensé sur ce post que j'avais réglé avec colle bi-composant ET platine. Je ne pense pas qu'il ait bougé.
Yam XT125 de 1988
» Cable de compte tours
» passage cable d'accélérateur
» Cable vitesse/km
» 250XT Cable embrayage
» câble tachymètre
» Cable vitesse/km
» câble tachymètre
