Remplacer plaquettes arrières xt 125 x / r
Bonjour !
Mon frein arrière couinant, j ai démonté les plaquettes en retirant simplement les épingles de maintien.
Et en effet, même s il reste 1.5mm en bas, en haut j ai 0.5mm ...
Pour remettre les plaques il faut repousser les pistons mais l accès est impossible, il faut tomber l étrier
Mais il est en une pièce qui se reprend sur l'axe de la roue arrière, qu il faut tomber...
1) Comment lever cette moto? La ligne d échappement passe entre le sabot et le châssis, donc impossible de la soulever par le milieu? Un lève roue soulèvera l arrière et m ira dans ce cas, mais comment soulever l avant pour remplacer la roue(je vais passer en pneux cross)
2) pour changer les plaquettes je suppose qu il faut(pouvez vous me corriger?)
Retirer les protections et guide chaîne.
Déboulonner la roue et repousser l'axe
Dégager la chaîne?
L étrier devrait se désolidariser ?
Nettoyer et repousser les pistons
Installer les plaquettes
Et remonter dans l'autre sens.
Merci pour votre aide, je n ai pas trouvé de revue technique en ligne pour me guider dans cette opération
Dégager la chaîne?
pilon- Nombre de messages : 7
Bécanes : xt 125 x
Re: Remplacer plaquettes arrières xt 125 x / r
pilon a écrit:Bonjour !
Extrait RMT
Vois dans ta messagerie "MP" cette après midi
Super merci!
Est il vraiment indispensable de détendre la tension de chaîne ?
J aurai préféré ne pas toucher à ce réglage de peur de mal la retendre( et la conserver dans l axe!)
Bécanes : xt 125 x
Tu peux mettre un trait de feutre avant démontage pour replacer les tendeurs aux mêmes endroits
Je vais faire ça merci!
et lever la moto avec une sangle a cliquets sur mon escabeau en V, en attendant d'acheter un lève moto lol
Bécanes : xt 125 x
Ou te faire une béquille qui passe sous les cale pieds ...
Pour les sabots plats, une bouteille de gaz 13 kg va bien aussi.
Sympa la béquille sous les cales pieds!
Pour le sabot plat impossible sur cette xt, il est "mou", l échappement passe en dessous.
J avais acheté un lève moto avant arrière entre temps.
Pour la partie arrière ça marche nickel, pour lever l avant il est du type avec 2 tétons à passer en bas des fourreaux.
Elle est tombée 2 fois, c est trop nul.
Je repasse aux cliquets pour l avant...
Bécanes : xt 125 x
» remplacement plaquettes ar sur tricker
» Plaquettes de frein XT125R 2006
» Position des clignotants arrières
» pas de feux arrières et de clignotants
» Pattes de fixation cligno arrières XT 125 1982
