remplacement plaquettes ar sur tricker
Message par gargamelle07 le 28/5/2013, 20:23
hello !
je dois vraiment etre une bille
on m'a dit qu'il fallait 5 mns pour remplacer les plaquettes ar sur un tricker
je ne vois pas quelles vis il faut demonter pour acceder aux plaquettes
merci de vos aides
alain
gargamelle07
Nombre de messages : 16
Bécanes : yamaha tricker
Re: remplacement plaquettes ar sur tricker
Message par Alexandre le 28/5/2013, 20:32
une tit photo...
en général: un axe à enlever pour sortir les "ressorts" de maintien des plaquetteS...
Message par Glutch2000 le 28/5/2013, 21:59
5 ou 10 minutes, pas plus ... silent
Nombre de messages : 4938
Message par christddel le 28/5/2013, 23:09
Alexandre a écrit:une tit photo...
en général: un axe à enlever pour sortir les "ressorts" de maintien des plaquettes...
Glutch2000 a écrit:5 ou 10 minutes, pas plus ... silent
En suivant l'ordre de démontage du " Job Parts remove" 1, 2, 3 et 4 puis en sens inverse au remontage...
Nombre de messages : 2228
Message par gargamelle07 le 29/5/2013, 06:16
hello !
merci ,j'ai tout compris
gargamelle07
