Remplacer plaquettes arrières xt 125 x / r
Message par pilon le 9/9/2016, 23:16
Bonjour !
Mon frein arrière couinant, j ai démonté les plaquettes en retirant simplement les épingles de maintien.
Et en effet, même s il reste 1.5mm en bas, en haut j ai 0.5mm ...
Pour remettre les plaques il faut repousser les pistons mais l accès est impossible, il faut tomber l étrier
Mais il est en une pièce qui se reprend sur l'axe de la roue arrière, qu il faut tomber...
1) Comment lever cette moto? La ligne d échappement passe entre le sabot et le châssis, donc impossible de la soulever par le milieu? Un lève roue soulèvera l arrière et m ira dans ce cas, mais comment soulever l avant pour remplacer la roue(je vais passer en pneux cross)
2) pour changer les plaquettes je suppose qu il faut(pouvez vous me corriger?)
Retirer les protections et guide chaîne.
Déboulonner la roue et repousser l'axe
Dégager la chaîne?
L étrier devrait se désolidariser ?
Nettoyer et repousser les pistons
Installer les plaquettes
Et remonter dans l'autre sens.
Merci pour votre aide, je n ai pas trouvé de revue technique en ligne pour me guider dans cette opération
pilon
Nombre de messages : 7
Bécanes : xt 125 x
Re: Remplacer plaquettes arrières xt 125 x / r
Message par christddel le 10/9/2016, 12:24
pilon a écrit:Bonjour !
Idea  Wink Extrait RMT
Vois dans ta messagerie "MP" cette après midi Wink
Nombre de messages : 2274
Message par pilon le 11/9/2016, 22:28
Super merci!
Est il vraiment indispensable de détendre la tension de chaîne ?
J aurai préféré ne pas toucher à ce réglage de peur de mal la retendre( et la conserver dans l axe!)
pilon
Bécanes : xt 125 x
Message par grandan08 le 12/9/2016, 11:44
Tu peux mettre un trait de feutre avant démontage pour replacer les tendeurs aux mêmes endroits Wink
Nombre de messages : 5881
Message par pilon le 12/9/2016, 14:15
Je vais faire ça merci!
et lever la moto avec une sangle a cliquets sur mon escabeau en V, en attendant d'acheter un lève moto lol
pilon
Bécanes : xt 125 x
Message par Glutch2000 le 12/9/2016, 15:11
Ou te faire une béquille qui passe sous les cale pieds ... Idea
Nombre de messages : 4991
Message par grandan08 le 12/9/2016, 18:23
Pour les sabots plats, une bouteille de gaz 13 kg va bien aussi.
Message par pilon le 29/10/2016, 21:53
Sympa la béquille sous les cales pieds!
Pour le sabot plat impossible sur cette xt, il est "mou", l échappement passe en dessous.
J avais acheté un lève moto avant arrière entre temps.
Pour la partie arrière ça marche nickel, pour lever l avant il est du type avec 2 tétons à passer en bas des fourreaux.
Elle est tombée 2 fois, c est trop nul.
Je repasse aux cliquets pour l avant...
pilon
Bécanes : xt 125 x
