câble tachymètre
câble tachymètre
Bonjour à tous.
J'ai un soucis de démontage du câble de tachymètre sur ma 125XT de 92 que je suis en train de restaurer...
Je n'arrive pas à désolidariser ce câble du moyeu, clips enlevé, la gaine sortie mais comment sortir le fil du pignon d'entrainement rien ne sort ?
Je ne comprends pas, sur la RMT ils disent d'enlever le clips mais après ?
Si quelqu'un pouvait m'aider...
Patou55- Nombre de messages : 100
Bécanes : 125XT - 1992
Re: câble tachymètre
Le carré du câble semble coincé dans l'entraineur, WD40 et tirer dessus (pas comme un bourrin)
un petit passage par la "présentation" c'est sympa.
Désolé d'avoir court-circuité les convenances j'ai agi dans la précipitation et l'énervement à cause de ce maudit câble !
Je viens de renverser la situation à l'instant avec ma présentation...
Merci de la réponse je vais essayer de tirer plus fermement et vous tiens au courant.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Après c'est tout, le câble embout carré, reste collé par le temps et la rouille,...Patou55 a écrit: Comment sortir le fil du pignon d'entrainement rien ne sort ?
Bonne soirée.
Bonjour et bienvenue,
On peut extraire câble et mécanisme (pignon) en retirant la vis de maintien,...
Pour info; Réparation couvercle compte tour AAC XT <--- lien
Merci mais cette aussi maudite vis du couvre culasse est bloquée impossible à desserrer et conique qui plus est !
Comme toutes les vis des carters moteur d'ailleurs que j'ai dû extraire au tournevis à choc/ marteau burin ...
Merci à tous pour votre accueil.
» Capteur de vitesse (tachymètre)
» Cable vitesse/km
» cable arraché sur 125 xtx
» Cable de compteur 125 XT 82
» Cable de compte tours
» Cable vitesse/km
