Capteur de vitesse (tachymètre)
Bonjour à tous.
J'aurais aimé savoir s'il y avait un moyen de tester le capteur de vitesse de mon compteur (electronique) ?
Je l'ai nettoyé a plusieurs reprises, fait séché (après lavage, on sait jamais) etc: sans succès.
J'ai passé les deux dernières heures sur internet à en chercher un de remplacement: introuvable (on dirait qu'il est plus facile de trouver l'entrainer pour compteur mécanique..)
C'est un peu dur de se passer de compteur..
youpi- Nombre de messages : 28
Bécanes : 125 XT
Re: Capteur de vitesse (tachymètre)
Le tester avec un aimant voir la vidéo Vers 2:28 minutes
Le capteur est mort, j'en ai trouvé trois sur ebay mais au prix de 45 - 55 FDPin ce qui fait... légèrement mal.
Ce qui me tue c'est que le miens refonctionne parfois, je l'ai démonté, aucun faux contact, il y a trois fils a l'intérieur, mais pas possible de démonter plus le petit cylindre.
De ce fait j'aurais aimé savoir s'il n'était pas possible d'adapter le capteur du compteur KOSO ou autre piece adaptable ?
Lien ebay des capteurs Yamaha: clic ici
Capteur KOSO: clic ici
Par avance, merci.
Par avance, merci.
Bécanes : 125 XT
Bonjour,youpi a écrit:Bonjour,
Par avance, merci.
Si le compteur fonctionne parfois, peut être une rupture d'un fil
Normalement il y a une arrivée d'un positif après contact au capteur et un fil négatif vérifie ceux-ci ...
Recherche s'il y aurait une rupture dans un des fils...
Les 3 fils depuis le capteur qui vont au tableau de bord...
Les capteurs s'ils sont à 3 fils "devraient" être compatible...
Impeccable, merci beaucoup!
Je vous dirai ce qui a fonctionné pour moi. J'ai trouvé un capteur sur ebay.ca(nada) hier, pas trop cher, je pense partir la dessus. Je vais juste regarder avant à nouveau si j'arrive à trouver le fil endommagé.
Bécanes : 125 XT
J'ai le même problème avec ma XTX 125 de 2006. Plus aucune vitesse au compteur électronique.
J'avais déjà eu un problème similiaire mais le nettoyage du bout du capteur avais suffit, j'avais d'ailleurs remarqué qu'il n'y avait pas d'aimant pour que cela fonctionne. Le capteur semble mesurer la vitesse sur le disque de frein qui présente des ouvertures régulières.
Avec le temps, j'ai remarqué de plus en plus de perte de vitesse en fonction de la direction du guidon, j'ai tout de suite pensé à un fil en faux contact. D'ailleurs au bout du capteur, le plastique est fissuré l'un des fils est visible.
Après démontage du câble, j'ai dénudé la gaine 2 cm avant le capteur pour testé chaque fils, ils sont tous OK au multimetère jusqu'au connecteur avec le détrompeur triangulaire.
J'ai remarqué que les 3 couleurs ne corresponde pas au schéma ci-dessus. Moi j'ai Rouge, Noir, Bleu. Il sont relier dans cet ordre au connecteur en partant du détrompeur en forme triangulaire.
Coté moto, le code couleur correspond au schéma, j'ai testé les 3 fils jusqu'au compteur et ils sont OK.
J'imagine qu'a se stade il faut changer le capteur, l'idéal étant un occasion pour avoir le même système de fixation au niveau de la roue.
Est-ce que certains ont testé des capteurs génériques ?
Croco- Nombre de messages : 20
Bécanes : XTX 125 2006
» câble tachymètre
» Recherche capteur allumage 550 xt 5y3
» Cable vitesse/km
» vitesse max 250xt
» Compteur de vitesse XT 250
» Cable vitesse/km
» vitesse max 250xt
