pas de feux arrières et de clignotants
Message par silvano83 le 21/11/2012, 19:05
Salut à tous et très heureux de constater qu'il y a des amateurs de veilles teuf teuf c'est sympa, pour ma part j'ai 46 ans je vis dans le var à la campagne et cette moto est géniale pour les chemins et autres.................mon problème j'ai récupéré cette XT 250 mais je n'ai ni clignotant ni feux arrière, ilk faut savoir que l'ancien proprio n'ayant pas de clés de contact avais fait un branchement en direct donc démarrage sans clé et position OFF au contact. J'ai acheté une batterie neuve mais rien ne ce passe plusieurs problèmes peuvent subvenir contacteurs divers centrale système électrique endommagé du fait de ne pas avoir de clé pas de contact au niveau de celle ci????? je pense qu'il y à du boulot, quand pensez vous merci par avance bien cordialement SILVANO83
silvano83
Nombre de messages : 3
Bécanes : 250 xt
Re: pas de feux arrières et de clignotants
Message par grandan08 le 21/11/2012, 20:39
Salut, tu mettras une photo de ta machine quand tu nous feras une petite présentation.
Il faut que tu remettes le circuit electrique en état, sur le 250, l'éclairage fonctionne moteur tournant et non sur la batterie, qui ne sert qu'aux clignotants, au stop et aux veilleuses, soigne bien les masses et toutes les connexions
Nombre de messages : 5837
Message par Glutch2000 le 21/11/2012, 21:51
+1 présentation (politesse oblige)
Nombre de messages : 4935
Message par douz le 22/11/2012, 05:00
+1: si tu t'es un peu baladé sur le fofo, tu as dû remarquer qu'il est d'usage de se présenter Neutral
Feu AR & clignotants se trouvent un peu partout en quelques clics.
Exemples (en 30s):
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/391432349.htm?ca=10_s (y'a moins cher)
...Sinon tu as l'inévitable "Kedo"... Wink
